Czy miernik cęgowy CMP 1006 mierzy prąd w instalacji domowej?
Jashel 03 Sty 2013 18:54 6618 33
  • #1 11735851
    Jashel
    mam pytanie czy tym miernikiem cęgowym:
    http://www.sonel.pl/produkt/528,cmp_1006_cyfrowy_miernik_cegowy.html
    Jest możliwość zmierzenia prądu płynącego w instalacji nn (w domu). Dostałem ten miernik, że tak powiem "w spadku", i chciałem sprawdzić czy działa, otworzyłem rozdzielnicę w moim domu i chciałem pomierzyć prąd płynący przez jedną żyłę, ale cały czas pokazuje 0,0-0,3 A, podczas gdy według moich obliczeń powinno płynąć około 3A. Czy ten miernik nie nadaje się do takich pomiarów?
  • #2 11735939
    kosmos99
    Ocena: 816
    Nadaje się, zakres był ustawiony na AC?
  • #3 11735983
    Jashel
    Tak, oczywiście, że na AC. Czy to normalne, że po włączeniu miernika, nie mierząc zadnego prądu (w cęgach nie ma żadnego przewodu), miernik wskazuje 0,1-0,4 A?
    Miernik posiada certyfikat wzorcowania z wrzesnia 2012 roku.
    Co mogę jeszcze robić nie tak?
  • #4 11736020
    kosmos99
    Ocena: 816
    Bateria OK? A na tym większym zakresie też źle pokazuje. Rozumiem, że kolega mierzy na pojedynczej żyle?
  • #5 11736053
    Jashel
    Tak mierze na pojedynczej żyle. Na większym zakresie pokazuje cały czas 1 A.
    Sprawdzane na dwóch bateriach.
  • #6 11736069
    kosmos99
    Ocena: 816
    A drugą stroną cęg?
  • #7 11736228
    Jashel
    Mierzone obiema stronami cęg.
  • #8 11736230
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 914
    Cęgi dobrze zamknięte?
    Spróbuj pomiaru w innym miejscu. Znajdź obwód z największym przepływie prądu.
    Możliwe, że uszkodzony. W końcu nie znamy jego historii.
  • #9 11736265
    Jashel
    Mierzone w dwóch rozdzielnicach piętrowych domku, gdzie prąd powinien być ok. 0.7 , 1.5 lub 3 A nigdzie miernik nie pomierzył. Dopiero przy zabezpieczeniu głównym przed domkiem na mierzy prąd, ale tam już jest na żyłach po około 9,5A.
    Czy miernik ten nie ma jakigoś minimalnego przekroju przewodu, w którym może mierzyć prąd? Mierzyłem na przewodach 2,5 i 1,5 mm2 i tam nic nie wykrywa.
  • #10 11736420
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 914
    Maksymalny przekrój tak, bo ogranicza go szerokość rozwarcia cęg.
    Bez problemu powinien dokonać pomiaru.
    Jeśli uważasz, że prąd rzeczywisty był większy niż zmierzony to certyfikat wzorcowania jest lewy.
  • #11 11736502
    zdzisiek1979
    Ocena: 1241
    Może prądy za małe liczenie liczeniem a może w tym problem lub nie ten obwód.
    Czasem coś tam mierniki pokazują mam inny ale czasem to mam 0.0 - 0.1 lub 0.2-0.3 ale mam przycisk do zerowania go i zeruje na 0.0
    By mieć pewność to trzeba by zrobić próby zrobić obwód wtyczka gniazdko z przewodami luzem by można było cęgi wpiąć i dodatkowo w obwód amperomierz i wyniki powinny się w miarę pokrywać. Miernik ma rozdzielczość 100mA (0.1A ) i moim zdaniem nie nadaje się zbytnio do mierzenia małych prądów :D Ale jak masz możliwość to zrób se układ testowy i czajnik podłącz lampę jakąś i wtedy będziesz miał pewność czy jest ok czy nie i najlepiej z amperomierzem w obwodzie i porównywać wskazania.
