Samsung HR-734 - Wymiana lasera- konieczność kalibracji ?
dr.Burski 13 Lut 2013 22:03 2109 6
  • #1 11931420
    dr.Burski
    Ocena: 23
    W dvd Samsung HR-734 padł laser ( po włożeniu płyty po kilkunastu sekundach ją wypluwa). Czy po wymianie samej optyki (laser SOH-DR3) wymagana jest kalibracja lasera ? Czytałem w innym poście o kalibracji, że jest to nie wykonalne w warunkach domowych.
    Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie w/w informacji.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 11932174
    kwarek23
    Ocena: 17
    Jeżeli laser jest wymieniony umiejętnie nie widzę takiej potrzeby,w najgorszym wypadku zakupić razem z mechanikom koszt z reguły nie jest o wiele większy.
  • #3 11932241
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Laser z mechanizmem jest niestety nie osiągalny.
  • #4 11932250
    kwarek23
    Ocena: 17
    Z mojego doświadczenia wynika tak jak pisałem poprzednio,nie zdarzyło mi się przeprowadzać żadnej kalibracji jakkolwiek to rozumieć po wymianie głowicy laserowej zakupionej z pewnych źródeł nigdy nie miałem problemu ze sprzętem,zawsze uzyskiwał całkowitą sprawność.
    PS.Może podaj jakiś link gdzie to wyczytałeś chętnie zerknę w info.
  • #5 11935929
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Nie znam dokładnie tego dvd, ale wypluwanie płyty wcale nie musi być objawem uszkodzonego lasera. Może być objawem uszkodzonego mechanizmu tacki, czy czegoś podobnego.
  • #6 11936658
    Jingiel
    Ocena: 108
    Zacznijmy od tego, że jest to nagrywarka dvd.
  • #7 11947390
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Nie wypluwa płyty od razu po zamknięciu. Próbuje pokręcić płytą i po jakiś 15 sekundach wysuwa tackę.
    Zakupiłem sam laser w impelu i po wymianie wszystko gra.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
✨ Użytkownik zgłosił problem z odtwarzaczem DVD Samsung HR-734, który po włożeniu płyty ją wypluwa, co sugeruje uszkodzenie lasera. Po wymianie lasera SOH-DR3 pojawiło się pytanie o konieczność kalibracji. W odpowiedziach podano, że jeśli wymiana została przeprowadzona prawidłowo, kalibracja nie jest konieczna. Zwrócono uwagę, że problem z wypluwaniem płyty może wynikać z uszkodzenia mechanizmu tacki, a nie samego lasera. Użytkownik, po wymianie lasera, potwierdził, że urządzenie działa poprawnie.
