Helios TC 506 - jednoczesne włączanie dwóch kanałów, jak naprawić?
mar1410 13 Lut 2005 14:59 1499 8
  • #1 1224785
    mar1410
    Ocena: 6
    Mam taki problem z Helisem TC506 ze włączaja mi sie dwa kanały na raz. Gdy włacze np 1 to świeci sie 1 i 3 a gdy 2 to świeci sie 2 i 4. Następstwem tego jest to że nie można złapać kanału. Czasami tylko uda sie włączyć jeden kanał i wtedy wszystko jest dobrze.
  • #2 1224792
    elexor
    Ocena: 91
    wyczyść sensory
    daniels
    Ocena: 5
    wymień US SAS 560 W PROGRAMATORZE.
  • #4 1225545
    Tomekawa
    Ocena: 6
    zobacz czy iskrownik na pk nie iskrzy wtedy tez cuda sie dzieją z programatorem jak nie to SAS
  • #5 1226250
    adamij
    Ocena: 7
    Takie rzeczy dzieją się przeważnie , gdy coś iskrzy na wysokim.
  • #6 1283460
    mar1410
    Ocena: 6
    Przeczyściłem sensory i pomogło lecz tylko na pewien czas. Po jakiś 2 tyg. programator zablokował się na 1 programie i nie reaguje na przyciski 2, 3, 4. Obraz jest prawidłowy lecz brak jest głosu. SAS580 jeszcze nie wymieniałem. Czy teraz to napewno wina tego układu? Czy czegoś innego?
  • #7 1288186
    mar1410
    Ocena: 6
    Wymieniłem SAS i teraz wszystko jest ok jednak regulacja głośności nie działa.Głos jest lecz bardzo cicho. Przesuwając potencjometrem od głośności nic nie daje (nie ma żadnych reakcji).
  • #8 1292087
    Jacek Kujawski
    Ocena: 13
    Kiedyś przy rozbudowie programatora też zrobiłem taką usterkę i wtedy okazało się, że poszedł rezystor na płytce zasilacza telewizora - to taka, umieszczona w centralnym miejscu na spodzie obudowy (obudowana metalowym ekranem). Spróbuj, może pomoże.
  • #9 1977223
    mar1410
    Ocena: 6
    Po wymianie SAS 560 programator działa poprawnie. Brak regulacji głośności był spowodowany uszkodzeniem układu TBA na płytce MF2006.
    Temat uważam za zamknięty.
W Heliosie TC506 występował problem jednoczesnego włączania dwóch kanałów (np. kanał 1 i 3 lub 2 i 4), co uniemożliwiało prawidłowe odbieranie sygnału. Pierwszym zaleceniem było wyczyszczenie sensorów, co przyniosło tymczasową poprawę. Następnie wskazano na konieczność wymiany układu scalonego SAS 560 w programatorze, co ostatecznie rozwiązało problem z kanałami. Dodatkowo pojawiła się usterka braku regulacji głośności – pomimo obecności dźwięku, potencjometr nie reagował. Przyczyną tego była awaria układu TBA na płytce MF2006. W trakcie diagnozy zasugerowano także sprawdzenie iskrownika na PK oraz ewentualną wymianę rezystora na płytce zasilacza telewizora, który mógł powodować zakłócenia. Po wymianie SAS 560 i naprawie układu TBA programator działał poprawnie, a problem z regulacją głośności został usunięty.
