BIOS nie wykrywa dysku po scaleniu partycji w Partition Magic 9.1.1 na Win7
145986583 25 Gru 2012 17:01 2721 9
  • #1 11694928
    145986583
    Ocena: 3
    Kilka godzin temu dodałem jedną partycje do drugiej programem Partition Magic, wersja 9.1.1 (czy coś w ten deseń). Dodam jeszcze, że robiłem to już dwa razy i wszystko było w porządku, wszystko działało.
    Niby wszystko przebiegło prawidłowo, bez resetów, zwisów, etc.
    Ale gdy uruchomiłem ponownie komputer...tzn nie uruchomiłem, bo płyta główna albo BIOS nie wykrywają dysku.
    Na początku wszystko ładnie się włącza tak jak powinno ale zaraz po wyskoczeniu tego: controller bus#00 device#1f function#02: 06 ports: 02 Devices, komputer wiesza się. Nie mogę nawet włączyć BIOSU przed delete, wogóle żadne przyciski nie działają, F1, F8, F9, F12 - nic nie działa.
    Dopiero po odłączeniu dysku proces uruchomiania idzie dalej, dochodzi do: Loading Operating System... (bez dysku to chyba normalne...) i normalnie mogę włączyć BIOS.
    Restartu BIOSU nie robiłem, bo nie wiem jak. Wyciągnięcie baterii coś da? Skoro mam 2 dodatkowe baterie (paluszki chyba).
    A restartować w samym biosie przez Load Optimized Defaults próbowałem, ale nic się nie dało chyba, bo wszystko jest jak było.
    Dodam też że mam w BIOSie ustawione AHCI.
    Podzespołu:
    Dysk: Samsung 1TB (dokładnej nazwy nie znam)
    Płyta główna: Gigabyte GA-H55N-USB3 mini-ITX
    4 GB RAM GEIL
    GeForce GTX 460
    Intel i5 661 2x3.33
    Windows 7 Home Premium 64 bit
    Co mogę jeszcze dodać...2 elektrody które się świecą przy uruchomianiu a potem gasną, teraz świecą cały czas.
    Proszę o szybką odpowiedź, gdyż na dysku mam bardzo ważne dane i muszę je odzyskać do czwartku.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Edit@
    Dysk ruszy gdy w biosie ustawie IDE zamiast AHCI. Pokazuje się okienko windowsa ale zaraz się wiesza i wyskakuje niebieski ekran i:
    a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
    if this is the first time you've seen this stop error screen,
    restart your computer. If this screen appears again, follow
    these steps:
    check for viruses on your computer. remove any newly installed
    hard drives or hard drive controllers. check your hard drive
    to make sure it is properly configured and terminated.
    run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
    Technical information:
    *** STOP: 0x0000007B (0xFFFFF880009A9928, 0xFFFFFFFFC00000034, 0x0000000000...., 0x0000000...)
    Edit2@
    W trybie awaryjnym też wyskakuje to powyżej. Wyskakuje kilka wierszy poleceń i się crashuje.
  • #2 11696978
    145986583
    Ocena: 3
    Przez noc się naprawiło ( :O ) i teraz płyta główna czyt tam BIOS widzi Dysk.
    Ale problem z Blue Screenem, który opisałem wyżej, dalej jest.
    Działa teraz F8, więc dałem "napraw Komputer".
    Chciałem przywrócić z ostatniej "przywracanie systemu", nawet wszystko ładnie się załadowało, tylko dalej po 2 sekundach ładowania systemu wyskakuje blue screen.
    these steps:
    Prosze bardzo o pomoc! Jakąkolwiek. Informacje czy da się jeszcze coś zrobić, czy format/reinstal windowsa..?
    Naprawdę zależy mi na czasie.
    Przepraszam za double post, ale chciałem odświeżyć temat.
    Edit@
    Teraz to juz zupełnie zgłupiałem....
    Po "przywróceniu obrazu systemu" z 23.12.2012 (tj. niedziela, kopie zapasową zawsze robię w niedziele, tylko niestety na tym samym dysku) i dalej ten cholerny blue screen...
    EDIT2@
    Udało się, nie wiem jak ale system się uruchomił.
    Teraz pytanie co zrobić żeby to się nie powtórzyło?
    Jak znaleźć i usunąć tego wirusa z Bluea Screena?
  • #3 11697068
    artaa
    Ocena: 1701
    Nie używać PM. ;-)
    Zrób teraz standardowe skany AV, Mbam itp.
  • #4 11697222
    145986583
    Ocena: 3
    artaa napisał:
    Nie używać PM. ;-)
    Pierwsze co zrobiłem, to usunąłem to gów**o z komputera. :D
    Właśnie się skanuje Kasperskym :) Później zrobię NORD SCAN ONLINE, czy coś takiego.
    A właśnie. Kaspersky wykrył 3 Luki, co to znaczy? Jak je usunąć? I co robić z wykrytymi wirusami? Zawsze usuwałem z "kwarantanny" i "magazynu" ale powiem szczerze że nie wiem czy to dobry pomysł.
  • #5 11697384
    artaa
    Ocena: 1701
    Olać.
    Zrobić skan MBAM.
  • #7 11697528
    joszihere
    Ocena: 3
    Tak.
  • #8 13225897
    copperu
    Jak to naprawiles Proszę o pomoc mam to samo
  • #9 13229061
    145986583
    Ocena: 3
    Tak jak pisałem wyżej. Naprawiło się przez noc/samo...wyłączyłem całkowicie wszystko z gniazdek, następnego dnia włączyłem i mogłem już robić więcej niż na początku tj, włączyć bios.
Użytkownik zgłosił problem z wykrywaniem dysku przez BIOS po scaleniu partycji za pomocą Partition Magic 9.1.1 na systemie Windows 7. Po restarcie komputera BIOS nie rozpoznawał dysku, co skutkowało zawieszeniem systemu. Po pewnym czasie problem z wykrywaniem dysku ustąpił, jednak pojawił się niebieski ekran (Blue Screen). Użytkownik próbował przywrócić system, ale napotkał na dalsze problemy. W odpowiedziach zasugerowano usunięcie Partition Magic oraz przeprowadzenie skanowania antywirusowego, co użytkownik uczynił, a także zadał pytania dotyczące luk w zabezpieczeniach wykrytych przez Kaspersky. Ostatecznie problem z uruchomieniem systemu został rozwiązany samoczynnie po całkowitym odłączeniu komputera od zasilania na noc.
