Chrysler PT 2.4 - trudny przypadek - nierówna praca silnika
barthek 07 Lut 2013 16:42 10884 6
  • #1 11901407
    barthek
    Ocena: 47
    witam,
    walcze od dluzszego czasu z moim PT i jak na razie pomysly sie skonczyly.
    moze szanownym forumowiczum uda sie cos podpowiedziec ?
    Chrysler PT cruiser 2.4 150KM benzyna + gaz lovato smart
    krotki opis przebiegu choroby
    objawy niezalezne od tego czy benzyna czy gaz:
    - nierowne obroty (cały czas, niezaleznie od temperatury), wprowadzaja silnik w szarpanie / drganie
    - przygasanie przy dojeżdzaniu do świateł
    - od czasu do czasu 'bujanie' obrotami
    dotychczas sprawdzone / wymienione / naprawione
    - wymiana swiec
    - wymiana kabli wysokiego napiecia
    - wymiana cewki
    - sprawdzenie kompresji cieply/zimny silnik
    - usuniecie nieszczelnosci w wezyku zaworu pcv
    - wymiana rozrzadu (pojawilo sie podejrzenie rozciagnietego paska)
    - wymiana silnika krokowego
    - wymiana dolnej 'łapy' silnika (wytrzymała 3 miesiące)
    - wymiana uszczelki kolektora dolotowego (góra) (chrysler serwis)
    - podmiana górnej czesci kolektora dolotowego z osprzetem (przepustnica, map sensor, silnik krokowy) (chrysler serwis)
    - gazownik nie znalazl zadnej nieszczelnosci (autostart po wszystkim co sie dalo)
    brak bledow (poza P440)
    autoryzowany serwis chryslera po dwoch wizytach u nich samochodu poddal sie bez stwierdzenia usterki (brak podpowiedzi ze strony komputera)
    jakies pomysly ?
  • #2 11902337
    decybel91
    Ocena: 4228
    Zakręć zawór w butli od LPG, pozbądź się całego LPG z układu - redutor - wtryski. Odłącz akumulator na 12h i pojeździj tylko na PB.
    Sprawdź efekty, ponieważ trzeba wykluczyć gaz jako przycznę.
  • #3 12049745
    barthek
    Ocena: 47
    mala aktualizacja...
    okazalo sie, ze rozrzad jest minimalnie przestawiony - przy wymianie nie zostalo to poprawione bo podobno jest jakis patent zeby to idealnie ustawic bez wyciagania silnika i najwidoczniej tego warsztat nie umial.
    na szczescie znalazl sie fachura ktory to ogarnal :)
  • #4 12235415
    mariogda81
    WITAM MAM IDENTYCZNY PRZYPADEK CO PAN JUŻ OD PONAD ROKU SIE BORYKAM Z NIM I UWAŻAM ŻE JEST CORAZ GORZEJ
    OBROTY SKACZĄ AUTO GAŚNIE NIERÓWNO CHODZI
    MOJA ŻONA MA JUŻ POROSTU DOŚĆ TEGO AUTA
    POSIADAM INSTALACJĘ GAZOWĄ SKRZYNIA BIEGU AUTOMATYCZNA
    JAK ZARAZIE ZOSTAŁY WYMIENIONE
    KABLE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
    ŚWIECE
    ROZRZĄD
    W ZESZŁYM TYGODNIU
    MECHANIK MÓWIŁ ŻE BYŁ MINIMALNIE PRZESTAWIONY
    LECZ NIC NIESTETY TO NIE DAŁO
    TERAZ PYTANIE CZY NA PEWNO GO DOBRZE USTAWIŁ CZY WYMIENIAĆ DALEJ
    SILNICZEK KROKOWY PRZEPUSTNICE ITP
    PROSZĘ O POMOC
    GDZIE PAN USTAWIAŁ TEN ROZRZĄD
    JESTEM Z POMORZA A DOKŁADNIE Z GDAŃSKA
  • #5 12237300
    barthek
    Ocena: 47
    witam,
    mysle, ze nie warto rzucac sie na wymiane czego tylko popadnie - z perspektywy czasu widze ze nie ma to najmniejszego sensu. Jesli fachowiec nie ma 100% pewnosci ze to dany komponent szwankuje to trzeba zmienic fachowca. Niestety ASO Chryslera nie jest tutaj pozytywnym przykladem.
    polecic moge fachowca z Lomianek - naprawde ma 'nosa' do trudnych przypadkow.
    niestety to daleeeeko z pomorza.
  • #6 12981119
    expertmoto
    Ocena: 3
    poproszę o kontakt fachowca z Łomianek. W Voyagerze 3.0 cyrki z wolnymi obrotami itd...możliwe, że to rozrząd...
  • #7 12997605
    barthek
    Ocena: 47
    posłałem na priva, reklamowac zdaje sie na elektrodzie nie wolno
    daj znac czy udalo sie problem rozwiazac i co bylo przyczyną!
Użytkownik zmaga się z problemem nierównej pracy silnika w Chryslerze PT Cruiser 2.4, który objawia się szarpaniem, przygasaniem oraz skaczącymi obrotami, niezależnie od paliwa (benzyna/gaz). Dotychczas wymieniono wiele komponentów, w tym świece, kable wysokiego napięcia, cewkę, rozrząd oraz silnik krokowy, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują wykluczenie gazu jako przyczyny, a także zwracają uwagę na możliwość niewłaściwego ustawienia rozrządu. Wskazano na potrzebę znalezienia kompetentnego mechanika, który potrafi dokładnie ustawić rozrząd, co może być kluczowe dla rozwiązania problemu.
