Storny nie ładuja sie - Strony Google nie ładuja sie. Brak połaczenia z serwerem
Kakaozaur 10 Lut 2013 10:56 2565 9
  • #1 11913406
    Kakaozaur
    Witam!
    Mam problem i to dość uciążliwy ponieważ nie działają mi strony Google czyli (YouTube, Gplus, wyszukiwarka) a jak wiadomo bez wujka Google to jak bez reki. Strony się nie ładują sposoby z tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1299921.html nie działają. Komputer jest po formacie co ciekawe problem był przed i wrócił 2 dni po formacie. Chciałbym dodać że na Androidzie który chodzi w tej samej sieci z tego samego routera działa wszystko Google jako storna jako aplikacja tak samo YouTube działa. Internet posiadam radiowy. Nikt inny z niego nie korzysta.
    Router to:Tp-Link Tl-wr841n
    Być może znalazł bym rozwiązanie sam ,ale jak wymieniłem wyszukiwarka nie działa a inne nie są tak precyzyjne albo ja źle wpisuje hasła.
    Jeśli ktoś ma dobra dusze to proszę o pomoc. Nie spieszy mi się chciałbym żeby do końca miesiąca dało rade coś wymyślić. Pozdrawiam Kakaozaur.
    Przepraszam że nie zamieściłem informacji o systemie : Win XP Home SP3
  • #2 11917262
    AB47
    Ocena: 63
    Jaki system ?
    Pokaż ustawienia karty sieciowej, zmieniałeś coś tam ?
  • #3 11917321
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Uzyj AdwCleaner, opcja Delete.
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit.
    Daj w zalaczniku oba logi z OTL oraz log z TDSSKiller (nic w nim nie usuwaj!).
  • #4 11920216
    Kakaozaur
    Logi z wszystkich programów w załączniku. To chyba wszystkie logi.
    Co do sterowników karty nic nie ruszałem.
    Dziękuję z góry za udzielone mi już rady.
    • TDSSKiller.txt (38.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras to od OTL.Txt (35.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OTL.Txt (161.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • mbam-log-2013-02-11 (16-30-03).txt (1.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 11920734
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odinstaluj:
    avast! Free Antivirus
    Malwarebytes Anti-Malware wersja 1.70.0.1100
    W Chrome ustaw strone startowa na google.
    Logi wygladaja ok.
    Uruchom na swoim komputerze jakiegos linuksa livecd np. Ubuntu i sprawdz czy tam rowniez wystepuje ten problem.
  • #6 11920810
    Kakaozaur
    Sytuacja wygląda tak samo. Co do linuksów to próbowałem na wirtualnej maszynie przed formatem bo myślałem że coś to da. Lecz nic się nie zmieniło. Próbowałem przez siec tor i Google wchodziło ,ale wiadomo jak jest z sieciami tor bardzo zamulają.
  • #7 11922220
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podlacz inny komputer do swojego lacza i sprawdz czy tez nie bedzie sie otwierac.
    Warto tez podlaczyc inny router.
  • #8 11924869
    Kakaozaur
    Co do innego routera nie mam sposobności ,a podłączenie bezpośrednie powinno dać ten sam efekt podejrzewam. Dobrze myślę?
  • #9 11925548
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podlacz i sprawdz.
  • #10 11929976
    Kakaozaur
    Od tak zaczęły strony działać. Ale prosiłbym o nie zamykanie tematu ponieważ nie wiem na jak długo ten stan pozostanie.
Użytkownik zgłosił problem z ładowaniem stron Google (YouTube, Gplus, wyszukiwarka) na komputerze z systemem Windows XP Home SP3, mimo że na urządzeniach mobilnych w tej samej sieci wszystko działa poprawnie. Po formacie komputera problem powrócił. Użytkownik korzysta z routera Tp-Link TL-WR841N i radiowego połączenia internetowego. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzi do skanowania (AdwCleaner, Malwarebytes, TDSSKiller), sprawdzenie ustawień karty sieciowej oraz przetestowanie innego komputera i routera. Ostatecznie, po pewnym czasie, strony zaczęły działać, ale użytkownik prosił o dalsze monitorowanie sytuacji.
