Mercedes W210 - Jak zaprogramować szyby, gdy działa tylko szyba kierowcy?
Tadekmaj 16 Lut 2013 12:37 19062 10
  • #1 11941744
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    Na czym polega i jak się wykonuje, bo działa tylko jedna szyba od kierowcy. Bezpieczniki są dobre.
  • #2 11941769
    serwus2009
    Ocena: 144
    Wogóle nie działa szyba, czy chodzi o to żeby po dłuższym naciśnięciu sama zjechała do samego dołu lub do samej góry?
    bo nie czaje
    Zresztą:
    Po odłączeniu akumulatora by działało pełne sterowanie szyb z przycisków na konsoli należy je zaprogramować w ten sposób , że wciskamy przycisk lekko na pierwszy stopień opuszczając szybę w dół , po dojściu do dolnej skrajnej pozycji wciskamy przycisk opuszczania szyby mocniej na drugi stopień i przytrzymujemy kilka sekund . Następnie tak samo postępujemy podnosząc szybę do góry i mamy zaprogramowaną jedną szybę działa wtedy opcja że po wciśnięciu klawisza mocniej na drugi stopień i puszczeniu przycisku szyba dojdzie automatycznie sama w dolne lub górne położenie (w różnych egzemplarzach występują różne przyciski , jedne mają 2 stopnie w górę i dół , inne natomiast 2 stopnie w dół a w górę tylko 1 ) . Procedurę programowania trzeba przeprowadzić kolejno przy każdej szybie , kto ma to też przy szyberdachu . Programowanie otwierania i domykania szyb z kluczyka przeprowadzamy w ten sposób , przytrzymujemy przycisk kluczyka szyby się zamykają , po dojściu wszystkich szyb do góry przytrzymać nadal wciśnięty guzik kluczyka przez kilka sekund . Puszczamy przycisk i ponownie wciskamy i przytrzymujemy dłużej , jeśli programowanie się powiodło to wszystkie szyby powinny się opuszczać . Jedna uwaga programowanie z kluczyka przeprowadzamy z bliskiej odległości od samochodu (do kilku metrów ) kierując oczko podczerwieni kluczyka bezpośrednio na odbiornik w samochodzie ( lusterko wewnętrzne czasem wkładka przy klamce ) ;-)
  • #3 11941803
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Ty nie potrzebujesz programowania szyb tylko diagnozy a później naprawy tego co jest uszkodzone.
  • #4 11948008
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    Ponieważ ze z samochodu korzystam na krótkich odcinkach, akumulator wymagał podładowania i w tym celu został wymontowany z samochodu na kilka godzin. Po ponownym zamontowaniu, pojawił się problem z szybami i nie przełącza się na gaz. A poza tym wszystko działa. Dziekuję za poradę, odnośnie programowania szyb, a odnośnie gazu, trzeba będzie podjechać do gazownika. Dlatego każde odłączenie akumulatora, powoduje jakieś komplikacje, dlatego najlepszym sposobem moim zdaniem jest ładowanie u elektryka z prostownika stacjonarnego. :D
  • #5 12132909
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    A czy jest inny sposób, ażeby nie odłączać akumulatora, bo jest to trochę kłopotliwe i żle wpływa na moduł komfortu.
  • #6 12133050
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Pewnie, zrób to bez odłączania, można wyjąć bezpiecznik, to dopiero jak nie pójdzie bez tego.
  • #7 12136610
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    Tylko który, bo jest ich sporo.
  • #8 12136719
    Erwin123
    Ocena: 368
    Nie masz opisu bezpiecznikow?.
  • #9 12178896
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    Nie mam zwłaszcza odnośnie tego bezpiecznika i nigdzie nie mogę go znaleźć.
  • #10 13098900
    migdal1
    Ocena: 9
    jeżeli to ci pomoże to proszę:bezpiecznik nr.16 20A
  • #11 13326223
    Tadekmaj
    Ocena: 10
    Dziękuję za fachową pomoc. Przyczyną zadławiania się modułu był jeden z silniczków opuszczania szyby tylnych drzwi. Usterka została usunięta i w tej chwili nie mam żadnych kłopotów z elektryką mojego mietka.
✨ W dyskusji poruszono problem programowania szyb w Mercedesie W210, gdzie działa tylko szyba kierowcy. Użytkownik zapytał o procedurę programowania, która polega na delikatnym naciśnięciu przycisku opuszczania szyby, a następnie mocniejszym przytrzymaniu go w dolnej pozycji, co umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie szyb. Inni uczestnicy zasugerowali, że problem może wynikać z uszkodzenia, a nie z braku programowania. Po odłączeniu akumulatora mogą wystąpić komplikacje, dlatego zalecano ładowanie akumulatora bez jego demontażu. Użytkownik zidentyfikował problem z modułem komfortu, który był spowodowany uszkodzeniem silniczka opuszczania szyby w tylnych drzwiach, co zostało naprawione.
