Jak schłodzic procesor? temperatura jest za wysoka
Najaisek 09 Sty 2013 21:15 11763 25
  • #1 11766654
    Najaisek
    Ocena: 7
    Witam, mam problem z chłodzeniem procesora. Nie musze długo pracować na komputerze by temperatora procesora znacznie wzrosła
    Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-MA790X-DS4
    moja temperatura procesora:
    Dodam że paste termoprzewodzącom już zmieniłem, radiator jest wyczyszczony z kurzu,wentylator na radiatorze i w tylnej czesci obudowy działają.
  • #3 11766734
    Najaisek
    Ocena: 7
    Tak chłodzenie mogę kupić wydajniejsze jak będzie potrzeba.
    Paste kupiłem wczoraj(strzykawke jednorazowa) i odrazu wymieniłem.
    Dodam iż wczesniej nie miałem takich problemów, to zaczelo sie od niedawna
  • #4 11766865
    sawara
    Ocena: 3
    Ale jakiej marki ta paste kupiłeś ?
  • #5 11766907
    Najaisek
    Ocena: 7
    REVOLTEC taka mała strzykawka jakby za 14zł
  • #7 11767086
    Najaisek
    Ocena: 7
    Tak to jest ta pasta.
  • #8 11767237
    sad_madman
    Ocena: 44
    Pokaż nam temperaturę ale pod obciążeniem (np. OCCT).Nła chwilę obecną nic nie napisałeś o warunkach pracy. Ogólnie zakładam, że masz BOX-a więc ciche to chłodzenie nie jest. Ja bym wymienił chłodzenie (ale to takie moje zboczenie). Masz dwie opcje:
    1. Zakup chłodzenia
    2.Sprzedaż obecnego procesora (150zł może Ci się udać wziąć, zależy też jaką masz rewizję) i kupujesz Athlona II X2 (na allegro widzę teraz 250 za 135zł). Na tej opcji wyjdziesz zdecydowanie lepiej.
  • #9 11767323
    Najaisek
    Ocena: 7
    Mam nadzieje ze dobrze pokazane
  • #10 11767386
    sad_madman
    Ocena: 44
    Weź dotknij palcem radiatora i powiedz czy jest zimny czy ciepły.
  • #11 11767535
    Najaisek
    Ocena: 7
    gdy jest wyłączony radiator jest chłodny.
    po włączeniu dosłownie 5 min i jest gorący
  • #12 11767582
    etezet
    Ocena: 129
    No to skoro jest gorący to nie ma co się czepiać termo-połączenia CPU>radiator.
    A jak tam z temperaturą w pokoju?
  • #13 11767598
    Najaisek
    Ocena: 7
    Temperatura normalna(pokojowa) czyli okolo 20 stopni
  • #14 11767603
    Sprytny_Lis
    Ocena: 22
    Ostatnio miałem podobny problem z PC (odkupiony za 100zł) Procesor Core 2 duo e7200 temperatura w idle wynosiła 59 stopni w stresie po 80. Pomogła wymiana pasty termo przewodzącej na Arctic Silver 5 i procesor w idle ma 39 stopni po podkręceniu w stresie dochodzi do 50.
  • #15 11767608
    sad_madman
    Ocena: 44
    Dużo opcji być nie może. Jeżeli się grzeje i tak nienormalnie to oznacza że dostaje za duże napięcie a to może być spowodowane:
    - zmianą ustawień w BIOSie
    - zasilaniem (sekcja zasilania, PSU)
    Poza tym co wg ciebie oznacza gorący ? Bo może być to 60C czy też 90C. To pierwsze to raczej normalny stan pracy a to drugie to coś co nie powinno występować. Daj jeszcze informacje z jaką rewizją procka mamy do czynienia bo to jednak jest kluczowe (program CPU-z).
    Edit: Już nie ważne, rewizja to G2.
