Nokia 3310 v06.07 nie flashuje się na Rolisa i Knoka - błąd przy przygotowaniu telefonu
tedlep 15 Lut 2005 10:05 2944 31
  • #1 1230305
    tedlep
    nokia 3310 nie chce sie sflashowac na zadnej wersji rolisa i knoka:(
    w knoku wywali mi taki komunikat:
    FLS1_ConfigurateBootstrapDCT3 : checksum is 4A8B
    FLE5_DirectInitialiseBootstrapDCT3 : Press power on (if needed)
    FLS1_GeneralSendBootstrapDCT3 : bootstrap seems to be running
    FLS1_PreparePhone : detected NMP is NHM-5
    Cannot prepare phone
    jest to napewno nokia 3310 a nie 3330, mam system XP zainstalowane user porty zreszta wszystkie kable dzialaja bo przed chwila wgralem do innej 3310 bez problemu.
  • #2 1230533
    |nEMO|
    Ocena: 2
    moze byc uszkodzona kosc flasha.... poprobuj jeszcze rolisem 4.78 (najlepsza wersja) docisnij wtyczke itp :)
  • #3 1231552
    tedlep
    wtyczka jest ok, ale co do kosci to gdyby byla uwalona to telefon dzialalby bez najmniejszych problemow? - bo tak dziala, wygrzanie mogloby mu pomoc?
    mam jeszcze jedno pytanie, trafila mi sie nokia ktora miala soft elektro255 9.61 wszystko hulalo, jednak po nacisnieciu *5 powinno wejsc do modsa a wywalilo contact service :/ no to chcialem wrazucic softa od nowa i kupa niby poszlo, zaraz wywalilo jakis blad (nie pamietam jaki) i qpa :( teraz przy probie wrzucenia softu (knokiem, rolisem (roznymi wersjami) nie idzie :(
    w knoku wywala taki blad:
    Thanks goes out for the following:
    Dejan, Kodo, Viper, Jozso (for hardware and cable support
    and of course beta testing), Bph&Co, Saras, IceDragon,
    Steina, Epilog, Invisible, Jethro, H-tom, AlAraf, Lead
    and all the others who supports knok...
    FLS1_GeneralSendAlgoCodeDCT3 : checksum is BB8F
    wie ktos jak to mozna naprawic?
  • #4 1231593
    |nEMO|
    Ocena: 2
    czemu sie tak uparliscie na tego Knoka :] Rolis duzo lepszy jest a zwlaszcza w wersji 4.78 :)
    Tak telefon dzialalby dobrze jesli flash jest uszkodzony... a sprawdzales baterie czy masz naladowane ?? Jesli masz jakas nieoryginlna moze nie miec styku, czesto tak sie zdaza.... poprubuj na oryginalnej baterii
    Pozdro |nEMO|
  • #5 1231610
    tedlep
    proboje na roznych oryginalny naladowanych bateriach - baz afektow :/
    a przy tej noki z wczesniejszym CS w rolisie 4,78 wywala:
    ------------------* Nokia Mobile Info *---------------------------
    SoftWare & HW : V 09.61.07-04-04.NHM-5.(c) NMP.
    Flash ID : 00200090,ST M28W160T, ALIAS_ID=00898890
    a na dole pisze:
    sending flesh loader ...5581bytes
  • #6 1231734
    |nEMO|
    Ocena: 2
    a na dole pisze:
    i na tym sie zatrzymuje ?? sprobuj w knoku usonac calego flasha...
  • #7 1231750
    tedlep
    tak na tym sie zatrzymuje :/ probowalem w knoku usunc calego flasha i tez lipa :/
  • #8 1231768
    |nEMO|
    Ocena: 2
    niemozliwe zebys mial 2 telefony z uszkodzonym flashem :| juz nie wiem co ci poradzic.... resetnij kompa, jak masz dostep do zobacz na win 98/me .... no juz nie wiem :|
  • #9 1231784
    tedlep
    czemu niemowliwe?:P
    co do kompa to resetowalem, kable i system ok bo inne nokie ida bez problemu, moze ktos inny wie?
