Pioneer DEH 2000R - Brak dźwięku na wszystkich kanałach
Motorpal 05 Lut 2013 18:07 2907 10
  • #1 11892604
    Motorpal
    Ocena: 29
    Witam. Posiadam radio Pioneer DEH 2000R. Ostatnio w tym radiu wystąpiło zwarcie, na skutek którego spalił się bezpiecznik. Powodem była zwarta nóżka kondenstatora na zasilaniu do masy. Skutkiem tego zwarcia było też spalenie układu PAL005 (wzmacniacza mocy).
    Usunąłem przyczynę zwarcia, wlutowałem nową końcówkę mocy (TDA7386), złożyłem radio, podłączyłem do zasilania i głośników i nic. Zero odzewu z głośników.
    Warunki sprawdzania radia:
    - Akumulator naładowany
    - Wszystkie kanały obciążone głośnikami o impendancji 4ohm
    - Radio się włącza prawidłowo
    - Radio ma wypięty napęd CD
    - Radio nie ma podłączonej anteny
    Moje pytanie: co może być przyczyną, że nic nie słychać z głośników?
  • #2 11892803
    btomko
    Ocena: 404
    jak wyglądają napięcia na mute i STBY pobierz sobie datasheet TDA7386 i zobacz
  • #3 11893872
    Motorpal
    Ocena: 29
    Napięcia:
    STBY: 0.34V
    MUTE: 0.01V
  • #4 11897353
    btomko
    Ocena: 404
    Brak napięcia na STBY
  • #5 11898302
    Motorpal
    Ocena: 29
    Winą tego jest prawdopodobnie układ sterowania wzmacniaczem.
  • #6 12022551
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    Sprawdz na 3 pinie procesora albo na testpoincie (SYSPW) czy wychodzi 5v, jesli tak to idziesz dobrym tropem.
    edit;
    Jeśli masz te 5v na SYSPW to ok, ale jeśli nie to wylutuj Q982 i wtedy sprawdź STANDBY na układzie TDA.
  • #7 12131442
    Motorpal
    Ocena: 29
    Witam po długiej przerwie!
    Właśnie wykonałem pomiary na SYSPW.
    Przed wylutem Q982 - 0V na SYSPW
    Po wylucie Q982 - 0V na SYSPW
    Co dalej?
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
  • #8 12133161
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    Jeżeli ścieżka nie jest pęknięta (jest przejście między procesorem a końcówką mocy na linii SYSPW) to najprawdopodobniej masz ubity procesor, bo z tego co ja widzę w s-manualu to SYSPW idzie bezpośrednio z procesora na końcówkę mocy TDA;
    Weź baterie 5V, na chwilę podłącz minus na obudowę radia, + podłącz w testpoint SYSPW - to wszystko przy wyrzuconym napędzie cd (łatwiej Ci będzie), i na włączonym radio. Napisz czy dźwięk się pojawi.
    edit; teraz przyszło mi do głowy że TDA może robić zwarcie na tej linii. Odlutować to nie bardzo bo to wewnętrzna noga układu TDA i bedzie trudno ją podnieść, ale utnij delikatnie ścieżkę tak by nie dochodziła do TDa i zmierz SYSPW. Jeśli pojawi się SYSPW to TDA do wymiany, natomiast jeśli się nie pojawi to wykonaj manewr z pierwszej części postu (oczywiście te +5V podaj na noge STAND-BY układu TDA), może być z odciętą ścieżką - jak TDA jest sprawne to musi zadziałać.
  • #9 12138647
    Motorpal
    Ocena: 29
    Jest tylko mały problem, bo jak wylutowywałem ten tranzystor SMD, to gdzieś mi poleciał i nie mogę go znaleźć. Jak go znajdę, to będę coś działać.
  • #10 12146625
    Boleslaw666
    Ocena: 67
    W tej chwili ten tranzystor nie jest Ci do niczego potrzebny ;) sprawdź bez niego to co napisałem wyżej.
  • #11 12406802
    Motorpal
    Ocena: 29
    Witam. Niestety, nie znalazłem tego tranzystora. Za to pojawił się problem z radiem. Otóż kiedy podłączyłem je do akumulatora, wtedy głosniczek PIEZO w radiu zaczął wydawać cichy dźwięk. Po założeniu panelu, dźwięk z tego głosniczka był przerywany co około 1 sekundę. Wyświetlacz panelu się świecił, a znaki na wyświetlaczu pojawiały się, gdy głosniczek wydawał dźwięk. Włącznik jest sprawny. Co może być przyczyną tego, że radio od razu się włącza, a znaki na wyświetlaczu pojawiają się, gdy PIEZO wyda dźwięk?. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Pioneer DEH 2000R, które przestało wydawać dźwięk po zwarciu, które spaliło bezpiecznik i uszkodziło układ PAL005 oraz końcówkę mocy TDA7386. Po wymianie końcówki mocy radio włącza się, ale nie słychać dźwięku z głośników. Użytkownik sprawdził napięcia na pinach MUTE i STBY, które wyniosły odpowiednio 0.01V i 0.34V. Wskazano na możliwe uszkodzenie układu sterowania wzmacniaczem lub procesora, a także na konieczność sprawdzenia napięcia SYSPW. Po wylutowaniu tranzystora Q982, napięcie na SYSPW pozostało na poziomie 0V. Użytkownik nie znalazł tranzystora, co utrudnia dalsze testy. Pojawił się nowy problem z cichym dźwiękiem z głośnika piezo, co sugeruje dodatkowe uszkodzenia.
