Jak usunąć składową stałą 2,5V z sygnału sinusoidalnego?
michal855 15 Lut 2005 18:51 2587 11
  • #1 1204261
    michal855
    Hej. Jak w prosty sposób z sygnalu sinusoidalnego (ze wzmacniacza tranzystorowego) o skladowej stałej 2,5 V i wartosci miedzyszczytowej 4 wolty wyzucic skladowa stala. Tak żeby dostac ten sam sygnal bez stalej. Wstawiam kondensator ale z drugiej strony nie jest za dobrze.
    Nie powielaj tematów!
    j.
    :arrow: . https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #2 1204283
    elektryk
    Ocena: 241
    A co się dzieje? Może z drugiej strony są też jakieś układy polaryzujące wejście.
  • #3 1204737
    michal855
    jednej strony mam ten wzmacniacz a sygnal z niego chce podac na prostownik -> u mnie dioda + rezystor i kondensator rownolegle do masy. wstawiam miedzy prostownik a wzmacniacz kondensaator to mi wychodzi gdzies -1V stalego , chociaz tego nie jestem pewien bo mam slaby woltomierz. no ale dioda nie pracujei na wyjsciu prostownika nic nie ma (0V).
    prostownik nie jest spolaryzowany jakby co. we - dioda - obwod RC - masa.
    h-doc
    Ocena: 21
    Sam kondensator nie usunie składowej stałej. Potrzebny jest przynajmniej filtr RC. Czyli za kondensatorem musisz dać do masy jeszcze jakiś rezystor.
  • #5 1205264
    michal855
    dodalem rezystor 6M i spadlo z -1 do -0,22 wiec chyba ok. ale pewnie potrzeba tu jakis bardziej skomplikowany uklad..
    z -1 do -0,22 wolta oczywiscie za filtrem
  • #6 1209565
    h-doc
    Ocena: 21
    zmniejsz rezystor - na 6MOhm może odłożyć się spore napięcie wynikające z upływności kondensatora.
  • #7 1211735
    -RoMan-
    Ocena: 406
    W wątku:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic242368.html#1192843 znajdziesz schemat fajnego prostownika - plik peak.gif. Dodaj na wejściu kondensator 100 nF w szereg i masz to, co potrzebujesz. Tranzystor - dowolny PNP małej mocy (BC...).
    RoMan
    PS. Teraz zauważyłem, że w tamtym wątku właśnie Tobie odpowiadałem na pytanie. Dlaczego bezsensownie pytasz kilka razy o to samo i nie korzystasz z już uzyskanych odpowiedzi?
  • #8 1231952
    michal855
    jak pozbyc sie skladowej stalej miedzy wzmacniaczem napiecia zmiennego a prostownikiem. ze wzmacniacza dostaje skladową stalą 2,5 volta. wstawialem zwykle kondensatory , kondensatory z opornikiem do masy i albo mialem zaraz przed diodą 0 voltow zawsze albo jakies duze napiecie. wstawilem dwa elektrolityczne przeciwstawnie (220uF) to mi znowu przed diodą ustala sie dziwnie napiecie -1 volt i zmieniasie róznie. co byscie tu zrobili . zasilanie jest 5 volt.
    niewiem czy uda misie rysunek dolaczyc[/quote]
    • Jak usunąć składową stałą 2,5V z sygnału sinusoidalnego? kulki.gif (2.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1232013
    WoŹnY
    Ocena: 148
    w jakim celu masz wstawione te rezystory na wyjściu wzmacniacza? Stąd bierze sie Twoja składowa stała, a jedyne co możesz zrobić, to wstawić kondensator w szereg, jednak nie tak duży 220uF wstawiłbym cos ok 1uF
  • #10 1232043
    ko_rex
    Ocena: 2
    A jaki jest zakres częstotliwości, które chesz prostować? Kondensator z opornikiem do masy (a dokładnie rezystor między anodą diody a masą) powinien dobrze spełniać zadanie. Jednak musi on mieć odpowiednią wartość, taką aby nie obcinał zbyt niskich częstotliwości. Z drugiej strony, trzeba te elementy dobrać tak, aby nie obciążał go za bardzo prostownik.Np. dla 20 Hz przykładowe wartości to: 1µF i ok. 8kΩ, ale wtedy rezystor w filtrze, który w prostowniku nie może być zbyt mały. Tak samo z pojemnąścią... zbyt duża skutecznie stłumi sygnał.
    Możesz również odjąć to napięcie za pomocą kilku diód, albo wzmacniacza sumującego (potrzebne jednak ujemne nappięcie zasilania).
  • #11 1232081
    michal855
    te rezystory tak tylko narysowalem, moj wzmacniacz to scalak obudowany opornikami zgodnie z jakąs tam znaleziona instrukcją producenta i daje poprostu 2,5 wolta ustawowo na wyjsciu.
    a czestotliwośc mam akustyczną czyli od 20Hz do 20Khz
    w prostowniku stosuje 1MΩ i 0,5uF
  • #12 1232611
    PiRoman2
    Ocena: 15
    Daj obwód RC (jak piszą koledzy powyżej). Musisz jednak dać małą rezystancję (rzędu kilku kohm) i odpowiednią pojemność.
✨ Dyskusja dotyczy usunięcia składowej stałej 2,5 V z sygnału sinusoidalnego o wartości między szczytowej 4 V, pochodzącego ze wzmacniacza tranzystorowego. Proste wstawienie kondensatora szeregowego nie usuwa składowej stałej, ponieważ potrzebny jest filtr RC – kondensator połączony z rezystorem do masy. Zalecane jest stosowanie rezystorów o wartości niższej niż 6 MΩ, np. kilku kΩ, oraz kondensatorów o pojemności około 1 µF, aby nie tłumić niskich częstotliwości (20 Hz do 20 kHz). W praktyce stosuje się układ RC między wzmacniaczem a prostownikiem, gdzie prostownik składa się z diody i obwodu RC. Wartości elementów należy dobrać tak, aby filtr nie obciążał prostownika i nie powodował dużych spadków napięcia. Alternatywnie można zastosować wzmacniacz sumujący z ujemnym napięciem zasilania lub kilka diod do odjęcia napięcia stałego. Wzmacniacz jest scalakiem z wbudowanymi rezystorami, ustawiającym stałe napięcie wyjściowe 2,5 V. Próby użycia dużych kondensatorów elektrolitycznych (220 µF) przeciwstawnie dają niestabilne napięcia. Ostatecznie skuteczne usunięcie składowej stałej wymaga odpowiednio dobranego filtru RC o małej rezystancji i odpowiedniej pojemności kondensatora.
