Helios TC 506-brak odchylania pionowego - scalak sprawny
timont 07 Cze 2005 22:09 1461 8
  • #1 1558493
    timont
    piska pozioma scalak sprawny itd
  • #2 1558530
    BAL
    Myślę, że napięcie zasilające ok. 25V masz. Jak masz schemat to znajdź rezystor ok. 1 lub 2MΩ do pionu z wysokiego - jak dobrze pamiętam z powielacza - chociaż zastanowiłbym się nad TDA1170S, sam kupiłem parę niechodzących. Jeśli dioda między 2 a 5 ma przerwę, to scalak leci z wejścia(nie zapomnij o elku w tym miejscu)!
  • #3 1565608
    darmir1
    Ocena: 13
    Mogą być jeszcze uszkodzone:
    Elektrolity
    tranzystoru stopnia koncowego (BD285/285)
    zbyt wysokie lub żle odfiltrowane napięcie zasilające niszczące momentalnie TDA 1170
    zimne luty na drodze stopień końcowy -cewki wcześniej
  • #5 1565750
    54amator
    Ocena: 9
    Sprawdż diodę D752 oraz R752 100k i R753 150k
    i sprawdzić napięcia na TDA1170 czy są prawidłowe
  • #6 1567607
    Stachserwis
    Ocena: 96
    A opór kompensujący "kaskada-moduł V" ok 1MΩ
  • #7 1567855
    czajnik23
    Ocena: 169
    prosze sprawdzic czy nie ma duzego minusa na przewodach a d w powielaczu jesli bedzie tam -40 v wtedy ramka ma kreske bo odchylanie mysli ze jest tak duzy pobor pradu z kineskopu i zmniejsza wysokosc az do kreski kiedys mialem taki numer w syriuszu :)
  • #8 1578110
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Koledzy się produkują,a gościu ani mysli się odezwać,takich należy ignorować,pewno dawno temu naprawił i ma wszystkich w d.....
  • #9 1596664
    timont
    wszystkim serdecznie dziękuję i pozdrawiam byłem w szpitalu
    przepraszam pomoce były jak najbardziej istotne ale zwarcie miałem przerywane na cewce kineskopu sory i serdeczne dzięki
Dyskusja dotyczy problemu braku odchylania pionowego w telewizorze Helios TC 506, mimo sprawnego scalaka TDA1170. Sugerowano sprawdzenie napięcia zasilającego około 25V oraz rezystorów o wartościach około 1-2 MΩ w układzie powielacza pionu. Wskazano na możliwe uszkodzenia elektrolitów, tranzystora końcowego BD285, zimnych lutów oraz niewłaściwie odfiltrowanego napięcia zasilającego, które może uszkadzać TDA1170. Zalecano kontrolę diody D752, rezystorów R752 (100k) i R753 (150k) oraz poprawności napięć na scalaku. Poruszono również kwestię oporu kompensującego około 1 MΩ w module kaskadowym. Wskazano na możliwość zwarcia na cewce kineskopu powodującego spadek wysokości obrazu i pojawienie się kreski. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wykrycie przerywanego zwarcia na cewce kineskopu.
