Toshiba/Satellite/L300 - Toshiba Satellite L300 - wyświetlacz
killerw 16 Sty 2013 19:33 4101 21
  • #1 11798197
    killerw
    Ocena: 8
    Mam problem z Toshiba L300 ponieważ nie wiem co może być uszkodzone czy wyświetlacz albo inna rzecz. Podczas włączania pokazują się paski poziome :( Załączyłem filmik na youtubie co dokładnie pokazuje, proszę o fachowe stwierdzenie co to może być, z góry dziękuje :)
    https://www.youtube.com/watch?v=yyMK58gf8LM
  • #2 11798213
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Czy podczas poruszania klapą matrycy są jakieś zmiany w wyświetlanym obrazie?
    Jak wygląda obraz na monitorze zewnętrznym?
  • #3 11798231
    killerw
    Ocena: 8
    Jak się porusza klapą to troszkę się zmienia ale nie tak aby było dobrze, a do monitora jak podłączyłem to jest ok
  • #4 11798249
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    W pierwszej kolejności do sprawdzenia taśma łącząca matrycę z płytą główną. Sprawdź ją miernikiem czy są przejścia na wszystkich żyłach.
  • #5 11798271
    killerw
    Ocena: 8
    Podejrzenia na taśmę też tak przeczuwałem ale nie mam miernika aby sprawdzić, może jakiś inny sposób aby to sprawdzić?
  • #6 11798301
    gigabit
    Ocena: 4
    Jeśli na wyświetlaczu zewnętrznym obraz jest ok, to wskazuje to na taśmę. Widziałem takie rzeczy, że np: przy mocno wychylonej klapie do tyłu obraz był ok, by w pionowym położeniu migotać. Żeby to zdiagnozować trzeba wymienić taśmę. Oby to było to, bo koszt minimalny.
  • #7 11798319
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Możesz wyciągnąć taśmę i sprawdzić czy któraś z żył nie jest przerwana, ale wątpię żebyś coś znalazł. Jedyna w miarę skuteczna metoda to sprawdzenie miernikiem (poza podmianą taśmy na sprawną oczywiście).
    Mylisz się kolego. Może to być równie dobrze wina taśmy, co i matrycy, a nawet grafiki.
  • #8 11798334
    killerw
    Ocena: 8
    dziękuje bardzo postaram się załatwić miernik aby nie wydawać 40zł na taśmę :( choć wolałbym żeby to była taśma jak wiadomo najniższy wydatek.
  • #9 11798907
    serwis_matryc
    Ocena: 5
    zdejmij klapę
    podaj model matrycy
    ustaw matrycę w takim położeniu żeby nie ruszała się i żebyś jej nie dotykał jak będziesz dotykać taśmy
    dotykaj taśmę, delikatnie ją wyginaj i ściskaj, zobacz czy coś się dzieje z obrazem
    jak nie to dotykaj - ściskaj matrycę u góry i po brzegach, delikatnie ją wyginaj - coś się dzieje (dotykając matrycy nie możesz ruszać taśmą)
  • #10 11799969
    gigabit
    Ocena: 4
    Taśma - tak. Matryca - raczej nie.
    Teraz wyjaśnij kolego dlaczego na zewnętrznym wyświetlaczu obraz jest ok, skoro jak twierdzisz, to może być grafa?
    Walnięta grafa - obraz zepsrany i tu i tu. Czy się mylę?
  • #11 11800565
    serwis_matryc
    Ocena: 5
    kolego gigabit - mylisz się, oczywiście przyczyny mogą być 3 - takie jak podał miecho18
  • #12 11834128
    killerw
    Ocena: 8
    Witam, wymieniłem taśmę i nic dalej taki sam objaw moim zdaniem to chyba matryca bo jak by karta graficzna to jak podłączam monitor to było by ok :(
  • #13 11834362
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Podstaw inną matrycę.
  • #14 12889657
    Farinos
    Trafił do mnie podobny przypadek i pytanie czy faktycznie u Ciebie była to wina matrycy?
  • #15 13305852
    zibimacho
    Ja mam to samo ze swoją equium a300. Po odchyleniu na maxa matrycy obraz po jakimś czasie się normował i wyświetlał prawidłowo. Byłem więc przekonany że to taśma no i kupiłem nową. Wymieniłem, 2 dni było ok i znów to samo. I co teraz, macie jakieś pomysły albo podobne rozwiązane przejścia za sobą? Może to ta matryca?
  • #16 13306143
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    zibimacho napisał:
    Może to ta matryca?
    Może.
    Podstaw inną.
  • #17 13306995
    Farinos
    Ja wymieniłem matryce i póki co klientka nie wraca także pomogło. ;)
  • #18 13373107
    zibimacho
    no i się popisałem:P, tak wyginałem matrycę sądząc że to ona(kiedy wymiana taśmy nie pomogła), że się rozlała i musiałem kupić inną, oczywiście używkę:/. A najlepsze jest to że to też nie była matryca bo na nowej to samo! Pozostaje już chyba tylko karta graficzna, w sumie to wcześniej mogłem na to wpaść bo jak podłączyłem zewnętrzny monitor to zapalał na zielono diodę ale ekran był czarny dopóki na matrycy się nie ustabilizował obraz. Jak na matrycy był ok to i na monitorze zaczął wyświetlać prawidłowo, jak na matrycy skakał to monitor robił się czarny. Eh przez to dochodzenie 200zł w plecy tylko. Nie wie ktoś czy można sam układ graficzny wymienić w toshibie equium a300d czy całą płytę trzeba od razu? Jeśli sam układ to czy zrobię to sam(bez żadnego lutowania)? Karta graficzna to Radeon HD3200 jak coś. Pozdro
  • #19 13374031
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Jest kilka płyt do tego modelu. Niektóre mają dokładaną grafikę na oddzielnej karcie, niektóre mają na płycie. Oddaj komuś kto się zna.
  • #20 13374119
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Dokładne oznaczenie płyty?
  • #21 13374905
    zibimacho
    everestem podejrzę dokładne oznaczenie czy będę musiał rozbierać laptopa? Obawiam się że jednak, że jak go rozbierałem przy wymianie taśmy to płyta główna była w jednej bryle i nie było dokręcanego modułu. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz- problemy występują po włączeniu laptopa i utrzymują się przez jakieś 10min, później obraz się stabilizuje i jest ok, jakby po rozgrzaniu. Może miał ktoś podobny przypadek i da się obejść bez wymiany mobo?
  • #22 13375046
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Da się, płytę trzeba naprawić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Toshiba Satellite L300, polegający na pojawianiu się poziomych pasków na wyświetlaczu podczas włączania. Po podłączeniu zewnętrznego monitora obraz jest prawidłowy, co sugeruje, że problem może leżeć w taśmie łączącej matrycę z płytą główną. Użytkownicy sugerują sprawdzenie taśmy, a także wymianę matrycy, jeśli taśma nie rozwiąże problemu. Wymiana taśmy nie przyniosła efektów, co prowadzi do podejrzeń o uszkodzenie matrycy. W dyskusji pojawiają się również przypadki innych użytkowników z podobnymi problemami, co sugeruje, że uszkodzenie matrycy lub karty graficznej może być przyczyną problemów z wyświetlaniem.
