Jakie silniki i zębatki do robota The Earth Explorer?
Streetlegal 07 Lut 2005 17:49 1851 5
  • #1 1207083
    Streetlegal
    Chciałbym zbudować robota podobnego do tego
    http://www.tcrobots.org/members/jsamp.htm#robot5
    "the earth exproler"
    Jakie silniki zastosować (czy od wycieraczek nie będą za słabe?)?
    Gdzie zdobyć zębatki do łańcucha rowerowego?(te małe)
    Wolnobiei rowerowe są na oś 14mm ale mają łożyska
    Oto strona na której są plany aparatury zdalnego sterowania R/C
    którą chcę zbudować www.kubaw.it.pl
  • #2 1209093
    kidzar89
    Ocena: 7
    Myślę że silniki od wycieraczek powinny wystarczyć, ale to zależy od mocy silników i ich obrotów. A zębatki możesz dostać bez problemu w sklepie rowerowym albo motocyklowym.
    pozd.
  • #3 1209912
    sloy8
    Ocena: 2
    Silniki od wycieraczek spokojnie starcza. Zeby zwiekszyc moment obrotowy, uzyj przekladni. Najlepiej wyjmi z samochody silnik od razu z przekladnia, wtedy nie bedziesz sie musial mordowac ze zrobieniem nowej. Tanie silniki sa na szrocie, musisz sie tylko przejsc. Znajdziesz tam wszystko, napewno beda tez zebatki rowerowe.
  • #4 1211731
    gwolf
    Robiłem robota na silnikach od wycieraczek samochodowych.
    Wszystko chodziło ale pojawł się problem z zsynchronizowaniem ich pracy.
  • #5 1211869
    Streetlegal
    A czy masz jakieś zdjęcia tego robota i silników?
  • #6 1212910
    gwolf
    O zdjęcia będzie trudno, bo to była praca dyplomowa.
    Ten robot to było coś w rodzaju platformy, która mogła była sterowana z pilota i poprzez program mikrokontrolerem.
    Silniki znalazłem na złomie (z tego co mi koleś mówił to podobno były od jakiegoś papaja rolniczego z kabiny).Do największej zębatki przyczepiłem ośki i tak oto powstał napęd
