President Taylor III problem z odbiorem i nadawaniem
mysia79 09 Lut 2013 14:25 2811 4
  • #1 11909917
    mysia79
    Ocena: 11
    Witam, trafiło do mnie takie radyjko całkowicie "głuche". Nie odbierało i nie nadaje. Bardzo grzał się TDA2003- po wymianie ruszył odbiór. Nadal nie ma nadawania. Napięcie na końcówce mocy i driverze jest po 5,6V. Oba wymieniłem ale nic to nie dało. Radio musiało mieć przeżycia (bezpiecznik w gnieździe na kablu watowany). Dodam jeszcze,że brak podświetlenia wskaźnika nadawania i odbioru. Sprawdzałem i wiem, że z radia nic nie wychodzi żadna moc nawet pół wata. Jedynie w drugim radiu ( bardzo blisko stojącym) wychyla się wskaźnik odbioru, jednak nic nie słychać. Bardzo proszę o pomoc![s[/s]
  • #2 11913699
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Trochę mało, powinno być ok. 8V.
    Wymień żarówkę.
    Sprawdź napięcie na kolektorach Q202, 203 podczas nadawania, oraz sygnał wcz, sondą.
    Zwróć uwagę na kondensatory elektrolityczne obok układu TDA2003, być może to radio dostało 24V?
  • #3 11923763
    mysia79
    Ocena: 11
    Witam. Dziękuję Kolego za Twój czas i pomoc. Zmierzyłem i na kolektorach przy nadawaniu jest:
    na Q202-7,5V
    na Q203-4,6V
    Nie wiem, co z tym radiem działo się wcześniej.
  • #5 11970170
    mysia79
    Ocena: 11
    witam ponownie, mam nowe wiadomości... końcówka mocy okazała się być malowanką. Po wymianie jest już nośna tzn. wychodzi z radia moc ok. 4W, wskaźnik nadawania reaguje. Nadal jest jeszcze problem z głosem. Kompletnie nic mnie nie słychać. Natomiast gdy z bliska mocno dmuchnę w mikrofon to na innym radiu słychać takie jakby charczenie (chrobotanie). Na pewno nie jest to wina mikrofonu bo sprawdzałem na innym i jest to samo. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
