Intel E2180 - Temperatura procesora DualCore Intel Pentium E2180
Rejczel997 17 Lut 2013 12:17 2046 5
  • #1 11945956
    Rejczel997
    W komputerze mam procesor DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz. Chciałabym się zapytać jaką maksymalną temperaturę może przyjąć? Jak normalnie serfuję po internecie to jest tam 50-60 stopni ale jak włączę jakąś grę to mi od razu podskakuje od 70 stopni wzwyż. Wiem, że to może być od tego, że za mało jest pasty, ile jej nałożyć? czy trzeba zmyć tą to co jest i dopiero dać nową?
    I czy od tego może mi komputer gasnąć, przez tą temperaturę czy mogą być jakieś inne przyczyny?
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Rejczel997 napisał:
    ile jej nałożyć?
    Cienką warstwę.
    Tak.
    http://chlodzenie.net/reviews/test-past-termoprzewodzacych-mity-i-fakty/
    Tak. Cooler poprawnie zamontowany? Każdy pushpin dobrze trzyma?
    simon1m
    Ocena: 31
    Wyczyśc starą paste zarówno z chłodzenia jak i proca. Nowej pasty nałóż na środek CPU ziarnko grochu i dociśnij cooler
  • #4 11946700
    Radysh
    Ocena: 12
    Nie grochu tylko ryżu. ;)
  • #5 11946792
    simon1m
    Ocena: 31
    Wtedy pokryjesz może z 1/5 powierzchni CPU. Od zawsze ziarno grochu.
  • #6 11946834
    Radysh
    Ocena: 12
    Ech... W zależności od pasty można dać ciut więcej, ale chyba kolega dawno nie widział ziarna grochu.
    Najlepsza metoda to rozsmarowane "ziarnko ryżu" na procesorze.
    Rozsmarowanie "ziarnka" grochu wystarczy na procesor, jego chłodzenie oraz
    chipset z chłodzeniem.
