Logamax plus GB022-24/24k - Błąd 1C, czujnik spalin i termostat palnika
bartpila 29 Gru 2012 17:19 17598 7
  • #1 11711841
    bartpila
    Ocena: 17
    Proszę o pomoc z Kotłem Logamax plus GB022-24/24k.
    Piec po serwisie, wyskakuje błąd 1C- "Czujnik kontroli spalin (STB-spalin) lub termostat palnika rejestruje zbyt wysoką temperaturę i jest otwarty"
    Czujnik kontroli spalin został zmostkowany w celu sprawdzenia, ale błąd dalej wywala tylko rzadziej, prawdopodobnie teraz termostat palnika bo wydaje mi się że te dwa czujniki są włączone w szereg. Co robić proszę o pomoc?
  • #2 11712547
    piracik
    Ocena: 1971
    Zablokowana pompa lub zamknięte zawory pod kotłem.
    Odkręć korek na pompie i przekręć wirnik śrubokrętem. Sprawdź czy obraca się lekko czy z oporami. Możesz włączyć kocioł i zobaczyć czy się wirnik obraca. Jeżeli przy pompie jest ok, to sprawdź czy któryś zawór nie jest przypadkiem zamknięty. Sprawdź filtr na powrocie.
    Sprawdź czy kocioł nie jest zapowietrzony i ciśnienie wody jest prawidłowe.
  • #3 11712568
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Omijanie czujnika ciągu to zły pomysł. Reszta jak wyżej.
  • #4 11713100
    bartpila
    Ocena: 17
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Wszystko sprawdziłem: wirnik obraca się lekko, filtr na powrocie czysty, zawory otwarte, kocioł odpowietrzony, ciśnienie 1.7.
    Dodam, że błąd wyskakuje tylko kiedy kocioł grzeje wodę użytkową, zasobnik 220l temperatura wody ustawiona na 50C a temperatura wody w wężownicy podczas grzania cwu 75C.
  • #5 11713138
    piracik
    Ocena: 1971
    W takim razie może być zanieczyszczony wymiennik kotła. Jest częściowo niedrożny, spaliny przepływają zdecydowanie szybciej przez co nie mogą się schłodzić.
    Wezwij serwisanta na coroczny przegląd kotła.
  • #6 11714719
    bartpila
    Ocena: 17
    Piec jest świerzo po serwisie tzn. komora palnika oraz wężownica były czyszczone z zewnątrz. Czy masz na myśli zabrudzenie węzownicy wewnątrz, jakiś kamień czy coś?
  • #7 11720618
    bartpila
    Ocena: 17
    Był u mnie serwisant przeczyścił czujniki wody zmostkował czujnik temperatury spalin, zamówił nowy będzie za tydzień.
    Jeśli nowy czujnik nic nie pomoże to zostaje płukanie wężownicy.
  • #8 11811358
    bartpila
    Ocena: 17
    Witam. Nowy czujnik rozwiązał sprawę.
    Temat można zamknąć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kotłem Logamax plus GB022-24/24k, który po serwisie wyświetla błąd 1C, wskazujący na zbyt wysoką temperaturę czujnika kontroli spalin lub termostatu palnika. Po sprawdzeniu wirnika pompy, filtrów i ciśnienia wody, błąd występuje głównie podczas grzania wody użytkowej. Użytkownik podejrzewa zanieczyszczenie wymiennika kotła. Po interwencji serwisanta, który zmostkował czujniki i zamówił nowy czujnik temperatury spalin, problem został rozwiązany po wymianie czujnika.
