Transformator lt44000200 9450 – dane techniczne, wyprowadzenia, napięcia wyjściowe
luki55 14 Lut 2005 19:07 1431 11
  • #1 1228533
    luki55
    Ocena: 38
    Witam !! mam taki problem ( nie wiem zreszta czy dobrze trafilem) chodzi o trafo...chcialbym sie o nim cos wiecej dowiedziec( prady na wyjsciach itd)...problem w tym ze nic konkretnego na nim nie pisze tylko takie cos. lt44000200 9450
    trafo ma 2 zaciski na uzwojeniu pierwotnym i 8 na wtórnym...wymiary rdzenia: 3x3x6,5........bardzo prosze o pomoc:)
    Pozdro:):):)
    (!!) - ozdobnik? [h]
  • #3 1229852
    maly63
    Ocena: 2
    moze powiesz z czego to trafo wyciagnales, to moze bardzo pomoc.
  • #4 1231629
    luki55
    Ocena: 38
    dobra to tak pomierzylem napiecia na wtórnym jest 24 27 18 i 12V. A trafo wymontowalem z tunera telewizyjnego:):):):
  • #5 1258718
    luki55
    Ocena: 38
    Siema !!! co do tego trafa to nie wiecie jak obliczyc ten prąd na wyjściu?? bo z prawa oma to mi wyjdzie I max tzw prąd na zwarciu:/ a jakbym podłaczył spiradle grzejną:D:D i dopiero mierzył prąd... wyjdzie coś z tego??
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Witam. Tak z grubsza, szacunkowo możesz sobie obliczyc prąd uzwojeń mierząc średnicę drutu nawojowego i obliczając jego przekrój.W zależności od rodzju pracy transformatora, zakłada się,że 1 mm2 może przewodzić prąd od 2 do7A.
  • #7 1268464
    siba41
    Sorki że wyskocze tutaj ze swoim problemem ale widze ze możecie mi pomoc! Chodzi o transformator sieciowy, który mam, tzn. interesuje mnie jaki maksymalny prąd mogę z niego pobrać jeżeli uzwojenie wtórne nawiniete jest drutem o średnicy 0,5 mm. Transformator daje na wtórnym 60V na biegu jałowym, a jeśli chodzi o przekrój rdzenia to nie za bardzo wiem czy należy mierzyć tylko w miejscu gdzie są nawiniete uzowjenia (tzn. w środku) czy te dwie boczne części zamykające rdzeń też? Na trafku nie ma żadnych oznaczeń oprócz wspomnianych już przez luki55 numerków, które jak mniemam niewiele mi mogą pomóc.
    BARDZO PROSZĘ O POMOC!
  • #8 1268671
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Przekrój rdzenia mierzy sie tam, gdzie jest nawinięte uzwojenie.
    Boczne kolumny zamykające nas wtedy nie interesują.
    Drut o przekroju o,5 mm może byc obciążony prądem 0,392 A
  • #9 1268725
    siba41
    No właśnie tak podejrzewałem z tym rdzeniem! A jeśli chodzi o prąd to 0,392A wydaje mi sie troche mało bo trafo jest spore ale skoro tak dokładnie podajesz to musisz mieć sprawdzone dane. Mimo wszystko dzieki za pomoc i info.
  • #10 1270311
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Te dane pochodza z tabelki jaka zamieszczona była w Młodym Techniku z lat 60 - 70 w artykule o budowie trasnsformatorów małej mocy do 200W.
    Napisz jaki jest przekrój tego rdzenia i z jakich kształtek składa sie( E I, M- płaszczowy, czy też rdzeniowy)To podam Ci moc tego transformatora.
  • #11 1271178
    siba41
    Witam!
    Dzieki za zainteresowanie moim problemem.
    Rdzeń trafa o przekroju 10cm kwadratowych zbudowany jest z blach kształtkowych El (płaszczowy). Dodam jeszcze że trafo ma dzielone uzwojenie wtórne czyli daje 2x30V na biegu jałowym.
  • #12 1271610
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Z tabelki wynika,że moc transformatora płaszczowego nawiniętego na rdzeniu o takim przekroju, to ok 100W ( 9,8 ccm-90W 10,40 ccm - 100W)
    Moc rdzeniowego o takim przekroju byłaby prawie dwa razy większa.
    Z przeliczeń wynikało by,że uzwojeniw wtórne uzwojone drutem 0,5 mm przenosiłoby prąd 1,5- 1,6A co w/g mnie jest raczej niemozliwe na dłuzszą metę.
✨ Dyskusja dotyczy transformatora oznaczonego jako lt44000200 9450, pochodzącego z tunera telewizyjnego, z dwoma zaciskami na uzwojeniu pierwotnym i ośmioma na wtórnym. Pomiar napięć na uzwojeniu wtórnym wykazał wartości 24V, 27V, 18V oraz 12V. W celu określenia prądu wyjściowego zasugerowano pomiar średnicy drutu nawojowego i obliczenie przekroju, przyjmując, że 1 mm² przewodzi od 2 do 7 A w zależności od warunków pracy transformatora. Przekrój rdzenia należy mierzyć w miejscu nawinięcia uzwojeń, bez uwzględniania bocznych kolumn zamykających rdzeń. Dla drutu o średnicy 0,5 mm szacowany prąd wynosi około 0,392 A. Rdzeń transformatora o przekroju około 10 cm² wykonany jest z blach kształtkowych typu El (płaszczowy). Na podstawie tabel z literatury technicznej moc transformatora płaszczowego o takim rdzeniu wynosi około 100 W. Prąd uzwojeń wtórnych nawiniętych drutem 0,5 mm może wynosić około 1,5–1,6 A, jednak jest to wartość orientacyjna i może nie być bezpieczna przy długotrwałej pracy.
