Jak obliczyć czas ładowania baterii Li-ion 3,7V 1035mAh ładowarką 12V 500mA?
Ardi 30 Lis 2005 18:52 69782 20
  • #1 2041358
    Ardi
    Witam! Mam Baterie Li-ion 3,7V 1035mAh i ładowarkę 12V 500 mA. Jak długo powinienem ładować baterię? Proszę o jakieś wzory, z których mogę sobie to policzyć. Z góry dziękuję :D
    karter
    Ocena: 53
    Do aku li-jon powinny być stosowane dedykowane ładowarki i na pewno nie można stosować czegoś co daje 12 V (zakładam ,że nie chodzi tu o pomylenie zasilacza z ładowarką ).Specjalną ładowarkę można pewnie kupić na Allegro za 20 - 30 zł .Czy jest sens bawić się w jakieś przeróbki ? Ogólnie wygląda to tak. Aku li- jon o tej pojemności stosowane są w telefonach komórkowych i aparatach cyfrowych . Ładowane są albo w urządzeniu (ma ono wtedy gniazdo zasilacza , który służy często do zasilania sprzętu i ładowania aku) ,albo w specjalnej ładowarce.Bez względu na sposób ładowania zawsze odbywa się ono podobnie ( wkładamy aku do ładowarki ,bądź podłączamy zasilacz i czekamy na efekt końcowy -zapala się zielona dioda lub pojawia się specjalny komunikat).Czas ładowania wynosi z reguły do 5h ( zależy od stopnia rozładowania aku,typu ładowarki) najczęściej jest to 1-3h w przypadku "zwykłych " kompaktów (np.Pentax Optio 330 RS ) ,czasami chwilkę dłużej (np.Canon 300D ,ale niewiele dłużej ,a zapewniam ,że jest tam co ładować ),miałem też hulajnogę elektryczną z aku li jon (o większej pojemności ) i też ładowała się tyle czasu . W przypadku telefonów komórkowych czasy ładowania bywają nieco dłuższe ( podobny aku jest np.w Motoroli A925 i potrafi się ładować i 6h ),prawdopodobnie jest to związane z mniejszym prądem ładowania (ale może się mylę?).Generalnie na takim aku napięcie podczas ładowania wynosi ok . 4,3-4,5 V (nie spotkałem się z innym ).Urządzenia które zasilają te aku są dość precyzyjne i włożenie do nich aku z wyższym napięciem (np. 6V na skutek eksperymentów z ładowaniem ) może je bezpowrotnie uszkodzić .Powstaje pytanie ,czy warto eksperymentować ,no ale powiedzmy ,że tak.Czas ładowania (z grubsza już mamy) można by chyba ustalić włączając amperomierz szeregowo w obwód ładowania (aku jest naładowany gdy zaczyna płynąć odpowiednio mały prąd ładowania ) .Można by też włączyć opornik redukujący napięcie z 12V do pożądanych 4,5 V ( wartość opornika można dobrać doświadczalnie ,zaczynając od większej wartości i schodząc w dół - abstrahuję od prawa Ohma). Oczywiście wartość prądu ładowania będzie się zmieniać ,więc powinien się zmieniać i opornik (normalnie reguluje to np.procesor ,tu go brak) .W sumie niskie ceny ładowarek , chyba jednak zniechęcają do eksperymentów (taka jest przynajmniej moja opinia). A może ktoś dorzuci inne rozwiązanie ?
  • #3 2042653
    Ardi
    Dzięki serdeczne :)
    Zgadza się, konkretnie jest to bateria do aparatu Pentax Optio 430RS a ładowarkę kupiłem na allegro za 30zł i niestety nie posiada diody sygnalizującej zakończenie ładowania :(
    Jeszcze raz dzieki :D
  • #5 2056996
    mpajak
    Ocena: 7
    Witam,nie bede rozpoczynał nowego postu i dlatego zapytam tutaj-jesli mazna:D,ładowarka nie ma wyłącznika i ładuje do woli,jak w takim razie obliczyc czas potrzebny do naładowania bateri,aby jej nia przeładowac.Oczywiscie są na to samo napiecie w tym wypadku 7,2V,akumulator ok700 mAh,ładowarka ok 170 mAh.Jestem ciekaw Waszej opinii.:?:
  • #7 2059542
    mpajak
    Ocena: 7
    Oczywiscie ładowanie prądem 170mili-sory.Chodzi o ładowanie akumulatorka w samochodziku i z tego co widze to ładowarka nie ma wyłacznika.
