Asus A7N8XE-Deluxe - przestała się włączać, wentylatory się kręcą, brak obrazu
djmitas 11 Lut 2013 17:51 2244 16
  • #1 11920201
    djmitas
    Ocena: 32
    Witam. Szukałem po elektrodzie coś co by pomogło mi naprawić tą oto płytę ASUS A7N8XE-deluxe no ale nie znalazłem rozwiązania. A zaczęło się to od tego. Komputer jest mojego młodszego brata. Załączał on pewnego dnia komputer i nic. Czarny ekran wentylatory chodzą. Więc standardowo wyjąłem kości ram by sprawdzić czy bios zacznie pikać. Niestety brak reakcji a więc zauważyłem że wina leży po stronie Procesora który przetestowałem na innej płycie głównej faktycznie nie działa. Znalazłem inny Procesor a dokładnie ATHLON XP 2600+ który przetestowałem na innej płycie i ładnie działa. Załączam na tej płycie Asus i... Nic się nie dzieje wiatraki kręcą i nic nie da się zrobić. To chyba jakieś fatum bo 1 płyta mi nie działa (wątek jest na elektrodzie). To przystąpiłem do następnych kroków. Wyciągłem baterie odczekałem Paręnaście minut, po czym przestawiłem zworkę CLEARCMOS i nadal nic. No i znalazłem ten wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1808414.html#11917977 Napisałem tam ale nie uzyskałem odpowiedzi. Jest możliwe takie rozwiązanie na płytach asus? Ponieważ tam jest opis dla Płyt Gigabyte. Ta płyta i tak leży a nie stać mnie aktualnie na serwis. Obstawiam że właśnie z jakiś przyczyn padł bios. Jestem Gotowy nawet na tak niebezpieczne rozwiązania. Lepiej próbować niż żeby ona leżała bez użytku. Dziękuje za każdą odpowiedź.
  • #2 11920253
    saleta40
    Ocena: 4
    Nie ruszałeś nic przy biosie?? Jesli nie to nie raczej nie jego wina. Ja tak miałem to była wina kondenstatorów w sekcji zasilania wylały sie i takie były objawy. Wiecej info na priv.
  • #3 11920277
    djmitas
    Ocena: 32
    Sprawdziłem kondensatory całe. Zasilacz Fortron 350W więc jego wina także nie.
    Płyta główna Asus A7N8XE Deluxe
    Procesor Athlon XP 2600+ nie kręcony 2.0GHZ
    Ram: Kingston DDR1 400MHZ 512MB
    Karta graficzna Nvidia Geforce FX 5200
    Jak potrzeba więcej info podam w miare możliwości
    Przy biosie nic nie ruszane. Wszystko przed awarią działało bez zarzutu.
  • #4 11920386
    saleta40
    Ocena: 4
    a odpal go przy odłączonych wszelkich zbędnych elementach (podłącz płyte, ram proca i grafe) i wtedy zobacz
  • #5 11920431
    ninja1kubaw
    Ocena: 3
    Możesz też spróbować wyjąć cały ram i podpiąć pamięć do innego gniazda (np. zamiast gniazda 1 do gniazda 2) :)
  • #6 11920488
    djmitas
    Ocena: 32
    Też tak próbowałem SALETA40 i nic nic to nie dało.
  • #7 11920527
    wiktor_audax
    Ocena: 2
    tylko płyta główna z procesorem
    jak nie "pika" to inny zasilacz podłącz
    jak na innym - dobrym zasilaczu nie ruszy to niestety problem płyty...
    jak ruszy to grafika - powinno pikać inaczej
    jeżeli tak to gasimy
    tylko jedna pamięć itd.
  • #8 11920873
    djmitas
    Ocena: 32
    Podłączyłem sprawny procesor sam założyłem chłodzenie podpiołem głośnik odpalam i nic nie pika... (Bez ramu oczywiście i bez karty graficznej) Czyli płyta padnięta chyba. A zasilacz podłączyłem to Fortron 350W nie jest na czarnej liście. Eh a nie da się jej jakoś REANIMOWAĆ?
  • #9 11920907
    kwarek23
    Ocena: 17
    Ja miałem taki przypadek przy płycie ASUS M4A7BLT-M-LE padnięty był właśnie wsad Biosu.
  • #10 11920925
    saleta40
    Ocena: 4
    zależy co padło, serwis najprościej, bo w domu raczej tego nie zrobisz.
  • #11 11921153
    djmitas
    Ocena: 32
    Padnięty sam wsad? Da się to zrobić w domu?
  • #12 11921274
    kwarek23
    Ocena: 17
    Jak masz programator to tak,ja miałem ten plus że Bios był dodatkowo na podstawce zero problemu z wylutowaniem.
  • #13 11921402
    djmitas
    Ocena: 32
    A nie da się tak zrobić jak z płytami Gigabyte? Że zwierając 2 styki od biosu on zaczyna działać? Chętnie za jakąś poradą co zrobić zaryzykowałbym na własną odpowiedzialność. Dziś mam szczęście to może z tym też.
  • #14 11921494
    wiktor_audax
    Ocena: 2
    na innym zasilaczu (może być z czarnej listy byle sprawny) sprawdzałeś???
    mam chefteca APS-550S - spaliłem go w piątek... objawy identyczne jak u kolegi :)
  • #15 11921524
    kwarek23
    Ocena: 17
    Nie czytałem tego postu dość dokładnie,ale ja bym nie ryzykował uszk.BIOSU albo co gorsza płyty głównej.To tylko można liczyć na łód szczęścia, odradzam.
  • #16 11921716
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Hmmm czyżby nforce? Coś Ci się może nie stykać pod chipsetem : )
  • #17 11921955
    djmitas
    Ocena: 32
    Tak nForce 2. Mówisz że może się coś nie stykać?Tylko tego moim zdaniem tak na "oko" się nie da ocenić...
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Asus A7N8XE-Deluxe, która przestała się włączać, objawiając się czarnym ekranem i działającymi wentylatorami. Po wymianie procesora na Athlon XP 2600+ oraz sprawdzeniu kondensatorów i zasilacza (Fortron 350W), problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują odłączenie zbędnych komponentów, sprawdzenie pamięci RAM w różnych gniazdach oraz testowanie na innym zasilaczu. Pojawia się również możliwość uszkodzenia BIOS-u, co może wymagać programatora do naprawy. Użytkownik rozważa ryzyko związane z próbą naprawy BIOS-u poprzez zwarcie styków, ale inni odradzają takie działania ze względu na potencjalne uszkodzenia płyty głównej.
