po uruchomieniu komputer sam sie restartuje ponownie
wietka 09 Lut 2005 23:32 8808 12
  • #1 1214571
    wietka
    Ocena: 57
    Czy mój komp. juz na smietnik ? Włącze go ładuje sie (wyrażam sie nie fachowo wybaczcie ale to nie moja branża ) potem "przelecą" jakieś cyferki na niebieskim tle i znowu sie uruchamia od początku .Nieraz za drugim razem sie uruchomi ,a zdarza sie że nie daje rady -w kółko uruchamia sie -literki i restart od nowa . Już kilka razy instalowałem xp i po jakimś czasie problem sie powtarza .Następnie wyskaują komunikaty że system odzyskał sprawnośc po poważnym błedzie . i sam nie wiem co robic . pozdrawiam
  • #2 1214588
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Postaraj sie zapisac te "literki" i "numerki" tez :-)
    Przetestuj odrazu pamiec memtest'em.
  • #3 1214602
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    podaj jeszcze, co to znaczy "po jakimś czasie": po 10 minutach czy po trzech dniach? Czy to się dzieje juz po zainstalowaniu Windows, czy też po zainstalowaniu jakiegoś oprogramowania?
  • #4 1214604
    wietka
    Ocena: 57
    Kolobos napisał:
    Postaraj się zapisac te "literki" i "numerki" tez :-)
    latwo powiedzieć - jak to trwa ułamek sekundy - pstryk i juz ciemny obraz o od nowa uruchamia sie komputer .
    Problem pojawia sie po kilku dniach poprawnej pracy . Zdarza sie że raz , tylko raz zrestaruje sie podczas pracy , kilka minut po uruchomieniu .Póżniej mogę godzinami siedzieć i nic sie nie dzieje .-dziala poprawnie .
    Reasumując : nie potrafi się uruchomić za pierszym razem , albo raz zresetuje sie po uruchomieniu . potem działa już bez zarzutu
  • #5 1214668
    cezar11
    Ocena: 6
    Po I sprawdź temperature procesora (do zrobienia w biose) po II sprawdź dysk (najlepiej w drugim kompie, testowanie powierzchni najlepiej dokładne, polecam coś w stylu NortonDyskDoctor, ScanDisck to juz przezytek, czasami pomaga dopiero format niskopoziomowy, ale pamietaj zeby wczesniej zarchwizować dane), po III sprawdź taśmy podpięte do dysku, po IV, sprawdzenie pamięci tez nie zaszkodzi, po V czy "orginalna" wersja twojego WinXP po zainstalowaniu zachowuje się tak tylko u Ciebie czy moze jeszcze ktoś z tą kopią systemu miał problemy, po VI podaj konfigurację twojego komputera, po VII, podmień zasilacz i zobacz czy dzieje się to samo, le nie po zainstalowaniu, tylko przed. Potem sprawdź co i jak działa. Podaj moć i producenta zasilacza. Po VIII DAMY RADE!! :D
  • #6 1216238
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    zazwyczaj niebieskie tlo i kupa bialych cyferek oznacza uszkodzany sprzet sprawdzanie zacznij od pamieci jesli masz dwie kosci wyciag jedna sprobuj na drugiej i tak jak pisze cezar11 sprawdz koniecznie temperature na procku. Z poziomu biosa szukaj hardware monitor i tam znajdziesz
  • #7 1216370
    siwy144
    Ocena: 25
    Może bios wysiadł.
  • #8 1216382
    bursta
    Ocena: 34
    [quote="wietka"]
    latwo powiedzieć - jak to trwa ułamek sekundy - pstryk i juz ciemny obraz o od nowa uruchamia się komputer .
    Jest na to rada:
    Musisz wyłaczyć opcję automatycznego restartu:
    prawoklik Mój komputer\Właściwości\Zaawansowane\Uruchamianie i Odzyskiwanie - Ustawienia\W sekcji Awaria Systemu - odptaszkuj "Automatycznie uruchom ponownie"
    Od tej chwili komp będzie się zatrzymywał na niebieskim ekranie(BSOD) i będziesz mógł przeczytać czego dotyczy problem (duże litery). Później reset ręczny. Pozdro
  • #9 1216386
    Electronic0
    Ocena: 5
    Sprawdź kondensatory na płycie głównej, u mnie był podobny problem.
  • #10 1216422
    Dariusch
    Ocena: 21
    Zobacz do Dziennika zdarzeń, z reguły tam się zapisuje przyczyna zrzutu pamięci - nagłego restartu. Panel sterowania-> Podgląd zdarzeń -> System
  • #12 1217761
    arnie
    Ocena: 8
    Sprawdź ustawienia RAMów w SetupBIOS
  • #13 1985878
    wietka
    Ocena: 57
    Dziekuje wyjecie ramu , pomoglo na jakiś czas .Po ponownym wystąpieniu problemu-znowu nie moglem uruchomić , resetował sie - zainstalowalem windowsa 98 . Do XP brakło mi sił .
    Moderowany przez jankolo:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam.
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu.
Komputer po uruchomieniu samoczynnie się restartuje, często wyświetlając niebieski ekran z białymi cyframi (BSOD). Problem pojawia się po kilku dniach poprawnej pracy, czasem zaraz po starcie systemu, a czasem w trakcie pracy. Próby reinstalacji Windows XP nie przyniosły trwałego efektu, a po poważnym błędzie system informuje o odzyskaniu sprawności. Zalecane jest wyłączenie automatycznego restartu systemu, aby móc odczytać kod błędu na niebieskim ekranie. Diagnostyka powinna obejmować test pamięci RAM (np. Memtest), sprawdzenie temperatury procesora w BIOS, kontrolę dysku twardego (np. Norton Disk Doctor), weryfikację taśm dyskowych, kondensatorów na płycie głównej oraz zasilacza. Warto także przejrzeć Dziennik zdarzeń systemu Windows w celu identyfikacji przyczyny awarii. W przypadku problemów z pamięcią RAM sugerowano testowanie pojedynczych kości. Po wyjęciu jednej kości RAM problem ustąpił na jakiś czas. Ostatecznie autor zainstalował Windows 98 z powodu braku sił do dalszej walki z XP.
