Eltron 100u - Nagrzewanie tranzystora KD503 po wymianie elementów
adam.lysy 24 Sty 2013 11:11 6894 29
  • #1 11833669
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Witam problem to mocno nagrzewający się tranzystor końcowy KD503 .
    opis uszkodzenia Dostałem uszkodzony wzmacniacz . Po pomiarach okazało się , że spalony jest tranzystor końcowy BDP495 oraz opornik drutowy R120 0,25Ω.
    Podczas dalszych pomiarów znalazłem uszkodzony T105 BD140.
    Tranzystory końcowe zamieniłem na KD503 (wszystkie 4 sztuki) oraz wymieniłem uszkodzone elementy .
    wzmacniacz ruszył jednak bardzo mocno nagrzewa się jeden z tranzystorów końcowych , proszę o dalsze wskazówki dotyczące naprawy.
  • #2 11834486
    darkaszek
    Ocena: 9
    który tranzystor z końcówki poszedł? z tej samej gałęzi co T105 ?
    Może mam inny schemat, ale u mnie R120 ma 150 om. Domyślam się że poszedł druciak bezpośrednio przy spalonym tranzystorze.
    Sprawdzałeś tranzystory sterujące bezpośrednio końcówką (T110 i T111)? Ja zwykle wymieniałem cały wsad końcówki mocy łącznie z nimi.
    I czy możesz sprawdzić czy masz normalny przebieg sygnału na wyjściu, czy któraś połówka jest obcięta/przesterowana ?
    Ew. sprawdź i podaj poziomy napięć stałych na bazach T110 i T111 i spadki napięć na druciakach.
    Profilaktycznie sprawdź czy C101 (i ile jest elektrolitem, bo różnie bywało) nie zamienił się w opornik i nie przewodzi składowej stałej.
  • #3 11835822
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Tak poleciał BDP495 w układzie T105 a R120 to faktycznie pomyłka, poleciał druciak 0,25Ω. T110 i T111 to BDP 285 i 286 są sprawne przemierzyłem je. Zniekształceń nie słychać, a jeśli trzeba to podłączę się z oscyloskopem i popatrzę.
    Schematów wiadomo jest pełno ja korzystam z tego: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2479910.html#11834486 wiadomo trochę inne są oznaczenia tranzystorów,ale to nie problem.
    Pomyłka w linku: http://www.tremolo.pl/schematy/Firmowe/ELTRON...0%20-%20koncowka%20mocy.jpg.html#.UQFwPvJQUSk
  • #4 11836047
    darkaszek
    Ocena: 9
    Sprawdź oscylem. No i jeszcze o te napięcia na druciakach poproszę (stałe, bez wysterowania sygnałem).
    Przed montażem sprawdzałeś czy wzmocnienia tranzystorów w parach są w miarę podobne ?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #5 11838461
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Zniekształceń i przesterowań brak. Spadki napięć na druciakach:
    R123 35mA, R125 40mA, R124 38mA i ciekawostka R126 (ten co się spalił) 35mA i rośnie (do ponad 55mA) w miarę nagrzewania się tranzystora T4 (ten się spalił). sterowanie idzie z T109 - BDP 286 wymienię go tak na wszelkie W z tego co pamiętam zamiennik to BD911 albo 912.
    Nie wyznaczałem charakterystyk tranzystorów przed ich montażem.
  • #6 11838824
    darkaszek
    Ocena: 9
    Jakieś obciążenie było przyłączone ?
    Spadki napięć w mA ? Czeski błąd, czy faktycznie pomierzone amperomierzem ? Bo powinno być w woltach czy mV.
    Abstrahując od powyższego wychodzi że coś jest nie tak albo z opornikiem R126 (wiem że druciaki ciężko dostać, czasem się samemu nawija), albo z tranzystorem T4.
    T2 i T4 pracują równolegle i muszą mieć te same (czy zbliżone) punkty pracy a więc i pomiary powinny być podobne. Tutaj koledze coś się rozjeżdża.
    Proszę pomierzyć hFE dla T2 i T4. Powinny być podobne.