  • #10 1231855
    |nEMO|
    Ocena: 2
    bo to by znaczylo ze masz wyjatkowego pecha ;-) hehe probuj do oporu, za ktoryms razem musi zalapac... :] a probowales geoflasherem ?? jak nie masz to prosze:
    www.nemo.lesna.org/GeoFlasher.rar
  • #11 1231865
    tedlep
    probowalem i nadal nic:/
  • #12 1231891
    jarek1
    Ocena: 47
    Spróbuj starym dejanem pod dosa jeśli nie pójdzie to masz walniętego flesza lub kólki pod nim wygrzej płytę
  • #13 1235302
    tedlep
    ta z nowym softem poszla, ale ta z CS nadal problem, wyskakuje nastepujacy komunikat:
    FLS1_PreparePhone : invalid NMP returned in phone RAM
    wygrzewalem kosc flesh a nastepnie cala plyte i nadal nic:/ a wczesniej chodzil normalnie po czym po wejsciu do modsa pojawil sie CS, nastepnie przy probie flashowania po okolo 10 sek (jak juz zdarzyl cos usunac) wywalilo blad w knocku i do tej pory nie idzie, co robic? da sie to jeszcze jakis naprawic czy dawca organow?
  • #14 1235452
    |nEMO|
    Ocena: 2
    a robiles wszystkie resety ?? sprobuj jeszcze to :)
  • #15 1235463
    tedlep
    co ty opowiadasz, jak moge niby zrobic resety na wylkaczonym telefoni ktory nie chce sie wlaczyc?
  • #16 1235481
    |nEMO|
    Ocena: 2
    wybacz.... niedoczytalem... myslalem ze ma CS ;) moj blad :]
    W tym fonie chyba bedziesz musial wymienic/postawic na nowo kosc flasha...
  • #17 1235518
    tedlep
    wlasnie bede to robil:) dam znac jak wymienie
  • #18 1235630
    kajstof
    ja dostalem raz nokie 3310 w wersji 6.07... telefon byl w miare nowy i nie umialem go sflashowac... niestety nie pamietam co mi wyskakiwalo w knoku, ale wydaje mi sie ze to samo co tobie... po prostu nowsze modele nokii z tego co mi wiadomo nie wspolpracuja z kabelkiem dejan flasher'a bo najparwdopodobniej to jego uzywasz!! ale moge sie mylic :))) nie wszyscy sa idealni... niestety z tamta nokia nic nie zdolalem zrobic, ale nie martwilem sie tym, bo w moim miescie tez w serwisach nei dali rady, a ja nie jestem "serwisantem" :>
    pozdrawiam mam nadziejke ze pomoglem cos :)))
  • #19 1235646
    jarek1
    Ocena: 47
    wersję 6,07 robię bez problemu a że w lublińcu nie zrobili to znaczy że klient nie dotarł do mnie . Pozdrawiam
  • #20 1235670
    kajstof
    no mozliwe :) tego juz nie wiem :) ale wiem ze gdziestam on byl z tym fonem i nie dalo rady hehe :))) a gdzie ty masz swoj place?? :>>>
  • #21 1235694
    tedlep
    tą z softem 6.07 zrobilem - tzn udalo sie sfleshowac (po wpisaniu dodatkowych komend w configu i innym pliku knoka) a teraz pisze o innej ktora miala CS wrzucielm softa (poszlo pare sekund) i sie uwalila na amen bo juz nic nie chce sie wgrac :/ i wlasnie jestem w trakcie wymiany flasha
  • #22 1235719
    jarek1
    Ocena: 47
    a od czego był tem CS może tylko sumy wystarczyło przeliczyć lub cone przelutować
  • #23 1235776
    tedlep
    tel mial wgrany soft elektro 255 9.61 wszystko hulalo, kumpel zabral go do domu i chcial sie nim pobawic, no to wcisnal *5 zeby wejsc do modsa a tu CS i nic sie nie dalo zrobic, probowalem go sflasfowac to flas poszedl jakies 10 sek, wywalilo jakis blad i juz nie szlo wgrac flesza:/
    zmiana flasha nic nie dale, nadal nie chce sie flashowac :(
  • #24 1243580
    psychodelik442
    Ocena: 13
    Moze ci cos pomoze
    • flashe 3210.txt (311 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1244008
    tedlep
    no tak ale to sie tyczy chyba noki 3210 a mi nie flashuje 3310 :P
  • #26 1244205
    e1a
    Ocena: 2
    Nie chce zaczynać nowego postu, ale mam podobną sytuację, a mianowicie. Niby nokia 3310, ale:
