Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania
ozy2001 28 Sty 2013 11:28 5337 15
  • #1 11852614
    ozy2001
    Ocena: 38
    Pralka jest już leciwa, ostatnio podczas wirowania zaczęło coś w niej stukać a właściwie tłuc się. Krzyżak jest ok. Łożyska wymieniałem już jakieś 6 miesięcy temu, w starych poszły uszczelnienia i się zatarły.
    Nie wiem, czy sprężyny się nie naciągnęły. Te dolne stabilizatory wydają się być ok, gdyż nie ma tam w zasadzie co się zniszczyć.
    Załączam zdjęcia sprężyn i dolnych stabilizatorów.
    Pytanie - czy obudowa bębna ma być przykręcona do obudowy pralki? Też załączam zdjęcie.
    Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania
  • #2 11852707
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Sprawdź czy przypadkiem nie masz jakiś monet w pompce spustowej (hałas tylko podczas jej pracy). Obudowa nie jest trwale połączona z bębnem. Mogło też coś utkwić miedzy bębnem a obudową, najczęściej w okolicach grzałki.
  • #3 11852763
    ozy2001
    Ocena: 38
    Zaraz wyjmę bęben i sprawdzę.
    Przeprowadziłem próbę i hałas jest tylko przy wirowaniu, kiedy pranie jest w pralce. Jeśli puszczę ją na pusto tylko z wodą to hałas nie występuje. Whirlpool FL 5054 - 500 nie wy - Głośna praca podczas wirowania
    Chodzi mi o ten element który dociskam paluchem. Ma nie być skręcony, ale wygląda, że coś tam było? Jest nagwintowany więc coś tam można wkręcić - może jakiś gumowy amortyzator.
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Pewnie była tam blokada zakładana na czas transportu.
  • #5 11856186
    ozy2001
    Ocena: 38
    W komorze bębna nic nie ma. Grzałka siedzi mocno.
  • #6 11856818
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    ozy2001 napisał:
    Ma nie być skręcony
    Tak, ma nie być skręcony. Sprawdź mocowanie przeciwwag.
  • #7 11857375
    ozy2001
    Ocena: 38
    Próbowałem dokręcić te obciążniki, ale ani drgną.
    Powoli rozkładam ręce. Ma ktoś jeszcze pomysł?
  • #8 11858045
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Ośka pod łożyskami była dobra?
    Sprawdź pod obciążeniem (z ciuchami) czy silnik nie dobija do podłogi?
  • #9 11858706
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Może być luz na mocowaniu amortyzatorów do obudowy.
  • #10 11862340
    ozy2001
    Ocena: 38
    OK, znalazłem.
    Miejsce gdzie mocuje się grzałkę, jest przystosowane do różnej długości grzałek. Ja mam krótką, Można zamocować dłuższą i ją się mocuje w innym miejscu - tak to wygląda.
    Podczas wirowania obciążony bęben uderza w to drugie mocowanie - widać, że jest przytarte - minimalnie ale jest.
    Prawdopodobnie kiedy wymieniałem łożyska podczas nabijania gdzieś bęben musiałem przygiąć i teraz nie obraca się w idealnej osi, przy lekkich ciuchach nie było problemu, a zimowe więcej wody nabierają, są cięższe i to właśnie ten hałas.
  • #11 11863745
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Jeżeli masz ten hałas tylko przy większym obciążeniu to będziesz miał pęknięte mocowanie bębna.
  • #13 11876478
    ozy2001
    Ocena: 38
    Pęknięte mocowanie bębna? A może obudowy bębna? Bęben jako tako mocowany jest tylko do tylnej części obudowy bębna. Pewnie widzieliście to już nie raz. Oś od bębna przechodzi przez 2 łożyska które są osadzone w tej tylnej części obudowy bębna.
  • #14 11879786
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Ośka przechodzi przez łożyska zbiornika i jest zamocowana do bębna (na trzech ramionach), jak jedno z ramion pęknie to pojawiają się stuki a luzów na łożyskach nie ma. Przy odrobinie wprawy można to wyłapać bez rozbierania.
  • #15 11885807
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    jest to możliwe (przy uszkodzonym krzyżaku bębna), ale przy pustym bębnie na wirowaniu również byłoby słyszalne zgrzytanie ;)
    pierwszy raz słyszę coś takiego :crazyeyes:
    ozy2001 napisał:
    Ja mam krótką
    może ona nie wprowadzona w mocowanie, dostaje drgań i wtedy obciera o bęben i stąd te odgłosy :)
  • #16 11925691
    ozy2001
    Ocena: 38
    No cóż - samo sobie z diabelską maszyną nie poradziłem. Oddałem do specjalisty, i ją naprawił skasował 30 zł, ale nie chciał powiedzieć co było nie tak. W tej chwili pralka działa cicho.
    Co do tego miejsca na mocowanie grzałki - jest tam co najmniej 15 cm miejsca i więc grzałka mogła by być dłuższa. Od tyle w tym temacie.
    Dzięki za udzieloną pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool FL 5054, która podczas wirowania wydaje głośne stuki. Pralka jest stara, a łożyska były wymieniane 6 miesięcy temu. Użytkownik sprawdził sprężyny i stabilizatory, ale hałas występuje tylko przy pełnym obciążeniu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie mocowania przeciwwag, luzu na mocowaniu amortyzatorów oraz ewentualnych uszkodzeń mocowania bębna. Po dalszych analizach użytkownik odkrył, że bęben mógł być przygięty podczas wymiany łożysk, co powodowało uderzenia o inne elementy. Ostatecznie pralka została naprawiona przez specjalistę.