    Zresztą po samym zachowaniu T4 się mi on nie podoba.
  • #7 11847428
    lukaszcafe
    Ocena: 32
    Kolego,prawdopodobnie to wina prądu spoczynkowego,miałem kiedyś w eltronie podobny przypadek,z tego co wiem, był uszkodzony jakiś tranzystor/tyrystor na zasilaniu. Nie pamiętam,bo naprawiał znajomy. Pozdrawiam
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Nawet "w slangu technicznym" jest pewna różnica pomiędzy tymi dwoma elementami.
    Ostrzeżenie.
  • #8 11848819
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    To jak się nie znasz i nie pamiętasz to nie pisz bzdur...
  • #9 11852268
    tranzystornpn
    Ocena: 11
    Witam to jest wina prądu spoczynkowego który jest widocznie za duży zmierz napięcie na bazie tranzystorów KD.
  • #10 11857307
    bogunio
    Ocena: 7
    R123 35mA, R125 40mA, R124 38mA i ciekawostka R126 (ten co się spalił) 35mA i rośnie (do ponad 55mA) .
    Na naszej planecie napięcie mierzy się w woltach
    Ja to bym zamienił miejscami dwa KD - ten który się grzeje z innym...
  • #11 11858015
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Ja myślałem, że w voltach.
  • #12 11860642
    zs3gaska
    Sprawdz okolice kondensatora c104 . Miałem taki przypadek ,że było u mnie tam zwarcie i jeden z tranzystorów się grzał. Czy tranzystory są dobrze dokręcone do radiatorów?
  • #13 11861553
    darkaszek
    Ocena: 9
    Cierpliwie czekam(y) na wypowiedź autora wątku...
    Udało się coś pomierzyć?
  • #14 11865103
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Oczywiście spadki napięcia mierzone za pomocą woltomierza to chyba oczywisty błąd - mierzone multimetrem uniwersalnym na zakresie miliwolt owym. Też pomyślałem że to wina tranzystorów końcowych więc najpierw pozamieniałem je miejscami, niestety dalej się grzeje. Następnie też pomyślałem o możliwości pomyłki przy ich montażu (uszkodzone przekładki izolacyjne), wymieniłem je na inne oraz dałem trochę pasty termo przewodzącej, dalej to samo nagrzewa się tranzystor w tym samym miejscu (mimo zamiany tranzystorów). Mam jednak wątpliwości co do jakości rezystorów drutowych - też je pozamieniałem, i nic dalej to samo.
    Pomiaru spadków napięcia dokonywałem po odłączeniu źródła i głośnika.
    I jeszcze kilka faktów i spostrzeżeń:
    Napięcie na podwójnym kondensatorze 2x4700µF +43,4V, -43,1V.
    Zauważałem że tranzystor o wiele mocniej nagrzewa się przy mocno ściszonym dźwięku, jak mu dodam mocy (tak solidnie) wydaje się że nagrzewa się znacznie wolniej i mniej (nie posiadam pirometru więc to pomiar palpacyjny).
  • #15 11865204
    bogunio
    Ocena: 7
    A odłącz T1 i T2.
    Co się dzieje?
  • #16 11865208
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Płytka dokładnie przepatrzona pod względem zwarć (dałem znajomemu żeby sprawdził bo w pewnych momentach to już człowiek sam sobie przestaje wierzyć), poprawione wszystkie luty, wymienione wszystkie kondensatory elektrolityczne.
    Czy chodzi o odłączenie tranzystorów T101 i T102? Mam je całkowicie wylutować?
    Odłączyć całkowicie KD503?
  • #17 11865276
    bogunio
    Ocena: 7
    Tak.
  • #18 11865289
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Jak całkowicie odłączę KD-ki to jak sprawdzę czy się grzeją?
  • #19 11865341
    bogunio
    Ocena: 7
    Przecież są cztery a ja prosiłem abyś odlączył dwa. Zobaczymy co się będzie działo, jak zostanie jedna para końcowa.
  • #20 11865581
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Faktycznie, odłączę tę parę po przeciwnej stronie grzejącego się tranzystora.
