Renault Kango 1.2 16V - Błąd położenia pedału gazu
Tom-el 23 Sty 2013 22:38 4773 9
  • #1 11832472
    Tom-el
    Ocena: 28
    Mam pytanie czy błąd położenia pedału gazu może być przyczyną problemów z zapaleniem silnika(częściej nie zapali niż zapali). Problem wyszedł po podłączeniu do komputera:
    - sprawdziłem połączenia kostki są w dobrym stanie nic zaśniedziało(na wiązce od pedału gazu dopatrzyłem się dwóch złącz
    1 pod kolumną kierowniczą - u mnie wycięte i zlutowane
    2 pod maską przy akumulatorze - takie białe
    - wymontowałem pedał gazu razem z potencjometrem(brak linki informacja jest przekazywana elektrycznie) przeczyściłem sprawdziłem nic nie przetarte przepalone
    - wymieniłem świece(nie wiedziałem o błędzie pedału gazu)
    - rozrusznik kręci
    - nowy akumulator(podejrzenie zbyt małego prądu przy rozruchu)
    Dodam że jak już się rozgrzeje to pali od ręki.
    Samochód używany był codziennie około 100km dziennie a teraz mam problem.
    Odwiedziłem już trzech mechaników zapłaciłem kasę ale brak rezultatu. Ma ktoś jakiś pomysł potrzebuję tego samochodu to moja praca.Jeśli gdzieś popełniłem błąd w ocenie proszę poprawcie mnie. Z góry dzięki
  • #2 11833211
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1663
    Zatem należy sprawdzić potencjometr.
  • #3 11833320
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    I jego zasilanie.
  • #4 11835734
    Tom-el
    Ocena: 28
    Rozebrałem potencjometr sprawdziłem przejścia są wszystko OK nic nie zaśniedziało. Zna ktoś może wartości rezystancji jakie powinny być w położeniach skrajnych.
  • #5 11835857
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Oj, nie tak, nie tak. Sprawdzasz oscyloskopem, czy nie trzeszczy. Druga metoda, napięciowo, potrzebny miernik analogowy.
  • #6 11835997
    Tom-el
    Ocena: 28
    No to lipa bo nie posiadam oscyloskopu a jest jakiś inny sposób? I czy ten błąd może mieć wpływ na problemy z zapaleniem samochodu?
  • #7 11836026
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Napisałem, żebyś zobaczył zasilanie na pedał, do tego wystarczy zwykły miernik... Nie pisałem tego, tylko po to, by sobie powciskać klawisze.
  • #8 11836031
    Tom-el
    Ocena: 28
    A może ma ktoś schemat instlacji elektrycznej chciałbym prześledzić gdzie idą sygnały może gdzieś jest złącze które zaśniedziało chociaż doczytałem tylko o tych dwóch o których pisałem.
  • #9 11836038
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    A może dokładne dane auta? Rocznik, kod silnika, moc...
  • #10 11839939
    Tom-el
    Ocena: 28
    Rocznik 2003 75KM co do kodu silnika to sprawdzę i podam wieczorem
Użytkownik zgłasza problem z Renault Kangoo 1.2 16V, polegający na błędzie położenia pedału gazu, który może wpływać na trudności w uruchomieniu silnika. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego sprawdzono połączenia elektryczne, potencjometr pedału gazu oraz wymieniono świece i akumulator. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek dotyczących diagnostyki, w tym wartości rezystancji potencjometru oraz schematu instalacji elektrycznej. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie zasilania pedału gazu oraz użycie miernika do dalszej diagnostyki.
