Jak ładować baterię Li-ion 1600 mAh? Rodzaj i wartość prądu, czas ładowania
Bartserwis 09 Lut 2005 14:47 4250 8
  • #1 1212829
    Bartserwis
    Ocena: 10
    Jak prawidłowo ładować baterię Li-Ion ?
    Mam tu na mysli:
    - jaki rodziaj prądu ( stały, pulsujący )
    - jaka wartość prądu
    - jaki czas
    Bateria ma 1600 mAh
  • #2 1216471
    janto
    Ocena: 41
    A jakie ma napięcie?
  • #3 1216499
    Bartserwis
    Ocena: 10
    Takie jak ma większość LI-on czyli 3,7
    janto
    Ocena: 41
    Napisałeś "bateria" -bateria to zestaw kilku ogniw.
    Ładuj prądem nie większym niż 0.5A do napięcia 4.1 - 4.2V, aż do zaniku prądu.
    A najlepiej fabryczną ładowarką - one kontrolują też temperaturę.
  • #5 1216697
    Bartserwis
    Ocena: 10
    No tak masz racię , powinienem napisać akumulatorek Li-Ion
  • #6 1216950
    andreuss
    Ocena: 29
    Ładuj najlepiej automatyczną ładowarką przystosowaną do tego typu aku, ponieważ te baterie są bardzo wrażliwe na przeładowanie-można ją szybko uszkodzić lub trwale zmniejszyć jej pojemność.
  • #7 1217597
    Bartserwis
    Ocena: 10
    Owszem, ale wszystkie popularne ładowarki sa do Ni-Cd lub Ni-
    MH, nie widzialem ladowarki do LI-Ion
  • #8 1217976
    zenek1
    Ocena: 38
    Z tego co wiem to należy je ładować dobrze stabilizowanym napięciem. Odchyłka o kilka mV w dół oznacza nienaładowanie, a w górę uszkodzenie.
    Poszukaj na forum bo gdzieś to było.
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Witam serdecznie.
    Możesz ładować prądem stałym. Zwykle do 1C czyli w tym przypadku 1,6A. Jednak wszystko zależy od typu ogniwa (sprawdź co zaleca producent). Dla bezpieczeństwa lepiej ładować nieco mniejszym prądem. 0,5C powinno być 99% bezpieczne. Ja ładuję zawsze 1C, ale impulsowo. To nie pozwala na lawinowy wzrost temperatury w ogniwie. Napięcie naładowanego ogniwa powinno wynosić 4,2V I nie przekraczaj go bo będzie "bum"! Już niejeden samochód czy mieszkanie się od tego spaliło. Nie pamiętam dopuszczalnej temperatury, chyba około 50st.C.
    To tyle. Genaralnie ładuje się nieco podobnie jak akumulatory ołowiowe...
    Aha, ważne. Nie rozładowuj ogniwa tak, aby napięcie bez obciążenia spadło poniżej 3V (dokładnie 2,9), bo trwale się uszkodzi!
    Przechowuj najlepiej trochę niedoładowane.
    Sebastian
✨ Baterię Li-Ion o pojemności 1600 mAh i napięciu nominalnym 3,7 V należy ładować prądem stałym, najlepiej nie przekraczającym 0,5 A (około 0,3C), choć dopuszczalne jest ładowanie do 1C (1,6 A) zależnie od zaleceń producenta. Napięcie końcowe ładowania powinno wynosić 4,1–4,2 V, a przekroczenie tej wartości grozi uszkodzeniem ogniwa lub niebezpieczeństwem pożaru. Zaleca się stosowanie automatycznych, stabilizowanych ładowarek dedykowanych do akumulatorów Li-Ion, które kontrolują napięcie, prąd i temperaturę, minimalizując ryzyko przeładowania. Ładowanie impulsowe może pomóc w ograniczeniu wzrostu temperatury. Ważne jest, aby nie rozładowywać ogniwa poniżej około 2,9–3,0 V, gdyż może to trwale uszkodzić baterię. Czas ładowania zależy od zastosowanego prądu, przy 0,5 A wynosi około 3–4 godzin. Przechowywanie baterii w stanie częściowego naładowania jest korzystne dla jej żywotności.
