Czujnik zaniku fazy CZF-2B - wpływ różnic napięć na działanie urządzenia?
romix195 11 Lut 2013 20:42 4752 9
  • #1 11921281
    romix195
    Ocena: 89
    Podłączyłem czujnik czf-2b zgodnie z zasadami .Po uruchomieniu głupieje, wyłącza się za chwile włącza. Pomierzyłem napięcia między fazami , które wynoszą 399V, 408V, 416V. Czy takie różnice moga mieć wpływ na pracę czujnika?
    Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych. Wielkość liter ma znaczenie! [retrofood]
  • #3 11921391
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Czy aby pomiar masz dokładnie zrobiony?
  • #4 11921408
    rochu84
    Ocena: 31
    Ten czujnik ma napięcie zadziałania 175VAC więc różnica na fazach raczej nie gra roli .A co do różnicy napięcia faz ,to brak dobrej symetrii faz na systemie zasilającym
  • #5 11921428
    romix195
    Ocena: 89
    Dodam,że to samo urządzenie podłączone w innym miejscu ( inna miejscowość) działa poprawnie.
    Rochu84 podejrzewam to samo, ale czyzby asymetria była tak duża, że czujnik może nie działać.
  • #6 11921483
    rochu84
    Ocena: 31
    Sprawdź kolejność wirowania faz nie wiem czy ma znaczenie w tym czujniku ale warto sprawdzić .
  • #7 11921493
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Nie zrobiłeś przypadkiem pomyłki przy podłączeniu?,chodzi o zgodność wejść i wyjść czujnika na danej fazie.
  • #8 11934345
    romix195
    Ocena: 89
    Kolejność podłączenia faz nie ma znaczenia, sprawdzałem. Czujnik jest prawidłowo podłączony.
  • #9 11935282
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Fazy na wejściu nie mają znaczenia ,lecz chodzi mi o wyjścia czujnika,czy nie masz pomylone miejscami.
  • #10 14582470
    romix195
    Ocena: 89
    Okazuje się , że kolejność podłączenia faz na wyjściu musi być zgodna .
Czujnik zaniku fazy CZF-2B został podłączony zgodnie z zasadami, jednak występują problemy z jego działaniem, objawiające się wyłączaniem i włączaniem urządzenia. Użytkownik zmierzył napięcia między fazami, które wynoszą 399V, 408V i 416V, co może sugerować asymetrię w zasilaniu. W odpowiedziach podkreślono, że czujnik ma napięcie zadziałania 175VAC, a różnice napięć faz mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia kolejności podłączenia faz oraz zgodności wejść i wyjść czujnika, co może być kluczowe dla jego prawidłowego działania.
