Mam Neostradę.
Do tej pory miałam prędkość do 1MB. Ostatnio przy podpisaniu nowej prędkość została zwiększona do 10MB.
Już kilka dni po zwiększeniu zaczynały się problemy z nierozłączaniem połączenia lub nie możliwością zalogowania się do Internetu.
Nie raz jest wszystko ok i za pierwszym razem się loguje ale ostatnio bywa tak, że niby dwie diody się palą na modemie, loguje się, Internet jest i za jakieś 10-20sekund Internet pada i na modemie ponownie miga dioda ADSL. Jak już znów się ustawi to znów loguję, działa chwilę i znów to samo.
Nie raz nie idzie w ogóle się nawet zalogować i trzeba ciągle wyciągać kabel od modemu i próbować. Za którymś razem w końcu się udaje i jak już Internet zacznie działać to później działa bez problemu cały czas. Można nawet później wylogować i jeszcze raz bez żadnych już problemów zalogować.
Pomimo tego, że ma Internet do 10mb ma podczas speed testu do 6mb. Jak już wyczytałam na forum jest to wina modemu, ponieważ na tyle ma przystosowanie i to mi w sumie nie przeszkadza.
Przeszkadza mi tylko te problemy z zalogowaniem się do Internetu.
Ta wtyczka od kabla Modemu jest już trochę luźna od ciągłego wyjmowania i wkładania.
Wydaje mi się, że co raz częściej się zdarza, że ten problem z logowaniem. Obawiam się, że niedługo zupełnie się nie zaloguje.
Dlatego chciałabym się Państwa poradzić, czy można coś zrobić aby można było się normalnie logować?
Może już ten modem jest uszkodzony lub kabel/wtyczka za bardzo zużyta.
Patrzyłam na Allegro to używany taki modem można kupić za jakie 20zł -50zł.Nie wiem tylko czy jest sens? .
Słyszałam, że można od Neostrady wziąć jakiś modem ale trzeba im płacić za wypożyczenie 10miesięcznie, więc to odpada.
Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś nowego innego, bardziej przystosowanego do tej większej prędkości.
Może mógłby ktoś coś polecić?
Mam tylko pewne wymagania.
Chciałabym aby był to modem w którym można się łączyć normalnie za pomocą kabla, a nie WIFI oraz możliwość podłączenia drugiego komputera za pomocą kabla skrosowanego bez obowiązku posiadania włączonego komputera tego do którego jest podłączony Internet.
Są takie modemy?
Bo teraz mam tak zrobione, że aby na laptopie był Internet w drugim pokoju to ten komputer co do niego jest podłączona Neostrada za pomocą modemu Sagem musi być włączony.
Czyli podsumowując chcę aby w danym modelu nie było obowiązkowo wymaganego połączenia wifi, żeby można było podłączyć do danego modemu dwa komputery - nie zależne od siebie (tez za pomocą kabla anie WiFi)
No i oczywiście aby obsługiwał prędkość do 10mb, działał w Neostradzie i nie był drogi.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mam Neostradę.
Są takie modemy?
