Programowanie ATTiny2313 przez USBasp - błędy w Bascom, PonyProg, mkAvrCalculator
minister15331 28 Sty 2013 21:07 1980 6
  • #1 11855679
    minister15331
    Ocena: 36
    Witam!
    Postanowiłem przedstawić tu swój problem, bo już nie wytrzymuję. Jakiś czas temu kupiłem sobie programator stk200 i procek attiny2313. Początkowo nie chciało działać ale później jakoś zadziałało(nie wiem jak to zrobiłem). Po pewnym czasie znów przestało działać, kupiłem dwa kolejne attiny2313, atmega8 i znów to samo. Zmieniłem stk200 na usbasp, próbowałem programowania w Bascom AVR, PonyProg 2000, mkAvrCalculator. Próbowałem także na innym kompie.
    W PonyProg wyskakuje błąd:device missing or unknown device.
    W mkAvrCalculator: błąd polecenie wykonane nieprawidłowo
    w Bascom-ie wyskakuje kilka komunikatów. Ostatni komunikat to: started.
    Pomóżcie, bo już nie mam sił. Połączenia sprawdzałem miernikiem i niby wszystko jest ok.
  • #2 11855758
    Rokita1993
    Ocena: 27
    Bez schematu połączenia tego wszystkiego, zdjęć układu i połączenia, jak i screen'ów błędów, ciężko będzie nam pomóc. Za mało informacji .
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Tak jak napisał kolega wyżej: daj schemat, albo przynajmniej w miarę szczegółowo opisz swój układ, jaki masz system i oprogramowanie. Bez tego jest ciężko wywróżyć co nie działa.
    W progamatorze USBASP wystarczy podłączyć tylko 4 kabelki do mikrokontrolera, włączyć opcję zasilania układu z programatora (jakaś zworka/przełącznik na programatorze) i powinien się programować bez problemu. Jeżeli tak nie jest, to albo coś w komputerze nie działa (sterowniki są dobre?) albo jest zepsuty mikrokontroler lub programator.
  • #4 11856137
    minister15331
    Ocena: 36
    wrzucę wszystko jutro, o jakie sterowniki chodzi?
    Rokita1993
    Ocena: 27
    Do obsługi programatora Usbasp potrzebne są sterowniki zainstalowane na PC.
  • #7 11857923
    minister15331
    Ocena: 36
    zamykam temat, zainstalowanie sterowników załatwiło sprawę ;)
✨ Użytkownik zgłosił problemy z programowaniem mikrokontrolera ATTiny2313 za pomocą programatora USBasp, napotykając błędy w oprogramowaniu Bascom AVR, PonyProg 2000 oraz mkAvrCalculator. Po wymianie programatora i mikrokontrolerów, nadal występowały trudności, w tym komunikaty o braku urządzenia oraz błędy wykonania poleceń. Użytkownicy forum zasugerowali dostarczenie schematu połączeń oraz sprawdzenie sterowników USBasp. Ostatecznie, po zainstalowaniu odpowiednich sterowników, problem został rozwiązany.
