Błędy na komputerze po wciśnięciu check Audi A4 B6
fronek22 07 Cze 2011 01:14 6019 9
  • #1 9584824
    fronek22
    Ocena: 94
    Gazownik zakładał mi Gaz sekwencje - podczas jazdy na cpn w celu zatankowywania gazu jak on mi to opowiadał wyleciał mu czujnik temperatury, który rzekomo nie był zabezpieczony zawleczką (nie wiem czy to możliwe bo po zakupie zrobiłem nim ponad 1000km i nic takiego mi sie nie przydarzyło) jak mu wyleciał to zalał cały silnik płynem i po przyjechaniu do domu, najpierw włączały mi sie wiatraki w samochodzie (jakieś 80s i wyłączały na 2s. mimo, że temp. była ok. 60%, później przejechałem nim jeszcze ok 180km na gazie jazdą spokojną na drodze ekspresowej 110-120km/h pozostawiłem samochód pod blokiem zgasiłem, za chwile wróciłem i przeparkowałem go i zgasiłem - nie wykazywał mi żadnych błędów, rano chciałem jechać do pracy i nie chciał mi już odpalić - pisze że wszystko OK, lecz jak kliknę w "check" to wyświetla mi, że jest na biegu ręcznym, że za mało oleju, że temperatura albo brak płynu, i że paliwa mało - oil, brake, coolant i jak już wspomniałem samochód nie odpala liczę na wasze podpowiedzi co może być nie tak.
  • #2 9584841
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Auto jest zepsute. Dzwoń do PanaNaprawiacza. Instalacja chłodzenia silnika jest instalacją ciśnieniową i czujnik wyleciałby po pierwszym zagrzaniu silnika. Chyba, że był wklejony przez handlarzyka.
  • #3 9584852
    fronek22
    Ocena: 94
    A jaki koszt naprawy ??
  • #4 9585294
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    A skąd to można wiedzieć, skoro nie wiadomo co jest zepsute.
  • #5 9588868
    fronek22
    Ocena: 94
    A możliwe jest to, że te błędy wyskakują od słabego akmulatora?? lub uszkodzonych bezpieczników??
  • #6 9588909
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Tak jest to możliwe, napraw najpierw auto mechanicznie później załatwi się elektronikę.
  • #7 9589009
    fronek22
    Ocena: 94
    Możecie mi podpowiedzieć jak tam wykręcić świece i gdzie się one znajdują bo pierwszy raz spotykam się z takim silnikiem (wczeńsniej miałem audi b4 2.0E silnik ABK)jak sie do nich dostać żebym mógł sprawdzić czy daje iskre po przy próbie odpalenia go czuć benzynę i chciałem to sprawdzić. I jakie jest oznacznie silnika i skąd to można odczytać??
    Audi A4 -B6 rok 2001 2.0 benzyna 130KM
  • #8 9589106
    b2r
    Ocena: 21
    Lepiej nie rób tego i oddaj auto do mechanika. Ale nie mechanika-gamonia.
  • #9 9589119
    fronek22
    Ocena: 94
    Masz kogos takiego na terenie Warszawa-ursus??
  • #10 9589139
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Sam raczej nic nie zdziałasz, wizyta w warsztacie to dobry pomysł. W internecie poszukaj warsztatu.
    Chcesz, zapraszam do siebie z autem, niestety nie Ursus.
    Zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Audi A4 B6 po instalacji gazu sekwencyjnego. Po wypadnięciu czujnika temperatury, silnik został zalany płynem chłodzącym, co spowodowało błędy dotyczące poziomu oleju, płynu chłodzącego i paliwa. Użytkownik zastanawia się, czy problemy mogą być spowodowane słabym akumulatorem lub uszkodzonymi bezpiecznikami. W odpowiedziach sugeruje się, aby najpierw zająć się naprawą mechaniczną, a następnie elektroniką. Użytkownik pyta również o lokalizację świec zapłonowych oraz ich wymianę, a także o polecenie mechanika w Warszawie.