  • #8 2059752
    karter
    Ocena: 53
    Aku li-jon 7,2V stosowane są na przykład przez Nikona (aparaty D1,aku EN4 ),są też wykorzystywane jako zastępcze w stosunku do aku 7,4V (P38 Varta -7,2V,600mAh, zamiast 7,4V NB-2L Canon -zasilanie aparatu Canon PowerShot S50 lub kamer MVX 200 ) ,zamiany są również odwrotne ( 7,4 zamiast 7,2V).Parametry ładowania zmierzyłem na prostej ,taniej ładowarce nabytej na Allegro (ok.30 zł) .Budowa ładowarki oparta jest na US MC 34063 .Załączam zdjęcia , dolnej i górnej strony płytki drukowanej (może to kogoś zainteresuje - zdjęcia zawierają całość elektroniki z tej ładowarki ,jednak bez typowego zasilacza 12V /1A).Napięcie na zaciskach ładowarki wynosi ok. 8,5V (przy wyjętym aku ,lub włożonym ,ale naładowanym ).Jeśli aku jest rozładowany, napięcie na zaciskach spada do ok. 7,5 V (jest to zależne od stopnia rozładowania ),ja używałem dość rozładowanego aku ,uruchamiał sprzęt ,ale ten zaraz się wyłączał.Używałem P38 i podróby Canon NB-2L (7,4V/850mAh) ,bez względy na włożony aku ,wyniki były zbliżone .Napięcie od ok .7,45 wędrowało w górę aż do ok.8,5V. Prąd ładowania wynosił (przy rozładowanym aku ) ok. 0,23A (230 mA) ,stosunkowo szybko malał (gdy dioda zaświeciła się na zielono wynosił ok.0,02A -20 mA )sama elektronika ładowarki pobierała ok.10 mA,te ostatnie dane są orientacyjne ,gdyż używałem miernika z zasilacza o roździelczości 0,01 . Wynika z tego ,że pomiar woltomierzem (bądź amperomierzem) ładowarki przed włożeniem aku i po pewnym czasie ładowania ,mógłby być jakimś orientacyjnym czynnikiem stanu naładowania aku.Orientacyjne czasy ładowania tych aku -to kilka godzin ,zależnie od stanu rozładowania (1-3h).Odpowiadając na pytanie ,czy można obliczyć czas ładowania -moim zdaniem nie, gdyż wygląda to jak nalewanie wody do wiadra ,zakrytego pokrywką ,w którym może jest trochę wody ,a może nie ma .Nie ma pewności na ile mocno jest rozładowany aku.
    • Jak obliczyć czas ładowania baterii Li-ion 3,7V 1035mAh ładowarką 12V 500mA? IMG10005.JPG (107.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak obliczyć czas ładowania baterii Li-ion 3,7V 1035mAh ładowarką 12V 500mA? IMG10003.JPG (79.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2060241
    mpajak
    Ocena: 7
    **karter** dzieki za odpowiedz.pozdrawiam:D
  • #10 3293691
    **Majsterek**
    Ocena: 2
    Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA WIEM, ŻE OGNIWA LITOWE SĄ BARDZO CZUŁE NA WARTOŚĆ PRĄDU ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA, DLATEGO TEŻ WYPOSAŻONE SĄ W WIĘKSZOŚCI W SPECJALNE UKŁADY ELEKTRONICZNE (PRZETWORNICA DC/DC Z TRIAKIEM ), KTÓRE OGRANICZAJĄ WARTOŚCI TYCH PRĄDÓW. ŁADOWNIE AKUMULATORKÓW LITOWYCH BEZ TAKICH ZABEZPIECZEŃ I NIEODPOWIEDNIĄ ŁADOWARKĄ MOŻE SPOWODOWAĆ EKSPLOZJĘ OGNIWA.
    DLATEGO POLECAM UŻYWANIE FABRYCZNYCH I DEDYKOWANYCH ZESTAWÓW : SPRZĘT-AKUMULATOR LITOWY-ŁADOWARKA, A NIE JAK W PYTANIU AMATORSKIE KOJARZENIA URZĄDZEŃ DOMOWYM SPOSOBEM.
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter. [h]
  • #11 3466991
    kila
    Ocena: 6
    czyatlem czytalem ale sie nie dowiedzialem... otorz... mam problem z gniazdem zasilania w telefonie. pomierzylem napiecia - ladowarka 5,9V bateria 3,6V wszytsko sie zgadza. ale jak podlaczylem ladowarke do gniazda i zmierzylem napiecie na zaciskach telefonu (tych od baterii) to napiecie skakalo w zaleznosci od polozenia wtyczki w gniezdzie. jestem w stanie to naprawic ale powiedzcie mi, jakim napieciem mam ladowac baterie 3,6V (konkretna wartosc zebym wiedzial mniej wiecej jak to ustawic) pozdrawiam serdecznie!!
