Audi A4 B6 - Czy wymiana poduszek i kasowanie błędów wystarczy po wypadku?
resp 19 Gru 2012 17:08 5322 6
  • #1 11673158
    resp
    Witam wszytkich
    Ostatnio miałem wypadek moja audi a4 b6 i wystrzeliła poduszka kierowcy i pasażera...I tu pojawia sie moje pytanie czy jesli wymienie poduszki powietrzne i skasuje błedy to wszystko bedzie dobrze?Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
  • #2 11673173
    autoas
    Ocena: 3914
    Wymień i spróbuj skasować i jak nie pójdzie to wtedy zadaj pytanie...
  • #3 11673195
    resp
    Ale czy musze wymieniać sensory czy tylko same poduszki dodam ze zakupłem drugie audi b6 (anglika) tylko dla czesci...Dlatego wole zapytac odrazu...Byc moze ktos juz przez to przechodził:)Pozdrawiam
    autoas
    Ocena: 3914
    Czasami daje się skasować...musisz sprawdzić
  • #5 11673269
    resp
    Na dniach sie okaze..Dziekuje na ta chwile za pomoc pozdrwiam
✨ Po wypadku z Audi A4 B6, użytkownik pyta, czy wystarczy wymienić poduszki powietrzne i skasować błędy, aby przywrócić pojazd do stanu używalności. Odpowiedzi sugerują, że wymiana poduszek jest konieczna, ale niektórzy użytkownicy wskazują na potrzebę sprawdzenia sensorów. Istnieje możliwość skasowania błędów, jednak nie zawsze jest to skuteczne. Wskazano również na istnienie narzędzi do diagnostyki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
