Przeciągnięcie kabla przez ulicę...
Skorek 16 Lut 2005 18:42 35415 48
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę przeciągnąć kabel nad ulicą między dwoma domami na wsi bez zgłaszania tego gdzieś i jakie są z tym formalności oraz ryzyko?
Formalnie nie jest to proste: legalne poprowadzenie kabla przez drogę zwykle wymaga projektu, uzgodnień w gminie/urzędzie, zgody właścicieli/zarządców sieci podziemnych i zajęcia pasa drogi, co może kosztować kilka tysięcy złotych i zająć ok. 6 miesięcy [#1235613] [#1236561] Jeśli zrobisz to „na dziko”, to robisz to na własną odpowiedzialność — przy kontroli mogą kazać kabel usunąć lub go po prostu zdemontować, a dodatkowo sąsiedzi albo urzędnik mogą zwrócić uwagę [#1235613] [#1236107] Część osób twierdzi, że na wsi da się puścić przewieszkę bez pytania i że wiele takich instalacji działa latami, ale to nadal nie jest wskazane jako rozwiązanie pewne ani legalne [#1271232] [#1294290] Jeśli chcesz uniknąć biegania po papierach, forum sugeruje też połączenie radiowe/Wi‑Fi jako tańsze i legalne obejście [#1237696] [#1244937]
  • #1 1235464
    Skorek
    Ocena: 3
    Chce przeciągnąć kabel na drugą strone ulicy na wsi między dwoma domami jednorodzinymi. Pytanie czy można czy trzeba to gdzieś rejestrować czy nikt mi nie przyjedzie i nie przetnie mojego kabla.
  • #2 1235613
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    Witaj
    temat "oficjalnie" nie jest łatwy
    jak mam rozumieć te przeciągnięcie - drogą napowietrzną??
    jest to droga krajowa, gminna??? wewnętrzna osiedlowa (SM)
    jeśli drogą napowietrzną - ze względów na przepisy - nie możesz takiego czegoś wykonać - tylko na własną odpowiedzialność - czyli jeżeli życzliwy sąsiad nie doniesie, lub przejeżdżający urzędnik nie zwróci na to uwagi - to możesz się cieszyć swoim kabelkiem nawet przez długie lata - pomijam już inne sytuacje pogodowe...
    jeżeli chcesz zrobić przecisk - także bez zezwoleń, to rób to pod osłoną nocy ;) przy takim rozwiązaniu będziesz mógł się spokojnie cieszyć internetem przez długie lata, dopóki nie zaczną kłaść czy wymieniać instalacji typu GAZ, Woda, telekomuna albo kablówka i nie zahaczą twojego "cuda" :)
    jeżeli chcesz podejść dpo tematu "legalnie" - przygotuj kilka tysięcy złotych i jakieś 6 miesięcy załatwiania paierków - projekt, uzgodnienia, zajętość pasa ruchu i jeszcze inne pozycje
  • #3 1235695
    longines
    Ocena: 38
    Najprosciej zaopatrzyc sie w szlifierke kątową z tarczą diamentową i naciąć asflat czy cokolwiek tam jest na 5-10mm , wcisnąć kabelek i zalać Abizolem czy tym z czego wykonana jest nawierzchnia drogi.
    Chwila strachu, niskie koszty i oszczędność na zdrowiu psychicznym przy utarczkach z urzędasami ;-)
  • #4 1236054
    Skorek
    Ocena: 3
    Jest to chyba droga wiejska podkreślam z asfaltu :) do raczej gminna to ona nie jest. Myslałem drogą napowietrzną.
    Niestety mam wścipskiego sasiada króry zaraz zadzwoni po straż miejską.
    A moż Sołtys ma coś do powiedzenia może mi pozwoli.
    A ewentualnie jaka kara mi za to grozi.
  • #5 1236107
    kasprzyk
    Ocena: 669
    Skorek napisał:
    .................. A ewentualnie jaka kara mi za to grozi.
    trudne pytanie..... , jakby co to nie Twoje!! tak musisz krzyczeć ;)
    wszystko zależy od ludzi i ludzisk, jeżeli nie masz kompletnie poje..... urzędasów, to pewnie to wytną lub karzą ściągnąć w innym przypadku ...... nie wiem
    zapytaj Sołtysa - chociaż on chyba nie ma nic do gadania, a jak już mu temat naświetlisz, to pewnie będziesz na tapecie
  • #6 1236433
    Skorek
    Ocena: 3
    Narazie wielkie dzięki pożyjemy zobaczymy.