  • #12 3716671
    ice466
    Ocena: 3
    Cześć
    Ostatnio czytałem właśnie trochę o akumulatorach i jak masz akumulator 3,6V to max napięcie jakim można ładować LiIon to 4,2V
  • #14 5125471
    miekisz1
    Można zbadać czy akumulator jest naładowany czy nie. Wystarczy spojrzeć na krzywą ładowania i wszystko robi się jasne. Podczas ładowania napięcie akumulatorka rośnie ale gdy się już naładuje to zaczyna delikatnie spaać. Wystarczy wyznaczyć ten punkt
  • #15 5125545
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4205
    Nie dla baterii litowo-jonowych - często wybuchają zanim dojdziesz do tego punktu (o ile pamiętam, taką informację
    podała firma Galaxy Power, która produkuje ładowarki akumulatorów dla NASA, do stosowania w kosmosie).
    Metoda, o której piszesz, nazywa się "minus delta V", i jest z nią problem, że za późno wykrywa naładowanie.
  • #16 5128768
    miekisz1
    Dokładnie. Wykrywa troszkę za późno kiedy bateria jest już przeładowana. Ale może można by obliczać drugą pochodną krzywej ładowania i badać punkty przegięcia. Wtedy możnaby wyłączać ładowanie w porządanej chwili kiedy akumulatorek nie jest przeładowany. Można jeszcze badać temperature, a w zasadzie jej zmiany i wtedy wyczajać gdzie wyłączyć. Czytałem też ostatnio o takiej fajnej metodzie gdzie ładuje się baterie małym prądem przez np.: 1000ms później się nie ładuje przez 10ms, następnie rozładowuje się akumulatorek przez 5ms dużym prądem, następnie znowu się nie ładuje i później cały cykl od poczętku. Wtedy możemy badać co np 1 cykl napięcie baterii i uwzględniać temperature. Nie pamiętam nazwy tej metody ale podobno wydłuża żywotność ogniw i potrafi regenerować ogniwa które były ładowane inną metodą
  • #18 7375794
    Ragrastin
    Ocena: 4
    W takim razie jakim typem ładowarki mogę naładować 2 ogniwa Sony 18650 li-ion 2200mAh 3,7V?
  • #20 7512154
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1218
    Czy ktoś z Kolegów ma wiedzę nt trzeciego zacisku akumulatora (oprócz + i -).
    Jak ładowarka wykorzystuje informację wnoszoną tym torem?
  • #21 7619350
    winerek
    Ocena: 12
    Witam. Odnośnie trzeciego zacisku : czujnik temperatury ładowania. Pozdrawiam.
✨ Ładowanie baterii Li-ion 3,7V 1035mAh wymaga stosowania dedykowanych ładowarek, które zapewniają odpowiednie napięcie (zwykle 4,1–4,2V na ogniwo) oraz kontrolę prądu ładowania, aby uniknąć przeładowania i ryzyka eksplozji. Używanie zasilacza 12V 500mA bez odpowiedniej elektroniki zabezpieczającej jest niezalecane i może być niebezpieczne. Czas ładowania zależy od pojemności baterii i prądu ładowania, przy czym standardowo wynosi od 1 do 5 godzin, w zależności od stopnia rozładowania i typu ładowarki. W praktyce dla baterii 1035mAh i prądu 500mA czas teoretyczny to około 2–3 godzin, jednak bez zabezpieczeń i sygnalizacji zakończenia ładowania ryzyko uszkodzenia baterii jest wysokie. W dyskusji podkreślono znaczenie stosowania fabrycznych, dedykowanych ładowarek z układami ograniczającymi prąd i napięcie oraz sygnalizacją stanu ładowania. Omówiono także metody detekcji pełnego naładowania, takie jak analiza krzywej napięcia, metoda "minus delta V" oraz metoda "burp" stosowana w zaawansowanych ładowarkach. Wskazano, że baterie Li-ion są wrażliwe na parametry ładowania i wymagają precyzyjnej kontroli napięcia i prądu, a także często wyposażone są w czujniki temperatury (trzeci zacisk). Przykładowe zastosowania i modele baterii to akumulatory do aparatów Pentax Optio 430RS, Canon 300D, Nikon D1 (aku EN4) oraz ogniwa Sony 18650 2200mAh.