  • #12 11736580
    Jashel
    Wydaje mi się, że wielkość prądu w obwodzie oszacowałem dobrze - 6 żarówek 60W daje około 360W stąd 360W/230V (w przyblizeniu oczywiście) daje około 1,5A i mierzyłem na przewodzie zaraz przy żyrandolu...
  • #13 11737093
  • #14 11737294
    Jashel
    Wiem, że generalnie na takim duzym zakresie miernik może wskazywać te 0,1-0,4 A ale już dziwne jest, że nie pokazuje tych 1,5A, nieprawdaż?
  • #15 11737417
    czesiu
    Ocena: 820
    Dokładnośc tego miernika z linku dla prądu zmiennego to ±(2,5% w.m. + 8 cyfr) więc przy prądzie 1,5A wynik dopuszczalny to 1,5A +/-0,8375A
  • #16 11737433
    Jashel
    czyli powinien pokazac conajmniej 0,7 A najdziwniejsze jest to, że on wogole nie reaguje na pojawienie sie zyly z pradem.
  • #17 11737439
  • #18 11737461
    Jashel
    Sprawdzalem na obu zakresach.
  • #19 11737486
  • #20 11737492
    Jashel
    Inne funkcje działają normalnie, jutro jeszcze sprawdze pomiar prądu DC.
  • #21 11738124
    Enpro
    Ocena: 97
    A nie jest wciśnięty przycisk HOLD zatrzymanie wskazania?
  • #22 11738694
    Jashel
    Nie, nie jest wciśnięty.
  • #23 11738755
    mr.ludzik
    Ocena: 14
    lordpakernik napisał:
    Przewód jest po środku cęgów? Inne funkcje działają prawidłowo?Moim zdaniem ten miernik nie jest przeznaczony do takich małych prądów. Za duży błąd.
    kolega student chyba żartuje z tym przewodem pośrodku. Natomiast trzeba się zgodzić z tm że przy tak małych prądach wskazania będą "pływały" w granicach dopuszczalnego błędu i niekonieczne statystycznie powinny układać się przy wartości oszacowanej.
    Ponadto w mierniku Dietz'a wystarczy ziarenko piasku aby niedostatecznie domknięty obwód magnetyczny transformował prądy z nieco większym błędem.
  • #24 11738874
    czesiu
    Ocena: 820
    Proponuję nawinać kilka zwojów na cęgi i sprawdzić jak zmienia się wynik, wydaje mi się że będzie ok. Można też spróbować ścisnąć cęgi i zobaczyć czy występują jakieś różnice w pomiarze.
  • #25 11739501
  • #26 11749421
    Jashel
    Niestety nawijanie nic nie dało...
  • #27 11749496
  • #28 11749525
    Jashel
    Nie rozumiem ostatniego pytania.
    Wziąłem pojedynczy przewód w pojedynczej izolacji, i owinałem cęg.
  • #29 11749619
  • #30 11749665
    Jashel
    Tylko dziwne, że przy większych prądach, rzędu 20 A już mierzy dobrze, bo porównywałem z innym miernikiem....
✨ Użytkownik pyta, czy miernik cęgowy CMP 1006 może zmierzyć prąd w instalacji domowej. Po kilku próbach pomiaru, użytkownik zauważa, że miernik wskazuje wartości 0,0-0,3 A, podczas gdy obliczenia sugerują, że powinno być około 3 A. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny problemu, takie jak niewłaściwe ustawienie zakresu, uszkodzenie miernika, czy też zbyt małe wartości prądu, które mogą być poniżej granicy pomiarowej urządzenia. Wskazują również na możliwość błędów pomiarowych związanych z rozdzielczością miernika oraz na konieczność testowania w obwodach o wyższych prądach. Użytkownik potwierdza, że miernik działa poprawnie przy wyższych prądach, co sugeruje, że problem może dotyczyć pomiarów niskich wartości.
