Transformator do druku 24V - jak rozszyfrować oznaczenia BV 1597.230?
elektromarek 15 Lip 2005 13:47 1356 4
  • #1 1655667
    elektromarek
    Mam transformator do druku, hermetyczna obudowa, napięcie wyjciowe 24V. Niestety nie wiem jaki max. prąd można z niego pobierać.
    Moze ktoś z szanownych Forumowiczów potrafi rozszyfrować oznaczenie :
    BV 1597.230
    MS 2584
    i do tego jest naklejka: "typ 234E 665"
  • #2 1656794
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Ja to robie tak, mam grzałke 1.5kw. Do wtórnego podłączam woltomierz i grzałke, następnie zjeżdżam opornością do momentu aż napięcie spadnie około 1V i zostawiam go na jakiś czas żeby sprawdzić czy się grzeje jeżeli ok to mierze oporność tego odcinek grzałki którym płynął prąd tyle praktyki.Lepiej jak jeszcze jest ampromierz.
  • #4 2032844
    elektromarek
    zgodnie z zaleceniami kolegow przerowadziłem eksperyment: i oszacowałem że z trafo może pracować ciągle na max. prądzie 25-30mA
    W oznaczeniu wystepują cyfry 2 i 5 obok siebie... ale cóz czy chodzi o prąd tego nie wiem..
  • #5 2033512
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4199
    Oznaczenia trafa nic mi nie mówią, jak masz omomierz, to możesz jeszcze zmierzyć oporności uzwojeń,
    pamiętam że np. trafa 2W miały uzwojenie pierwotne o oporności od 1.6k do 2k. Iloczyn mocy i oporności
    uzwojenia pierwotnego niewiele zależy od mocy trafa, trochę maleje ze wzrostem mocy.
    Tak na intuicję wydawałoby się, że jak jest opór 2k, i dodatkowo uzwojenie wtórne daje podobny wpływ
    na spadek napięcia, to napięcie powinno spadać tak, jakby szeregowo był włączony opornik 4k, czyli
    prąd 5.5mA dałby spadek napięcia o 22V - akurat o 10%, a 5.5mA*220V to około 1.1W, a nie 2W.
    Ale tego nie można tak prosto liczyć, bo prąd jałowy trafa małej mocy jest zwykle większy, niż
    przyrost prądu spowodowany obciążeniem, i przy obciążeniu zmienia się przesunięcie fazy.
