HP 920C na Windows 7 - Błąd drukowania, bufor pusty po reinstalacji sterowników
QamileQ 03 Sty 2013 18:44 3342 12
  • #1 11735786
    QamileQ
    Ocena: 34
    Jako że przegrzebałem kupę stron w związku z tym błędem i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Mój system to Windows 7 32bit, drukarka HP 920c, Mianowicie drukarka po poleceniu drukowania wywala błąd:
    "Błąd - drukowanie"
    Sterowniki reinstalowane, bufor czyszczony z poziomu .cmd, wstawienie małego pliku .bat podnoszącą bufor, kabel w porządku z przeplotem, próba naprawiania programem FixIt z sukcesem ale tylko do czasu kliknięcia polecenia drukowania ponownie. Mimo stosowania wszelkich znalezionych metod problem wraca. Ręce mi już opadły i mam dość. Ciągle to samo. Pamiętam, że kiedyś u mamy na XP był podobny problem ale wtedy po prostu usuwałem jakieś pliki błędów z dziwnym rozszerzeniem ale to było dawno i już nie pamiętam (różniły się od tych z folderu spool). Proszę o poradę i nieodsyłanie mnie do google bo wsio już przejrzałem i próbowałem zastosować. Nie chcę przeinstalowywać systemu bo potrzebny mi komputer do szkoły.
  • #2 11738462
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Jak podłączyłeś drukarkę do komputera i który port jest zaznaczony w zakładce "Porty" okna "Właściwości drukarki"?
  • #3 11738639
    QamileQ
    Ocena: 34
    przez kabel USB oznaczony w komputerze jako USB001 "Wirtualny port drukarki na USB"
  • #4 11738656
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    A są inne wirtualne porty USB na liście?
  • #5 11741768
    QamileQ
    Ocena: 34
    nie ma
  • #6 11753879
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    A długi jest ten przewód USB?
    I takie jeszcze nietypowe pytanie: co miałeś na myśli pisząc "z przeplotem"?
  • #7 11759730
    QamileQ
    Ocena: 34
    kabel ma 1.5m
    aha i sory nie z przeplotem (lol) tylko ekranowany :P
    ale kable mam 3 różne i ten sam efekt :(
  • #8 11759776
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Podłączenie i odłączenie przewodu USB oczywiście powoduje pojawienie się dźwięku odłączenia/podłączenia urządzenia USB, tak?
  • #9 11759873
    QamileQ
    Ocena: 34
    tak slychac dzwiek podlaczania i odlaczania. dodam że na laptopie wspólokatora śmiga bez zarzutu. co prawda jego system jest 64-bitowy ale to raczej bez związku. i koniecznie chcę uniknać reinstalu systemu ze względu na brak czasu...
  • #10 11760138
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Masz jakieś inne drukarki zainstalowane (drukarki PDF też się liczą)?
    Możesz spróbować ponownie zainstalować sterownik po gruntownym czyszczeniu.
    Usunięcie wszystkich ikon, deinstalacja wszystkich aplikacji drukarkowych, restart spoolera, usunięcie plików sterownika z folderu W32X86, gdzie są pliki sterowników drukarek. Usunięcie portów USB, usunięcie kontrolera USB, restart, podłączenie drukarki a potem ręczna instalacja samego tylko sterownika. Ciężko mi będzie wytłumaczyć to na forum, ale w razie czego postaram się.
  • #11 11762249
    QamileQ
    Ocena: 34
    w porządku nie będę potrafił tylko kilku rzeczy mianowicie:
    - restart spoolera (to w wierszu polecenia net start/stop spoller ???)
    - ręczna instalacja (ze wzlędu na brak sterowników do tej drukarki pod Windows 7 na stronie producenta)
    - usunięcie portów USB i kontrolera (jak je później przywrócić?)
  • #12 11763637
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Restart spoolera to właśnie net stop/start spooler (pamiętaj o wyłączeniu UAC, bo konsola zwróci Ci błąd nr 5).
    Ręczna instalacja - poprzez dodaj drukarkę i wybranie sterownika z listy dostępnych lub wskazanie z dysku (spróbuj ze sterem od XP)
    Usunięcie portów USB - jak już wszystko pousuwasz to wejdź we Właściwości serwera wydruku i z zakładki porty usuń USB001 i DOT4. Kontroler USB usuń z Menedżera urządzeń. Po restarcie kontroler się zainstaluje, a port wirtualny utworzy się po podłączeniu drukarki.
    I teraz tak mnie olśniło... masz na liście porty DOT4 USB? Bo jeśli masz to może to właśnie ten port jest portem dla Twojej drukarki i cała procedura okaże się zbędna?
  • #13 11996121
    QamileQ
    Ocena: 34
    nie mam portu DOT4, USB się nie da usunąć bo pisze "funkcja nie jest obsługiwana" lol. Stery przeinstalowalem chyba wszystkie jakie mi w ręce wpadły. W menedżerze urządzeń nawet nie mogę znaleźć kotrolera USB, w sumie jest ich tam z 8 różnych... ręce opadają... jak się nie naprawi to poleci z 8 piętra lol.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP 920C na systemie Windows 7 32-bit, która wyświetla błąd "Błąd - drukowanie" po próbie wydruku. Pomimo reinstalacji sterowników, czyszczenia bufora oraz użycia różnych kabli USB, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że drukarka działa poprawnie na innym komputerze z systemem 64-bitowym. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie portów USB, ponowna instalacja sterowników po gruntownym czyszczeniu, oraz usunięcie portów USB i kontrolera w Menedżerze urządzeń. Użytkownik ma trudności z usunięciem portów USB oraz zidentyfikowaniem kontrolera USB w systemie.
