Identyfikacja transformatora RZC-32-86-50 T-19: sieciowy czy głośnikowy?
qulet 11 Lut 2005 19:05 3595 7
  • #1 1219447
    qulet
    Ocena: 215
    Witam czy ktoś może go zidentyfikować, czy to sieciowy czy głośnikowy?
  • #2 1219549
    kk84
    Ocena: 10
    RZC - Rdzeń Zwijany Cięty. Dobre rdzenie na sieciówki, a jeszcze lepsze na głośnikowe. Kształtka podana przez Ciebie umożliwia budowe (tak pi razy oko) sieciowca ok. 300W i głośnikowca do 150W mocy wyjściowej.
    Może troszeczke więcej szczegółów odnośnie uzwojeń byś podał :) ?!.
  • #3 1220817
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    To jest typ rdzenia, a nie transformatora. Poszukaj innych oznaczeń...
  • #4 1221055
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Jakbyś mógł to daj fotki tego trafa. Elektronicy to jednak wzrokowcy :D
  • #5 1221083
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Tak, tylko trzeba nieźle kombinować jak go dobrze ścisnąć po nawinięciu,żeby nie było szczeliny(trafo sieciowe) :D
  • #6 1222756
    kk84
    Ocena: 10
    Zgadza się, ale są do tego przeznaczone specialne opaski zaciskowe które zapewniają wierz mi, że porządny ścisk połówkom rdzenia :).
  • #7 1222788
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Wierzę, bo akurat je stosuję dosyć często, nawet do traf o mocy 300VA :sm24:
    Dodatkowo jeszcze na połówki rdzenia stosuję lakier magnetyczny, i jezeli przyłożona do szczeliny zyletka nie drga, to chyba wszystko jest oki :D
  • #8 1223705
    kk84
    Ocena: 10
    W razie braku takich "sciągaczy" można improwizować opaskami zaciskowymi do zaciskania gumowych przewodów.
    Odnośnie impregnacji. Stosuje albo kąpiel w lakierze, albo zalewam całość żywicą epoksydową. Rodzaj impregnacji zależy od rodzaju i mocy trafa.
Dyskusja dotyczy identyfikacji transformatora oznaczonego jako RZC-32-86-50 T-19, a konkretnie pytania, czy jest to transformator sieciowy czy głośnikowy. RZC oznacza Rdzeń Zwijany Cięty, który jest typem rdzenia stosowanym zarówno w transformatorach sieciowych, jak i głośnikowych. Kształt i rozmiar rdzenia sugerują możliwość wykonania transformatora sieciowego o mocy około 300W lub głośnikowego do 150W mocy wyjściowej. Podkreślono, że RZC to typ rdzenia, a nie konkretnego transformatora, dlatego do pełnej identyfikacji potrzebne są dodatkowe oznaczenia lub szczegóły dotyczące uzwojeń. Wskazano również, że do prawidłowego montażu rdzenia, zwłaszcza w transformatorach sieciowych, stosuje się specjalne opaski zaciskowe zapewniające mocny docisk połów rdzenia, co eliminuje szczeliny magnetyczne. Dodatkowo stosuje się impregnację rdzenia i uzwojeń, np. lakier magnetyczny lub żywicę epoksydową, co wpływa na trwałość i parametry transformatora. Wskazano także, że w przypadku braku specjalistycznych opasek można improwizować zaciskami do przewodów gumowych.
