Witam, mam problem z kotłem grzewczym Termet gco-dp-23-17, a mianowicie chodzi o to że po powrocie do domu odpaliłem piec ( przekręciłem i przycisnałem kurek, załączyłem iskrą świece) , odkręciłem ciepłą wodę i C.O. i niestety piec sie nie zapala, przy odkręceniu wody słychać było tylko takie "cyk", czytałem na forum o tym i ponoć to miałby być zły czujnik lub pompa, do sprawdzenia czujnika wyczytałem że mozna podłożyć magnes i że przy odkreceniu wody piec powinien sie włączyć, włączył się ale... wezwałem serwis, i to jednak pompa sie zepsuła, wymienili pompę ustawili dobrze czujnik, piec odpalił, ale teraz przy ustawieniu silniczka zaworu trójdrożnego na Auto( w moim mysleniu chodzi tu o to jak ma byc kierowana woda, przy zakręconym kranie do grzejników a przy odkreconym do kranu?)niestety przy takim ustawieniu woda idzie tylko do kranu i nie idzie w ogole do grzejników, jesli ustawione jest na Manual, to grzejniki sa ciepłe ale przy odkreceniu kranu woda leci na początku ciepła a później sie ochładza i leci tylko zimna. Czy to może być zepsuty ten właśnie silniczek czy cały zawór? czy może jeszcze coś innego? Prosze o pomoc bo nie chce ponownie wzywac serwisu