    1. Backupa mogłem zgrać jako 3330.
    2. Flash występuje jako 3310 wer. 05.57.
    3. Płyta wygląda jak 3330.
    Telefon jest sprawny i więc nie wgrywam nowego flasha. Być może ktoś spotkał się z czymś podobnym, bo jak dostałem ten telefon to miał założonego simlocka. Być może serwis operatora dokonał wymiany płyty (3310 na naprawianą 3330).
    A teraz pytanie.
    Czy jest możliwość wgrania flasha do 3330? Ewentualnie jak to sprawdzić, żebym miał pewność, że będzie OK?
    Przypominam że płyta z wyglądu jest 3330.
  • #27 1244227
    tedlep
    byc moze masz nowsza plyte od 3310 (wyszly rozne wersje) aby sie upewnic czy masz 3330 czy tez 3310 mozesz to sprawdzic np.: patrzac na kosc flash, jesli masz nastepujace oznaczenia: K8F1016U4C" to jest to 3310, jesli jednak zamiast 10 jest 20 to jest to 3330
  • #28 1258507
    e1a
    Ocena: 2
    Jest tak jak mówisz 3310. Czy to normalka że przy zgrywaniu backupa widział 3330? I ewentualnie czy można fleschować jako 3330 (oczywiście wsjazując soft do 3310)?
  • #29 1258803
    tedlep
    watpie ze widzial to jako 3330 skoro jest to 3310 i napewno nie mozna flashowac jako 3330 bo do 3310 nie wejdzie taki flash poniewaz jest 2 razy wiekszy.
  • #30 1259175
    e1a
    Ocena: 2
    Wszystko się zgadza. Jako 3310 nie mogłem zgrać flascha. Zgrałem wybierając telefon jako 3330 i (jego wielkość) jest wlaśnie 3310.
    Pytanie jest takie.
    Czy wgram flascha 3310 wybierając telefon jako 3330?
    Może ktoś miał taki przypadek.
✨ Problem dotyczy niemożności flashowania telefonu Nokia 3310 z wersją softu 06.07 przy użyciu programów Rolis i Knok, pojawia się błąd "Cannot prepare phone" związany z wykryciem NMP NHM-5. Telefon działa normalnie, co wyklucza uszkodzenie kości flash, a kable i system operacyjny (Windows XP) są sprawne, ponieważ inne Nokie flashują się bez problemu. Próby flashowania różnymi wersjami Rolis (szczególnie 4.78) i Knok, usuwania całego flasha oraz użycia innych narzędzi jak GeoFlasher i Dejan nie przyniosły efektu. Wystąpił również problem z telefonem, który po wejściu do trybu serwisowego (*5) wyświetlał "Contact Service" (CS), a następnie po próbie flashowania softu Elektro 255 9.61 nastąpiła awaria flasha, uniemożliwiająca dalsze wgrywanie oprogramowania. Próby wygrzewania kości flash i płyty nie pomogły, a wymiana kości flash również nie rozwiązała problemu. Dyskusja porusza także kwestie rozróżnienia modeli 3310 i 3330 na podstawie oznaczeń kości flash (np. K8F1016U4C dla 3310) oraz problemów z kompatybilnością softu i flasha między tymi modelami. Wskazano, że nowsze wersje Nokii 3310 mogą mieć różne płyty i flash, co może powodować problemy z flashowaniem. Niektórzy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia pamięci RAM telefonu lub konieczności wymiany kości flash, jednak w tym przypadku wymiana flasha nie pomogła. Ostatecznie problem pozostaje nierozwiązany, a użytkownik planuje dalsze działania związane z wymianą komponentów.