  • #7 1236561
    bullo
    Ocena: 10
    po pierwsze żeby zaciągnąć kabel sieci komputerowej to trzeba mieć pozwolenie z urzędu miasta/gminy
    po drugie żeby je mieć to trzeba zrobić plan budowy koszt 1000 - kilku tyś zł (procedura podobna do tej opisanej w dziale "Prawo/Urząd miasta")
    po trzecie musi się zgodzić każdy posiadacz czegokolwiek pod ziemią -TPSA, kanalizacja, elektrownia ...
    po czwarte zadzwoń to twojego UM/G i zapytaj się o to wszystko w dziele komunikacji drogowej a oni już cię zniechęcą
    po piąte jeśli zdobędziesz już to pozwolenie to trzeba ten kabel jakoś umieścić pod ziemią to dalej koszta bo samemu ci nie pozwolą
    po szóste całkowity koszt to z 5000 tyś wzwyż i z 6 miesięcy czekania
    a na koniec jak sam założysz..i to Za samowolę nie mogą nic ci zrobić. Co najwyżej upomnieć (będziesz miał siarę przed rodzicami) i zabrać (ukraść) kabel. konsekwencje z tego praktycznie zadne jedynie przymusowala rozbiórka.....chyba że policzą sobie zepsucie jezdni....
  • #8 1237696
    Karoluss
    Ocena: 23
    Nielepiej skorzystać z przesyłu radiowego. Mniej klopotów, mniej biegania lecz troszke więcej kasy...
  • #9 1238027
    doxent
    Ocena: 35
    Do tego celu najlepiej dysponowac szlauchem z duzym cisnieniem wody i rurami pcv od kanalizacji. Zaczynamy od robienia podkopu z jednej strony i wpychamy rurke pcv jednoczesnie podajac przez nia wysokie cisnienie wody wyplukujace piasek w druga strone w ten sposob zatapiamy pod droga segmenty 1 metrowe rury pcv o srednicy 5-10 cm. Gorzej jak po drodze rura napotka kamienie wtedy trzeba podac wyzsze cisnienie i probowac przepchnac uderzajac w klocek popychajacy mlotkiem.
    Zeby nie spowodowac uszkodzen drogi lepiej robic to conajmniej 1 metr pod powierzchnia. Rury wpychamy ostrym koncem dokladajac po 1 segmencie laczymy je ze soba najlepiej na plyn ludwik lub inny srodek poslizgowy.
    Aha najlepiej robic to latem bo sprawa jest dosc mokra i lepiej unikac przeziebien z przemoczenia.
    Najlepiej potrenowac operacje gdziec na polu zanim zabierzemy sie do wlasciwego montazu. Ewentualnie na koncowke szlauchu mozemy zastosowac 1m twardej koncowki z rury pcv od zimnej wody 1/2 cala i jakis zraszacz coby podnosil cisnienie wody do prostego silnego i ostrego strumienia.
    Biezaca woda moze byc zbyt slaba do zrobienia silnego strumienia ktory potrafilby przesuwac 1kg kamienie ale nadaje sie do tego dobra myjka cisnieniowa Karcher ktora mozemy przewrocic nawet czlowieka.
  • #10 1238065
    fisto
    Ocena: 26
    ja ci proponuje czarny kabel zaciski czarne takie co tylko zaciągasz i zaciskają sie plastikowe wchodzisz u siebie na chate i zaczynasz pzypinac kabel po kablu telefonicznym bo napewno ida po słupach jak sie nie bedzie dało w dzien to w nocy a jak nie w nocy to w niedziele jak sąsiad pojedzie do koscioła :P pozdro poprostu pociągnij po słupach telefonicznych uwierz nie bedzie widac i góre nikt nie patrzy gorzej jak bedzie awaria ale jak cos to nie twój kabelon juz był
  • #11 1238600
    doxent
    Ocena: 35
    fisto napisał:
    ja ci proponuje czarny kabel zaciski czarne takie co tylko zaciągasz i zaciskają się plastikowe wchodzisz u siebie na chate i zaczynasz pzypinac kabel po kablu telefonicznym bo napewno ida po słupach jak się nie bedzie dało w dzien to w nocy a jak nie w nocy to w niedziele jak sąsiad pojedzie do koscioła :P pozdro po prostu pociągnij po słupach telefonicznych uwierz nie bedzie widac i góre nikt nie patrzy gorzej jak bedzie awaria ale jak cos to nie twój kabelon juz był
    Takie rozwiazanie nie przezyje do najblizszej wiosny czyt. burzy. Znam kilku providerow co w ten sposob prowadzili kable i co roku wymieniali polowe sprzetu. Po malym deszczyku z wyladowaniami juz nic nie dzialalo prawidlowo.
  • #12 1238716
    kasprzyk
    Ocena: 669
    doxent napisał:
    .........................Gorzej jak po drodze rura napotka kamienie wtedy trzeba podac wyzsze cisnienie i probowac przepchnac uderzajac w klocek popychajacy mlotkiem.................
    a jeszcze gorzej jak trafisz na rurę PCV - gazową, :(
    koledzy po fachu trafili - nic się nie stało - ewakuowali tylko szkołę i zatrzymali ruch na 3/4 dnia ;) koszty i konsekwencja - to już inna historia :(
    musisz być pewny, że nic pod drogą nie przechodzi - w innym przypadku nie ryzykuj.......
