Dbox2 Nokia 2xIntel - Jak wprowadzić tuner w tryb debugowania?
kufcio 05 Lut 2013 10:02 1854 4
  • #1 11890674
    kufcio
    Ocena: 77
    Korzystam z opisu wprowadzenia w debug mode tuner Nokia 600 2xIntel
    Wracając na chwilę do DEBUG MODE
    Z mojego doświadczenia wynika, że większość dbox2 Nokii jest z bmon 1.0
    Przedstawiam opis wprowadzenia w debug mode który działa na wszystkich nokiach zbudowanych na Intelach - niezależnie od wersji bmona, przy czym jest chyba najprostszy.
    Potrzebne będą :
    - kable - skrętka i nullmodem,
    - Bootmanager
    - pliki systemowe dboxa - minflsh
    Na początku trzeba zlokalizować złącze XH3 na płycie dboxa ( jest zdjęcie w opisie wyżej przy śiąganiu write protecta z flashy AMD ). Interesuje nas górny punkt tego złącza - ten bliżej czytnika kart. Trzeba przygotować coś czym w odpowiedniej chwili zewrzemy ten punkt do masy - najlepiej jakaś igła. Jeżeli do dyspozycji mamy lutownicę to można się podlutować do tego punktu kawałkiem przewodu, który będziemy potem zwierac do masy.
    Ustawienia Bootmanagera.
    Ustawiamy IP boxa z rodziny 192.168.1.xxx
    Zaznaczamy RARP-Server starten
    Zaznaczamy port com
    Zaznaczamy BOOT/TFTP Starten i wskazujemy ścieżkę dostępową do minflsh\kernel\os (np. C:\dbox\minflsh\kernel\os )
    Zaznaczamy NFS-Server i wskazujemy ścieżkę dostępu do katalogu minflsh (np. C:\dbox\minflsh )
    Klikamy na start w tak przygotowanym bootmanagerze i włączamy boxa do prądu. Na wyświetlaczu powinny być widoczne płynnie narastające bloczki. Jeżeli od razu wskoczy 5 boczków i LADE musimy zresetować tuner skrajnymi klawiszami, puścić klawisz stand-by i zostawić na chwilę jeszcze wciśniętą strzałkę w góre - do momentu pokazania się 01DD10081 320008 (lub podobnego) po chwili powinny zacząć ładować się bloczki.
    Po tym jak boczki na wyświetlaczu "dopłyną do końca" pokaże się napis LADE - w tym momencie trzeba przywrzeć górny punkt XH3 do masy (UWAGA: zwarcie dolnego uszkodzi tranzystor na 12V czego efektem będzie brak sygnału antenowego po wgraniu softu) Trzymając zwarty punkt przechodzimy w bootmanagerze do zakładki RSH-Client, a w niej wybieramy Execute script . Musimy teraz wskazać plik enable_debug_mit_minflsh.txt - znajduje się on w katalogu w którym jest zainstalowany bootmanager (czyli w większości przypadków Program Files/DBoxBoot/enable_debug_mit_minflsh.txt) jeżeli do tej pory wszystko zrobione było OK to po wybraniu tego pliku w bootmanagerze powinno się rozpocząć zliczanie konsoli (Status NFS). Po rozpoczęciu zliczania trzeba rozewrzeć XH3 - jeżeli tego nie zrobimy konsola może zatrzymac się na 16400 i trzeba będzie całą operację zaczynać od nowa. Zliczanie powinno się zakończyć gdy Status NFS dojdzie do ok. 50600 (Rx) i ok.620000 (Tx) przy czym nie należy przejmować się tym co wyświetla bootmanager ( napisy failed itp.) trwa to kilkadziesiąt sekund. Jak skończy liczyć klikamy na stop w Bootmanagerze i restartujemy boxa - jest już w debug mode.
    Wszystko idzie bez problemowo do momentu zliczania..
    Kod:
    A u mnie ciagle dochodzi do 43864Rx i 498786 Tx przerabiał ktoś taki przypadek?
  • #3 11891420
    kufcio
    Ocena: 77
    DVHK od kilku dni jak zwykle nie działa.
    Jednak mam przepis na Debug mode w ktorym nalezy zewrzec punkt blisko pamieci, niestety przepis jest dla mnie nie jasny w tym punkcie:
    W kwadratowych klamrach jest tasta, którą trzeba nadusić na klawiaturze. A na grubo bez klamerek są komendy które trzeba wpisać
    I bądź mądry:)
    Mam też manual by Sznycel ale ... kombinuje z prostszymi metodami.
  • #4 11892150
    telesat1
    Ocena: 258
    Problem?
  • #5 13648210
    kufcio
    Ocena: 77
    Za 10-12 razem w końcu sie udało wg opisu z sieci. Dziekuje
