Naprawa przerwanych ścieżek na laminacie procesora Barton 2500 – lutowanie możliwe?
Frank2 13 Lut 2005 12:05 1778 12
  • #1 1224220
    Frank2
    Przy wymianie wentylatora uszkodziłem śrubokrętem ścieżki na laminacie procesora pod lupą widać przerwania.Czy jest możliwość naprawy (polutowania ścieżek) są to niewielkie uszkodzenia.
  • #2 1224421
    Kropaske
    Ocena: 4
    Są specjalne lakiery przewodzące prąd, sporo ludzi używa tego do odblokowywania mnożników na prockach, możesz spróbować ... Pozdro
  • #3 1224725
    Re!
    no nie wiem ...próbuj tym lakierem ... nic innego nie zostaje ... pamietaj ze liczy sie precyzja ... zebys czasami 2-óch naraz nie ołaczył ze soba ;)
  • #4 1224869
    ozman
    Ocena: 36
    Zeskrob delikatnie nożykiem warstwę zabezpieczająco po obu stronach przerwy i zamaluj precyzyjnie lakierrem przewodzącym (jest on na bazie srebra) urzywany jest właśnie do przerwanych obwodów na płytkach drukowanych.
    Jest jeszcze podobny lakier, który można kupic w sklepach motoryzacyjnych - do naprawy listw grzewczych na szybach - jest on na bazie miedzi ale działa równiee dobrze.
  • #5 1225618
    Aniol555
    Ocena: 13
    Ja mysle, ze lakier to niedobry pomysl jesli sciezki sa obok siebie.
    Nie ma szans, zeby to naprawic tym. Prawie na pewno bedzie zwarcie- za mala odleglosc.
    Proponuje zrobic bypassy (to nie jest chyba profesjonalna nazwa), ja zrobilem takowe na plycie glownej i dziala. Oczywiscie potrzebna do tego super precyzja i malutka lutownica (byle nie transformatorowa, bo pole moze uszkodzic rdzen), pasta do lutowania (lub kalafonia) i cieniutki drut (np. nawojowy)
    Zamieszcze zdjecie, zebys zobaczyl o co mi chodzi: Naprawa przerwanych ścieżek na laminacie procesora Barton 2500 – lutowanie możliwe? sory za jakosc zdjecia, ale taki aparat.
    Tez zakreslony punkt to miejsce przerwania (dwie sciezki)
    zeby polaczyc, zdrapalem jedna i druga powloke nad sciezka wczesniej, sprawdzilem ktore to sa i drucikiem zlutowalem kawalek dalej (druciki nawojowe z izolacja)
    Wszystko robione z duza uwaga, bez pospiechu. Pozostalo mi tylko zyczyc GL.
    Aha, zdjecie za jakis tydzien skasuje dla swojego dobra. Sorki za to.
  • #6 1225994
    Frank2
    Żeczywiscie są tam bardzo małe odległości , lakier raczej odpada niewatpliwie jest to dobra metoda na większe przerwy pomiędzy ścieżkami.
    • Naprawa przerwanych ścieżek na laminacie procesora Barton 2500 – lutowanie możliwe? Wycinek.jpg (52.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1226267
    ozman
    Ocena: 36
    Lakier wam odpada a wy chcecie do tego podchodzić z lutownicą - gdzie tu rozum.
    Maczasz czubeczek SZPILKI w lakierze i przeciągasz po scieżce i lakier zostaje precyzyjnie w mjiejscu gdzie przejechałeć szpilką. Ten lakier jest stosunkowo gęsty i się nierozlewa,a poza tym bierzesz go 1pL max.
  • #8 1242228
    Aniol555
    Ocena: 13
    szpilka jest za duza zeby odseparowac 2 sciezki lezace obok siebie. A moja metoda jest skuteczniejsza, bo zdrapujesz lakier z 1 sciezki w jednym miejscu, z drugiej w innym i w ten sposob na pewno nie dojdzie do zwarcia.
    A lutownica tylko lutujesz w tym miejscu, a jak wiadomo cyna nie zlapie sie lakieru, tylko tej zdrapanej sciezki.
    Na dodatek moge sie pochwalic, ze kiedys probowalem lakieru w podobnej usterce i wyszlo wielkie g....
