Czujnik zaniku fazy W303s - wyzwalanie różnicówki przy podłączeniu
invx 02 Wrz 2005 21:53 1988 6
  • #1 1787284
    invx
    Ocena: 102
    podlanczam czujnik zaniku fazy W303s, pod same 3 fazy i N (bez stycznika). I jak podlancze (na ulamek sekundy zablsnie zielone), i wywala roznicowke na jednej fazie. Jest to faza obok wejscia N. Zmierzylem rezystancje i pomiedzy L1 a N = 3.6 m ohma; L2 a N = 3.6 m ohma; L3 a N = 2.96 M ohma. Jak podlacze przed roznicowka esow nie wywala i jest OK. W srodku posprawdzalem niby rezystory, i sa OK, moze jakis kondensator ?? ale niewyjmujac to go chyba niesprawdze ? A mzoe cos innego ? w czym szukac przyczyny ?
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    A "N" jest zza różnicówki? Jeśli nie to musi strzelać!
  • #3 1787575
    invx
    Ocena: 102
    przeciez 3 fazy maja to samo N, wiec czego by wywalolo tylko jedna faze ? zawsze ta sama ?
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Bierz wszystko(L1-L3,N) z przed róznicówki - nie będzie wywalać alno N zza róznicówki.
    Zibio
    Ocena: 6
    To na każdą fazę jest inna różnicówka? Jeśli tak, to nie można zasilać urządzeń 3-fazowych. Opisz to dokładnie.
    Ryszard49
    Ocena: 1014
    Podłącz tak jak zaleca producent.
    • Czujnik zaniku fazy W303s - wyzwalanie różnicówki przy podłączeniu czujnik zaniku fazy W303s.gif (5.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1789874
    invx
    Ocena: 102
    juz jest OK :D zle podlaczylem przewod N :|
    na kazda faze jest inna roznicowka, bo ylko sprawdzalem czy czujnik jest dobry, zasilane z tego nic na 3fazy nie bedzie :)
    dzieki za pomoc
Podczas podłączania czujnika zaniku fazy W303s bezpośrednio do trzech faz i przewodu neutralnego (N) bez stycznika, na ułamek sekundy zapala się zielona dioda, a następnie wyzwala się wyłącznik różnicowoprądowy na jednej z faz, sąsiadującej z przewodem N. Pomiar rezystancji między fazami a N wykazał wartości około 3,6 MΩ. Problem nie występuje, gdy czujnik jest podłączony przed różnicówką. W dyskusji zwrócono uwagę, że przewód neutralny musi być pobierany z tej samej strony różnicówki co fazy, aby uniknąć wyzwalania zabezpieczenia. W przypadku, gdy na każdą fazę przypada osobny wyłącznik różnicowoprądowy, nie można zasilać urządzeń trójfazowych z jednego czujnika. Ostatecznie problem rozwiązano przez poprawne podłączenie przewodu neutralnego zgodnie z zaleceniami producenta.
