Skoda Fabia I 2004 - Jak wymienić uszkodzony przedni spryskiwacz bez demontażu?
blochoo 12 Lut 2013 21:19 8955 3
  • #1 11926223
    blochoo
    Ocena: 4
    przedni spryskiwacz w mojej Fabii I (2004r) kiepsko działa - wyrzuca strumień na dół szyby zamiast mgiełki. Jest uszkodzony (wypadła z niego mała wkładka, służąca jak sądzę do zwiększenia ciśnienia), dlatego chciałbym go wymienić. Moje pytanie brzmi - czy konieczne jest zdjęcie przedniego podszybia? Czy da się np. jakoś podważyć stary spryskiwacz i go wyciągnąć (zakładam, że może zostać przy tym zniszczony) lub podnieść lekko podszybie, żeby wypiąć spryskiwacz?
    Wiem, że plastiki w Fabii są dość sztywne i łatwo je połamać dlatego wolę spytać czy ktoś to przede mną robił i z jakim skutkiem.
  • #2 11927794
    kacper082
    Ocena: 143
    Podnieś podszybie, wypnij spryskiwacz, łatwiej będzie wtedy załozyć wężyk doproawdzający płyn i niczego n ie uszkodzisz.
    calbert
    Ocena: 12
    W fabi podszybie jest na kołkach plastikowch, jak je wyrwiesz to nadają się raczej tylko na śmieci. podważ spryskiwacz śrubokrętem i go wypnij.
  • #4 11944193
    blochoo
    Ocena: 4
    Spryskiwacz wymieniony - faktycznie nie trzeba zdejmować podszybia. Wystarczy podważyć spryskiwacz płaskim śrubokrętem od strony silnika, wypiąć z wężyka. Wężyk trzeba przytrzymać, żeby nie uciekł pod podszybie a następnie wpiąć nowy spryskiwacz. Najlepiej robić to w garażu, bo na chłodzie plastiki są bardzo sztywne i łatwo je połamać. Dzięki za pomoc.
