Whirlpool FRSB36AF20 - kostkarka nie pobiera wody, brak reakcji, co robić?
bajdon 10 Sty 2013 18:00 9546 6
  • #1 11769847
    bajdon
    Ocena: 41
    Kolejny raz popsuła mi się kostkarka w tej lodówce side by side. Wcześniej była na gwarancji to wymieniali "komputer" i działała. Niestety gwarancji już nie ma a wymieniać moduł za 800 zł co pół roku to lekka przesada (mam już jeden zepsuty moduł w szufladzie).
    Objawy:
    - na panelu sterowania mogę włączyć kostkarkę
    - nie pobiera wody
    - nie robi lodu
    - całkowity brak reakcji kostkarki na wył/wł
    - nie była ruszana, przestawiana, uderzona
    - pozostałe funkcje działają poprawnie włącznie z dystrybutorem wody
    model Whirlpool FRSB36AF20/2
    numery serwisowe 8586 158 11010 / 11 0627 012916
    Proszę o pomoc :cry:
  • #2 11770229
    czolgista
    Ocena: 539
    Kiedy wymieniali moduł ? zobacz czy ręcznie uruchomisz kostkarkę .Powinna przekręcić i nalać wodę jeśli zadziała to nie kostkarka się popsuła tylko sterowanie w module .Rzeczywiście tyle kosztuje co piszesz a jego nr 481221778217 http://north.pl/karta/481221778217-461950248992-modul-whirlpool,736-LK-0217.html Można by było spróbować sprawdzić przez obwód kostkarki co na module padło .Jeśli nie minął rok ja bym spróbował jeśli są papiery na nią że moduł nie stracił gwarancji .Co konkretnie to na PW .
  • #3 11781526
    bajdon
    Ocena: 41
    A jak ją uruchomić ręcznie ? Jak włączam ją na panelu to słyszę "cyk" przekaźnika, zapala się w środku dioda od czujnika ilości lodu w pojemniku i nic poza tym się nie dzieje.
    To dokładnie ten moduł i był wymieniany już ponad rok temu, dzwoniłem i nie ma gwarancji już.
  • #4 11781582
    czolgista
    Ocena: 539
    Musisz otworzyć drzwi ,wysunąć szufladę i zobaczysz mechanizm , w jego spodzie prawie niewidoczny mały kwadracik czasem z czerwoną kropeczką w środku gdzie znajduje się silnik do obracania pojemnikiem z lodem .Trzeba pamiętać że jeśli jest tam lud to spadnie na dół jeśli naleje wodę to już nie wciskać go wiadomo .Zakręcić wcześniej wodę .
    a jaka była przyczyna wymiany
  • #5 11781641
    bajdon
    Ocena: 41
    Awaria kostkarki :)
    Po wymianie kostkarka do niedawna działała.
    czolgista
    Ocena: 539
    Zrób ten test , zobaczymy co pokarze.Może coś z połączeniem, ew jak pamiętam są tam dwa albo jeden czujnik .Jeden na pewno zamontowany pod zbiornikiem na lód i one często padają a dostępne są niestety z całym dozownikiem .Ale zobaczymy.
  • #7 11850494
    bajdon
    Ocena: 41
    OK sprawa załatwiona. Po wyjęciu kostkarki okazało się, że rurka dopływowa wody była zamarznięta. Po usunięciu lodu z rurki i restarcie lodówki kostkarka zrobiła lód :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z kostkarką w lodówce Whirlpool FRSB36AF20, która nie pobiera wody i nie produkuje lodu. Wcześniej wymieniano moduł sterujący, jednak obecnie brak jest gwarancji na ten komponent. Użytkownik zauważa, że kostkarka nie reaguje na włączanie, mimo że inne funkcje lodówki działają poprawnie. Po kilku sugestiach dotyczących ręcznego uruchomienia kostkarki oraz sprawdzenia czujników, okazało się, że przyczyną problemu była zamarznięta rurka dopływowa wody. Po usunięciu lodu i restarcie lodówki, kostkarka zaczęła działać prawidłowo.
