SCHNEIDER DTV2 DIGITECH2000 - brak wizji (mleko+pasy)
snajper555 14 Lut 2005 21:55 1382 7
  • #1 1229169
    snajper555
    telewizor jak w temacie. nie dzialal wcale, poza mruganiem diody "standby" po wlaczeniu. wymienilem tranzystor w odchylaniu poziomym (byl bu508aw, dalem bu2508af), tranzystor w przetwornicy (byl buv70, dalem bu508af), oraz opor po pierwotnej stronie przetwornicy (470k). po wlaczeniu zaczal "dzialac" - pojawil sie glos, pilot dziala ok, ale obrazu brak. tzn kinezkop zarzy, wysokie jest, ale na ekranie jest takie jakby mleko, z poziomymi (lekko skosnymi) jasnymi paskami, rozlozonymi od siebie tak 4cm. tresci wizyjnej nie ma. obraz nie reaguje na regulacje pilotem, regulacja napiecia na siace nieznacznie rozjasnia/przyciemnia ow "obraz". elektrolity po pierwotnej stronie sa OK (nie wymienialem, tylko mierzylem), elementy tez, na plytce kineskopu wymienilem elektrolit 4,7uF/250V, pousuwalem potencjalne przerwy, dalej to samo. 148V jest ok (takie napiecie podobno powinno byc). podmienilem pare elektrolitow, ale bez skutku. mam schemat ale bardzo nieczyltelny i nie do konca z tego typu tv... co by to moglo byc? gdzie szukac usterki (zasilacz, odchylanie, koncowka wizji, strona cyfrowa)??? pozdrawiam i z gory dziekuje za sugestie
  • #2 1229205
    wylegała
    Ocena: 6
    Witam. Sprawdż napięcie na płytce kineskopu +220v zasilające scalak tea 5101
  • #3 1255237
    snajper555
    na plytce kineskopu jest scalak tea51018. nie wiem, czy wg "odpowiedniej" masy mierze napiecia (jako punkt odniesienia przyjalem obudowe glowicy), ale generalnie napiecie na kazdej z nozek nie przekracza 12V. niestety nie dysponuje schematem, nie znalazlem tez schematu aplikacyjnego tego scalaka... moze ktos posiada:)
  • #4 1255547
    asanders
    Ocena: 9
    Na pin5 musi być 200V.Musi też być 12V na pin2.
  • #5 1255550
    snajper555
    pomylka z mojej stronny. oczywiscie jest to scalak TEA5101 B a nie 8 jak podalem:). napiecia 200 - 220V na 5 nozce rzeczywiscie nie bylo. uszkodzony bylrezystor r8 wpiety szeregowo pomiedzy na drodze trafo wn - dioda - R8 - plytka kineskopu. nie mam schematu, ciezko bylo odczytac kod paskowy, doszedlem, ze to rezystor 4,7 ohm (moze ktos potwierdzic / zaprzeczyc?). jeszcze przed odpalka zmierzylem rezystancje pomniedzy 5 noga TEA (zasilanie 220V) a masa i wyszlo 11ohm. wyglada na przywarcie scalaka. odpalilem. przetwornica zaczela probkowac. wlozylem badawczo 4,7komh i po wlaczeniu opor poszedl z dymem... efekt jak poprzednio (mleko + pasy), rezysttancja scalaka pomiedzy 5 nozka a masa - nadal11 ohm. co radzicie? wymienic scalak? jaki opor?? dzieki za rady
  • #6 1255643
    asanders
    Ocena: 9
    TEA5101 na 100% do wymiany.Czy jest to aby DTV2-wydaje mi się,że wzmacniacze wizyjne były na tranzystorach.
  • #7 1255653
    MIREK54
    Ocena: 34
    Ten R8 to 4R7 Ω . Ta sytuacja świadczy o podwyższeniu napięć.TEA napewno poleciał ,ale ja zaczynam od wymiany wszystkich elektrolitów w przetwornicy po stronie pierwotnej bo to jest przyczyna podwyższenia napięć.Wymiana TEA powinna pomóc na obraz ale co dalej?
  • #8 1263497
    snajper555
    dziekuje bardzo za podpowiedzi. wymiana TEA pomogla, dodatkowo wymienilem profilaktycznie kondensatorki w przetwornicy. jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc:)))
✨ W telewizorze Schneider DTV2 Digitech2000 występował problem braku obrazu – ekran wyświetlał mleczną poświatę z poziomymi jasnymi pasami, mimo że kineskop był podświetlony i dźwięk działał. Po wymianie tranzystorów w odchylaniu poziomym i przetwornicy oraz rezystora po stronie pierwotnej przetwornicy, telewizor zaczął działać, lecz obraz nadal nie pojawiał się prawidłowo. Sprawdzono napięcia na scalaku TEA5101B na płytce kineskopu – brakowało napięcia 200-220V na pinie 5, a na pinach nie przekraczały 12V. Uszkodzony okazał się rezystor R8 (4,7Ω) szeregowo połączony z zasilaniem kineskopu, który po wymianie spowodował zwarcie i uszkodzenie scalaka TEA5101B. Po wymianie scalaka TEA5101B oraz profilaktycznej wymianie kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy po stronie pierwotnej problem z obrazem został rozwiązany. Wskazano, że uszkodzenie TEA5101B i podwyższone napięcia w przetwornicy były główną przyczyną braku wizji.
