Alpine CDA-9847R - Jak znaleźć regulację balansu, basu i subwoofera?
@Kamil 02 Sty 2013 17:45 1560 4
  • #1 11730140
    @Kamil
    Ocena: 96
    Witam, posiadam radyjko jak w tytule. Mam problem gdzie znaleźć regulacje balansu, basu i subwoofera? Na filmikach widzę że jest ta opcja pod głównym pokrętłem od głośności. U mnie po przyciśnięciu tego przycisku nic się nie dzieje. Regulacje basu i sopranu mam pod przyciskiem center f. Zależy mi na regulacji subwoofera. Są gdzieś jeszcze te opcje czy po prostu ten przycisk mam zepsuty? Mam nadzieje że dobry dział wybrałem, pozdrawiam.
  • #2 11730333
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Manual masz?
  • #3 11730535
    @Kamil
    Ocena: 96
    Mam, jest tam nawet strona poświęcona temu, ale z tego co rozumiem to ten przycisk powinien działać tak po prostu po przyciśnięciu. Chyba że coś źle rozumiem? Orłem z angielskiego nie jestem.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pod tym klawiszem reguluje się co innego (masz to na tej samej stronie w manualu opisane ...str.13) . Regulacja BAS TREBLE BALANCE FADER i SUBWOOFER masz po naciśnięciu gałki głośności i jeśli Ci się po jej naciśnięciu nic nie dzieje to impulsator (to nie jest zwykły potencjometr za 3zł) jest uszkodzony .
  • #5 11732851
    @Kamil
    Ocena: 96
    Dziękuje za pomoc.
    Tak po naciśnięciu gałki głośności nic się nie dzieje, brak reakcji. Wiem na jakiej zasadzie działa impulsator, nie wiem natomiast czy w nim jest po prostu switch i czy mogę go sprawdzić jakoś? Czy w grę wchodzi tylko wymiana?
    Impulsator ma 5 pin, 3 są to zliczania impulsów lewo/prawo a dwa pozostałe to switch?
    Po wymianie impulsatora wszystko działa. Pozdrawiam.