  • #21 11865599
    bogunio
    Ocena: 7
    Kolego, T1 i T2!
    Nie T1 i T3.
    Zresztą moze, jak masz oscyloskop, najpierw sprawdż co się dzieje na emiterze tego grzejącego sie tranzystora. Wzmacniacz oczywiście bez sygnału.
  • #22 11865991
    darkaszek
    Ocena: 9
    Dalej się grzeje T4 ? Jeśli zamiana nic nie dała, to znaczy że gałąź T2 i T4 czymś się różni.
    Znajdź czym. Zamień kolego nawet oporniki ze sobą (ten wymieniony). Może on jest wadliwy.
    Kolega zastąpił ten opornik fabrycznym, z demobilu czy własnej produkcji ?
    Cudów tu nie ma. Jeśli grzeje się T4, którykolwiek egzemplarz tam się włoży, a nie grzeje się T2 to coś w obwodzie T4 (blisko niego, połączenia, kable, opornik, śruby, luty) jest nie tak.
  • #23 11898644
    Szalony_elektryk
    Witam , Widzę że nie tylko ja borykałem się z tym problemem ...
    ja sobie poradziłem , na przedwzmacniaczu wyglądało wszystko okej , a jednak tak nie było ..
    Co ja bym radził:
    1. wylutować wszystkie półprzewodniki. Diody i BC628 od razu wyrzucić. Resztę sprawdzić ale najlepiej też wymienić z dobieraniem w pary przynajmniej pod kątem hFE - T101 + T102, T103 + T106, T109 + T110, wszystkie KD503.
    2. wymienić w ciemno wszystkie elektrolity i kondensatory ceramiczne oraz R106 na dobrej jakości podkówkę. R106 po wymianie ustawić tak by była zwarta.
    3. sprawdzić wszystko co zostało na płytce bez wylutowywania, jeśli parametry się nie zgadzają - wylutować i sprawdzić. Jeśli nie masz czym zmierzyć kondensatorów które zostały stare - wymienić.
    4. bardzo ważne są parametry R121 - R126. Jeśli mają ślady przegrzania (bo to zwykle spiralki z drutu oporowego) lub nie masz czym ich zmierzyć - to wymienić. Spokojnie można użyć ceramicznych 0,22Ω / 5W. Ewentualnie za R121 i R122 po dwa 0,51Ω / 5W równolegle, ale takie rozwiązanie uważam za zbyteczne.
    5. wlutować wszystko, sprawdzić ścieżki na przejście i zwarcia.
    6. w szereg z zasilaniem (punkty 1 i 9 płytki) włączyć dwa oporniki rzędu 100Ω / 16W a najlepiej po dwie szeregowo połączone żarówki samochodowe 24V / 5 lub 10W.
    7. włączyć zasilanie. Oczywiście nie zapomnieć o obciążeniu wyjścia, choćby i opornikiem 10Ω / 16 W zamiast kolumn.
    8. zmierzyć prąd spoczynkowy końcówki mocy przez pomiar spadku napięcia na R121 i R122 - powinien być regulowalny R106. Ustawić go na 2-5 mV, sprawdzić przez wielokrotny pomiar co kilka minut czy nie płynie, po ustabilizowaniu skorygować ustawienie. Sprawdzić stałe napięcie na wyjściu - nie powinno być większe niż pojedyncze mV.
    9. wyłączyć oporniki / żarówki (oczywiście przy wyłączonym zasilaniu i rozładowanych elektrolitach zasilacza). Próbować pracy przy normalnym obciążeniu i wysterowaniu.
    Oczywiście na samym początku zacząć od sprawdzenia zasilacza - czy daje te + i - 40V bez zbyt wielkich tętnień. "myślałem , ze mi to nic nie pomoże , że kłopot leży w czymś innym ale najwidoczniej któreś z tych elementów nie miało już swoich właściwości .
