Helios TC 506. Zniekształcony obraz. Brak kolorów.
emiczek 14 Wrz 2006 14:57 1733 14
  • #1 3019445
    emiczek
    Witam, chciałem naprawic staruszka tym bardziej ze ma pilota i sterownik dostawiony. Problem jest nastepujacy przy ustawieniu na stacji obraz jest zniekształcony brak kolorów. Przy braku anteny gabaryty obrazu prawidłowe, OSD równiez, w momencie pojawienia się tresci obrazu brak jest głosu i koloru oraz wystepuja zniekształcenia na całym obrazie. Wymieniłem głowice, przetwornice. Czy wymienic kondensatory w bloku odchylania? Nie mam płytki pcz moze to ona?
  • #2 3019478
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zacznij od elektrolitów na p.cz.
  • #3 3019924
    LeDy
    Ocena: 2938
    Elki w p.cz i jeszcze tranzystor co stoi pomiędzy wejściem scalaka p.cz a głowicą.
  • #4 3020020
    inp
    Ocena: 49
    Witam.Jeżeli to MP2007 to sprawdż R54, R55, R82, R83,, i te tranzystory.
  • #5 3020127
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Wymień kondensator elektrolityczny w obwodzie ARW przy głowicy (u mnie C10) i wyreguluj ARW PR-kiem. Sprawdź obwód R353, R354 (z 7-mej końcówki MP2007). Przyczyną może być również uszkodzenie układu ograniczania prądu kineskopu, ale jeśli OSD i raster przy braku treści wizyjnej są prawidłowe, więc raczej nie to.
    Remeknapr
  • #7 3034969
    emiczek
    Moduł pcz to MP 2011, pr-ka od ARW nie mam na bloku głowicy
  • #8 3037809
    grzejab
    Ocena: 20
    Najlepiej byłoby spróbować włożyć na próbę dobry moduł p.cz.
    Mnie się wydaje że to może być wina filtrów piezoceramicznych 6,5MHz w torze fonii być może nawet filtru głównego w p.cz.
  • #9 3041151
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Może być MP2011, są "nóżkozgodne", z tą różnicą, że ten jest z filtrem z falą powierzchniową na wejściu. PR-ek jest w tym module.
    Remeknapr
  • #10 3041688
    emiczek
    Podmieniłem płytkę pcz z występujacej MP 2011 na MP 2007 efektów poprawy zadnych. To co było to jest. Zastanawiam się czy moze miec wpływ zdalne sterowanie dołozone do telewizora. Ewentalnie płytka demodulatora MD 2022 :?:
  • #11 3041833
    grzejab
    Ocena: 20
    Jeszcze może być winny moduł AV jest przykręcony z boku sprawdź na początku czy ma prawidłowe nap. zasilania.
  • #12 3042407
    darmir1
    Ocena: 13
    O rany... gdzieś na płycie głównej bloku sygnałowego powinien być taki kondensator cosć ok.47n. Wymień go powinno pomóc. Przynajmniej pomagało w TC500
  • #13 3042641
    wm1960
    Zacznij od zasilacza antenowego konkretnie kondesatora 100µF
  • #14 3043300
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Czy regulacja tym PR-kiem coś zmienia? Usterka jest najprawdopodobniej w torze sygnału wizji na odcinku od wejścia do modułu synchronizacji. Wygląda na przesterowanie któregoś stopnia i zakłócanie impulsów synchro. Wymieniaj w tych okolicach elektrolity. Może sam MH być winien. Impuls H+ dochodzący do tego modułu może mieć niewłaściwą amplitudę, lub kształt.
    Remeknapr
  • #15 3044996
    emiczek
    Muszę dłużej przy tym usiaść bo wciąż biegam do innej roboty a naprawiam go własnie w pracy:D. Tez cos kombinuje że gdzies musi byc zakłócony kształt jakiegos impulsu czy tez sama tresc obrazu. Zajmę się elektrolitami i dam znać. Pozdrawiam
W telewizorze Helios TC 506 pojawia się problem z zniekształconym obrazem i brakiem kolorów przy sygnale z anteny, natomiast obraz OSD i gabaryty bez sygnału są prawidłowe. Wymieniono głowicę i przetwornicę, lecz problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie i wymianę kondensatorów elektrolitycznych w module p.cz. (moduł MP2011 lub MP2007), szczególnie w obwodach ARW i filtrów piezoceramicznych 6,5 MHz w torze fonii. Zalecano także kontrolę tranzystorów między wejściem scalaka p.cz. a głowicą oraz elementów R54, R55, R82, R83, R353, R354. Możliwe jest uszkodzenie układu ograniczania prądu kineskopu, ale raczej nie, gdyż OSD i raster są prawidłowe bez sygnału. Wskazano na konieczność sprawdzenia zasilacza antenowego, zwłaszcza kondensatora 100 µF, oraz modułu AV pod kątem zasilania. Próba podmiany modułu p.cz. MP2011 na MP2007 nie przyniosła poprawy. Podejrzewa się zakłócenia impulsów synchronizacji i przesterowanie stopni sygnału wizji, co może wymagać wymiany elektrolitów w torze sygnału od wejścia do modułu synchronizacji. Wskazano również na kondensator około 47 nF na płycie głównej bloku sygnałowego jako potencjalny element do wymiany.