    Lakier jest dobry, jak przerwala sie jedna sciezka, a w poblizu nie ma innych odkrytych IMHO.
  • #9 1242255
    soul_666
    Ocena: 2
    Zrób soie tak .. . . . Zeskrob tą warstwe izolującą .. . . potem załatw sobie dwa cieniutkie druciki . .. kapnij klejem w stylu SuperGlue . . . Może sie rozlać po procku (o ile on nie przewodzi) i mpołóż na tym te dwa druciki tak żeby ich końce łaczyły przerwane ścieżki . . Takie MOSTKI .. . Może to coś da . ..:?: .. . Ale sam nie próbowałem tego .. . .
  • #10 1243252
    Draco82
    Ocena: 10
    Soul nie ma racji. bo super glue zaizoluje Ci te przerwy między przerwaniami i wtedy napewno te druciki nie będą przewodzic. Najpierw musiał byś je przylutować ale tak jak to pisali przedmówcy jest to nie możliwe. Trudno bedzie coś z tym zrobić. Musiał Byś miec profesjonalny sprzęt albo udać sie do kogoś kto coś takiego posiada. Pozdrawiam.
  • #11 1243342
    paszczak1
    Ocena: 21
    Cześć. Jeśli masz farta ( nie pociąłęś za głęboko ) możesz malować, tylko nie tym z motoryzacyjnego. Poczytaj o podkręcaniu procka i działaj ( może zrób sobie formę z taśmy klejącej ). Jeśli widzisz, że pociachałeś głęboko a blisko siebie- wypełniaj klejem i lutuj. Kolba 20 - 35W ( bo musisz doczepić do istniejącego grotu swój, dopasowany do potrzeb ). A! i nie używaj cyny ( grot ma być pocynowany, dogładnie strząśnięty a nawet wytarty - kalafoni do bólu i szybciutko puki cyna się nie przepali.
  • #12 1243955
    Aniol555
    Ocena: 13
    Co wy opowiadacie, ze sie nie da jak ja to sprawdzilem.
    Jesli zeskrobiesz warswe izolujaca i zastosujesz malutka lutownice, to cyna i drucik sam znajdzie material do ktorego bedzie przywierac, a ze obok innego nie bedzie, to chyba oczywiste ze zlutuje sie sciezka.
    Chyba zrobie zdjecie w fumkcji makro jakims dobry aparatem no !!(i poloze obok np.ludzki wlos dla porownania gr. sciezek). Moze wtedy nie bedzie polemiki.
  • #13 1244179
    ozman
    Ocena: 36
    Każdy ma przecieżwłasną metodę i uważa że ona jest najlepsza radzę wypróbować sobie kilka sposobów i używać tego który będzię Tobie najlepiej odpowiadał. Tak więc nielicytujcie się ludzie co lepsze.
✨ Uszkodzone przerwane ścieżki na laminacie procesora Barton 2500 można próbować naprawić kilkoma metodami. Jedną z nich jest zastosowanie specjalnych lakierów przewodzących prąd, najczęściej na bazie srebra lub miedzi, które są używane do naprawy przerwanych obwodów na płytkach drukowanych. Lakier ten nakłada się precyzyjnie po zeskrobaniu warstwy izolującej, jednak metoda ta jest skuteczna głównie przy większych odstępach między ścieżkami. Przy bardzo małych odległościach istnieje ryzyko zwarcia. Alternatywnie można wykonać bypassy, czyli mostki z bardzo cienkiego drutu nawojowego, lutowane w miejscach przerwania po uprzednim zdrapaniu izolacji. Do lutowania zaleca się użycie małej lutownicy o mocy 20-35W z cienkim grotem, kalafonii i cyny, unikając transformatorowych lutownic ze względu na ryzyko uszkodzenia rdzenia. Klejenie mostków super glue jest krytykowane, gdyż izoluje połączenie i uniemożliwia przewodzenie. Wskazane jest zachowanie dużej precyzji i ostrożności, a w przypadku braku doświadczenia lub profesjonalnego sprzętu rozważenie oddania naprawy do specjalisty. Dyskusja podkreśla różnorodność metod i konieczność indywidualnego doboru techniki naprawy w zależności od stopnia uszkodzenia i rozstawu ścieżek.