    ________________________________________________________________
    Post Napisał BASEQ1 ..............................................................................................
    chciałbym dodać do tego jeszcze wzór płyty przedwzmacniacza (mojej) i schemat z którego ja korzystałem .
    https://obrazki.elektroda.pl/8720193600_1360185844.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/2964637300_1360185845.jpg
    Kolega wybaczy - To nie jest żadna "naprawa", ale budowanie od nowa wszystkiego. Owszem CZASEM jest to jedyne rozwiązanie, ale nie w tym wypadku.
    (dj-MatyAS)
  • #24 11899542
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Tak, najlepiej wszystko wymienić i już :D
  • #25 11899742
    zs3gaska
    Szalony elektryku Ty mu podalęs instrukcje jak postempować z uszkodzonym wzmacniaczem a tu chodzi o jedną wadnę któro trzeba zlokalizować i wymienić jeden gora kilka elementów a nie zaraz wszystko. Moim zdaniem to odłącz jedno pare kd 502. Jeśli T3 i T4 nie będą się grzać to wychodzi ,że jest ok . A tamta para jest zlę sparowana lub rezystory emiterowe o nie tych wartościach co trzeba.To jest na wspólnej gałęzi. Podłącz oscyloskop i sprawdz czy nie ma jakiejś składowej stałej na emitrze T1.
    Merytorycznie - zgadzam się całkowicie - wymiana wszystkiego "jak leci" nie pomoże ZROZUMIEĆ powstania uszkodzenia- ergo: nie nauczy Autora niczego.
    Jednak sama pisownia woła o pomstę do Nieba...
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #26 11901193
    Szalony_elektryk
    Panowie , również miałem taki problem i odłączenie Tranzystorów końcowych nic nie da ... ja wymieniałem wszystkie elementy na przedwzmacniaczu sprawdzając za każdym razem czy usterka minęła ... minęła po wymianie T101 , 102 , i 109 i regulacji R106 ...
    Kolego - Proponuje mniej szaleć a więcej się uczyć.
    Przynajmniej na razie posty Kolegi są bezużyteczne.
    Kolejny taki "przemyślany"post z równie "odkrywczą poradą" będzie przyczynkiem do czasowego rozstania się z Forum - Dobrze radzę - Nie wiem, nie piszę.
    (dj-MatyAS)
  • #27 11902036
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Ten dalej swoje. A co ma do tego przedwzmacniacz? Nawet "bloków" nie rozróżniasz a wielce udzielasz porad. Zarejestrowałeś się i postów chcesz nabić?
  • #28 11902168
    Szalony_elektryk
    Nie zrobiłem konta by pisać nabijać postów , mam tutaj konto z "poziomem 14-nastym" wiem , że nie mogę o tym pisać ... ale tamto konto mam zablokowane z powodu fałdowania i pisanie nie na temat ...
    I nadal Kolega ma za nic Regulamin Forum...
    Blokuję do wyjaśnienia - proszę się skontaktować z Administratorem Forum.
    3.1.2-3.1.3. Zabronione jest rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu lub udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
    BAN.
  • #29 11902182
    marian1981.02
    Ocena: 754
    No to wiele teraz wyjaśnia. Te też powinni Ci zablokować.
  • #30 12458269
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Po długiej przerwie problem rozwiązałem:
    Podstawiłem pożyczoną z innego Eltrona 100U płytkę i wszystko zagrało. Zająłem się więc samą płytką i ... i nic. wyciągałem element po elemencie, mierzyłem porównywałem i nic, dalej to samo.
    Nabyłem więc drogą kupna całą płytkę, podstawiłem i śmiga.
    temat zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z nagrzewającym się tranzystorem końcowym KD503 po wymianie uszkodzonych elementów w wzmacniaczu Eltron 100U. Po wymianie tranzystora BDP495 oraz opornika R120, a także tranzystora T105 (BD140), wzmacniacz działał, ale jeden z KD503 nadal się nagrzewał. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie tranzystorów sterujących (T110, T111), pomiar napięć na bazach oraz prądów spoczynkowych. Wskazano na możliwość uszkodzenia oporników drutowych oraz konieczność wymiany tranzystorów w parze. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem, wymieniając całą płytkę wzmacniacza.
