Audi A4 B5 - Nie dochodzi prąd do świec żarowych.
Master303 27 Sty 2013 20:07 11670 6
  • #1 11850334
    Master303
    Witam !
    Jeżeli temat w złym dziale to proszę o przeniesienie.
    Mam problem w moim aucie Audi A4 B5 2000r 1.9 TDI 115 KM AJM z grzaniem świec żarowych, postaram się opisać dokładnie co się dzieje.
    Aby sprawdzić czy prąd zostaje podany na świece ściągnąłem fajkę z jednej świecy i włożyłem jeden kabel od żarówki 12V a drugi kabel też od żarówki podłączyłem do akumulatora do plusa i żarówka zaczęła się palić mimo że kluczyk nie był w ogóle w stacyjce.
    Następnie gdy żarówka cały czas się paliła to ściągnąłem drugą fajkę i nagle żarówka zgasła.
    Gdy założyłem fajkę tak aby paliła się żarówka to poszedłem przekręcić kluczyk do momentu aż zapalą się kontrolki i wtedy żarówka przestaje się palić na tak długo aż kontrolka od grzania zgaśnie.
    Nie wiem co może być tego przyczyną. Może miał ktoś kiedyś taki przypadek albo ktoś wie jak się z tym uporać.
    Dodam także że przekaźnik nr 202 zmieniłem na nowy i dalej to samo.
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 11850422
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Objaw całkiem normalny! Gdybyś podłączył jeden koniec kontrolki do masy a drugi do przewodu od świecy (nie zdejmować go ze świecy), otrzymasz wartościowy pomiar. Kontrolka minimum 21W.
  • #3 11850438
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Jeśli sprawdzałeś do plusa, to wszystko jest ok.
    Jednak wygląda na to, że co najmniej dwie świece masz spalone. Prąd do świec sprawdzasz względem masy. Żaròwką do plusa możesz sprawdzić świece. Jeden przewòd do plusa a drugi kolejno do wszystkich czterech świec.
    Za długo piszę :cry:
  • #4 11850453
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Master303 napisał:
    ściągnąłem fajkę z jednej świecy i włożyłem jeden kabel od żarówki 12V a drugi kabel też od żarówki podłączyłem do akumulatora do plusa i żarówka zaczęła się palić...
    I takie sprawdzenie trafia do działu Elektryka i elektronika zamiast "przedszkole"...
    By sprawdzić podawanie napięcia - drugi "kabel" (przewód) dajemy do minusa, gdyż chce przecież Kolega sprawdzać podawanie PLUSA!!!
  • #5 11850454
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 637
    Czyli przynajmniej któraś świeca jest dobra. Poczytaj na forum o sprawdzaniu świec żarowych.
  • #6 11850485
    autoas
    Ocena: 3918
    Myślę że umiejętności są tak nikłe, że lepiej zlecić wymianę w warsztacie...
  • #7 11850505
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Słuszna uwaga, nie zauważyłem, teraz przeniosłem do "Początkujących" gdyż działu "Bardziej początkujący" nie mamy. ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem prądu do świec żarowych w Audi A4 B5 1.9 TDI z 2000 roku. Po przeprowadzeniu testów z użyciem żarówki, zauważył, że prąd nie dociera do świec, gdy kluczyk jest w stacyjce. Użytkownik wymienił przekaźnik nr 202, ale problem nadal występuje. Odpowiedzi sugerują, że może być kilka spalonych świec, a także wskazują na poprawny sposób pomiaru napięcia, który powinien być przeprowadzony względem masy. Niektórzy użytkownicy sugerują, że lepiej zlecić naprawę w warsztacie.