  • #16 11768352
    Najaisek
    Ocena: 7
    U mnie gorący znaczy że jak dotykam radiatora to 2-3 sekundy max i zabieram paluchy bo nie wytrzymam dłużej
  • #17 11768642
    Sprytny_Lis
    Ocena: 22
    moim zdaniem winna jest pasta jeżeli się mylę poprawcie
    możliwe też że napięcia w biosie się przestawiły co może dać wyższa temperaturę wtedy należy napięcie zmniejszyć
    czyli raczej to nie jest 90C ja jak miałem założony czujnik na radiatorze wzmacniacza i temperatura wynosiła 90C to już samo dotkniecie bolało
  • #18 11770309
    sad_madman
    Ocena: 44
    Zawsze najlepiej sprawdzić jak zachowuje się dany podzespoł u kogoś. Jeżeli jesteś w stanie wytrzymać 2-3 sekundy to nie jet to jakoś mega duża temperatura. Zawsze jeszcze może być wina tego, że czujnik przekłamuje. Dlatego najlepiej iść do kogoś, wsadzić proca i dobre chłodzenie i zobaczyć jak się wtedy on zachowuje.
  • #19 11770821
    daavid117
    Ocena: 167
    Jeśli chodzi o przegrzewające się procesory na AM2+ (mimo odpowiedniego chłodzenia), to opcje są dwie:
    - uszkodzony czujnik temperatury w procesorze - częsta sprawa przy 5200+ i podobnych
    - wybrzuszony laminat pod socketem - bardzo częsta usterka gdy backplate jest plastikowy - wymiana na metalowy już nie zawsze pomaga
  • #20 11772929
    Najaisek
    Ocena: 7
    ja już nie wiem naprawde co moze być źle, procesor ma temperature około 55-60 stopni, ale rdzenie po 70.
  • #21 11772942
    sad_madman
    Ocena: 44
    Trzeba zobaczyć na innym zestawie.
  • #22 11773470
    Najaisek
    Ocena: 7
    poczytałem poradnik i wczytałem informacje iż za wysoką temperature może odpowiadać sterownik procesora "AMD Althlon(tm) 64x2 Dual Core Processor 6000+"
    i nalezało przywrócić starszy sterownik ale nie wiem czy to ma jakiś sens
  • #23 11773627
    daavid117
    Ocena: 167
    Skoro tak stało w poradniku, to może jednak ma? Jakiś ów poradnik cel miał...
  • #24 11773651
    Najaisek
    Ocena: 7
    Zrobiłem tak jak w poradniku lecz nic to nie dało. Spróbuję przeinstalować system .
    Hmmm zapytałem kolege który mi powiedział że to może być wina radiatora, który najzwyczajniej może być pęknięty.
    Radiator mam taki jak poniżej
    http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/40/61/81/2940618173_2
    co sądzicie o zakupie nowego radiatora? koszt nie wielki a może pomóc.
  • #25 11775076
    daavid117
    Ocena: 167
    Pęknięty radiator? Chyba heatpipe najwyżej... Masz lepszą wersję chłodzenia BOXowego, więc bez OC i jeśli hałas nie przeszkadza, to chyba nie ma sensu zmieniać. Poza tym to raczej nie zmieni różnic temperatur między rdzeniami a IHS.
  • #26 11775336
    Najaisek
    Ocena: 7
    Ehmm, teraz nawet niemoge zainstalować windowsa, bo się wyłącza przy początkowym etapie instalacji/konfiguracji.
    jakis czas temu mialem podobny problem, i musiałem dać komputerowi około 1 dnia wolnego od pracy, wtedy jakoś poszło i dało się zainstalować
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysoką temperaturą procesora DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+, zamontowanego na płycie głównej Gigabyte GA-MA790X-DS4. Pomimo wymiany pasty termoprzewodzącej na REVOLTEC oraz czyszczenia radiatora, temperatura procesora wzrasta do 55-60°C w idle i do 70°C pod obciążeniem. Użytkownik rozważa zakup wydajniejszego chłodzenia oraz sprawdzenie ustawień BIOS, które mogą wpływać na napięcie procesora. Inni uczestnicy dyskusji sugerują również sprawdzenie czujnika temperatury oraz ewentualne uszkodzenie radiatora. Wskazano na możliwość wymiany procesora na nowszy model, co może poprawić sytuację termiczną.
