Eltron 100U - Trzaski i charczenie po wymianie tranzystorów sterujących
mkubol 23 Sty 2006 11:17 1767 5
  • #1 2209635
    mkubol
    Ocena: 96
    Mam problem posiadam eltrona 100U który mi siadł a właściwie to mam 4 takie z których tylko jeden gra 2 pozostałe zrobiłem siadły tylko tranzystory sterujące ale mam poważny kłopot z jednym otuż tak:
    -napięcie zasilania +- 48V -zasilacz ok
    -tranzystory sterujące-wymieniłem na nowe
    -końcówki sprawdzałem miernikie żaden nie ma zwarcia między kolektorem a emiterem i wszystkie przewodzą w jednym kierunku (baza emiter ,baza kolektor)
    objawy (przy odłączonych przedwzmacniaczach sygnał doprowadzam z mixera):
    -cichutkie buczenie (nie ma nap. stałego na wyj.)
    -trzaski charczenie po podłączeniu sygnału (tak jak by podłączyć
    trazystor bez wstępnej polaryzacji)
    -po odłączeniu jednej pary tranzystorów kd 503 gra dużo lepiej ale
    ciągle charczy.
    proszę o pomoc .
    jeżeli coś mam jescze zmieżyć dajcie znać.
    • ELTRON 100U Dokumentacja.rar (84.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2209799
    cikol
    Ocena: 38
    odlutuj d101 d102 i sprawdz jak sie bedzie wtedy zachowywał.
    na shemacie koncówki jest chyba błąd- wyjscie wzmaka jest połaczone z bazą t109.
  • #3 2210440
    mkubol
    Ocena: 96
    porównywałem z innym schematem ale t109 baze ma tak jak tu tylko emiter z kolektorem są inaczej
    ale to by było bez sęsu. po wylutowaniu tych diód objawy są takie same. przy wyłączaniu zasilania przez ułamek sekundy gra dobrze.
    na schemacie żeczywiście jest błąd tego połączenie co biegnie pionowo od r112do r11 nie ma w układzie i innych schematach
  • #4 2210621
    cikol
    Ocena: 38
    sprawdz t5 jaki jest na nim spadek napiecia miedzy kolektorem a emiterem bez sygnału.
  • #5 2210814
    mkubol
    Ocena: 96
    spadek między kolektorem a emiterem T5 1,95V
    oczywiście zmienia się w zależności od ustawienia R106
    znalazłem usterke ponieważ nie mam oscyloskopu wziołem suchawki podłączyłem do masy +słuchawek przez kondensator 2,2uF badałe pokolei gdzie jaki jest sygnał okazało się że za T5 jest buczenie a nie ma sygnału wymieniłem ten Tranzystor i końcówka gra jak trzeba ale tu ciekawostka tranzystor według miernika jest dobry żadnego zwarcia między wyprowadzeniamy przewodzi w jednym kierunku (baza-emiter, baza-kolektor ) wzmocnienie ma 128 a w układzie nie działa o zimnym lucie nie ma mowy wlutowałem go jescze raz jak sprawdziłem i układ nie działał.
  • #6 2211254
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Sprawdź jeszcze raz napięcie zasilania bo nie wiem jakim cudem masz tam 2x48V to za dużo. Niesparowałeś tych sterujących wzmocnieniami a to bardzo ważne. Nie sprawdziłeś wzmocnień tranzystorów końcowych a to również ważne. uruchamiaj go bez tych diodek i bez tranzystorów końcowych. Mierzysz napięcie na wyjściu jak jest zero to podłączasz tranzystory końcowe i ustawiasz prąd spoczynkowy.