  • #13 1238776
    Skorek
    Ocena: 3
    Fisto bardzo mi się podoba twój pomysł gdyż mam do tego odpowiednie warunki: na
    mojej działce stoi słup tepsy i odchodący od niego kabel telefoniczny idzie prosto do
    mojego sąsiada. Z twojej metody wynka że mógłbym to wykorzystać prosiłbym tylko
    jeszcze o drobne szczegóły tj (kupie czrny kabel sieciowy -czy będe musiał te białe
    przemalowywać :) ,te zciski o których wspomniałeś to wystarczy dać na końcach kabla
    czey w określonych odstępach .
    Doxent twój pomysł tesz jest bardzo dobry tylko jak wszystko dobrz pójdzie to wciele go
    w życie w lato. Wymaga troche więcej pracy ale jest pewniejszy.
  • #14 1238887
    kasprzyk
    Ocena: 669
    witaj ponownie
    musiałbyś sprawdzić wytrzymałość linki nośnej, jaką masz odległość między słupami???
    przewodu nie musisz przemalowywać, ważne jest, żeby równomiernie i stosunkowo często mocować go do obecnego przewodu z linką.
    zalezy na jakiej wysokości musisz to robić - jeżeli sięgniesz z rozstawnej drabiny to ok - ale będzie to trochę czasochłonne i stosunkowo trudne w wykonaniu
    najlepszym rozwiązaniem jest ściągnięcie obecnego przewodu, do bezpiecznej wysokości podczepienie Twojego przewodu - opaskami samozaciskowymi - i ponowne podwieszenie całości - jeżeli nie jest to wykonalne, to kup drut stalowy (lub droższą linkę) spokojnie na swoim podwórku połącz całość opaskami co 40,50 cm (najpierw dobrze odwiń zarówno skrętkę jak i drut - w celu "wyprostowania" całości) z jednej strony przygotuj sobie "oczko" na drucie w celu załózenia na hak
    Zakładasz oczko, przeciagasz całość przez ulicę i odpowiednio z drugiej strony naciągasz - zwróć uwagę, żeby twój przewód był równo naciągnięty z obecnym telefonicznym
    oczywiście przed zaczęciem prac dobrze odmierz przewód, zostaw sobie jakiś zapas
  • #15 1242375
    arturs69
    Ocena: 6
    Witam. Czytajac niektóre posty z "partyzanckimi" radami włosy staja mi dęba. Przecież sposoby typu:nacinanie asfaltu, przepychanie bez zezwolenia rury pod drogą (do tego gminną) itp. to łamanie prawa i w przypadku odkrycia grozi za to kara niewspółmiernie wyższa od kosztu kart WLAN i taką instalację polecam jako najtańszą bez późniejszych konsekwencji prawnych. Do tego - czy uważasz, że zwykły kabel UTP lub FTP nadaje się do pracy na dworze przy zmiennych warunkach klimatycznych ? Dobrze sie zastanów zanim cokolwiek zrobisz.Pozdrawiam
  • #16 1242524
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Kabel ekranowany musi oczywiście być, przeciesz to wiadomo, ja u siebie kabel siecieowy zwykły przyczepiłem do kabli od kablówki szary na czarny.
    Jakis dziadek siem pluł bo mu zakłucało telewizję jak zaciskałem ale to nic i użyłem zwykłego kabla UTP kat5 . Kabel ten idzie na zewnątrz i jakos działa :D
  • #17 1242571
    arturs69
    Ocena: 6
    Jakoś działa właśnie ;).Porozmawiamy za rok albo już jesienią jak popęka na mrozie izolacja i kabel "zaciagnie" wody.Jak juz cos robić to porządnie (przecież zupe też możesz jeść widelcem a wolisz łyżką nie ?)
  • #18 1242694
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Ale ja ci powiem ze za rok to tego kabla już nie będzie :D
    A jak juz będzie to poprowadzony wewnatrz bloku na klatkach schodowych w rurkach pcv, bo mam w planie mój cały blok podpiąc o sieci i oczywiście neta :D
  • #19 1242719
    kasprzyk
    Ocena: 669
    witam
    bez przesady kolego :) izolacja skrętek komputerowych nie rózni się dużo od telefonicznych, które od klikunastu (lub więcej) lat wiszą jako przewieszki czy poprowadzone są po budynku (na zewnątrz)
    mogę wskazać ci miejsca gdzie już kilka lat są położone w ziemi i działają!!! - oczywiście nie jest to poprawne wykonanie instalacji - ale taka jest rzeczywistość
  • #20 1242750
    arturs69
    Ocena: 6
    Są kable przeznaczone do układania w ziemi (nawet bez kanalizacji), kable do przewieszek samonośne z linka nośną i budynkowe. UTP na pewno nie powinien byc stosowany na zewnątrz. Podobieństwo do kabla telefonicznego jest złudne. Są to całkowicie inne materiały (mówię szczególnie o izolacji zewnętrznej). A do tego kable zewnetrzne są przeważnie żelowane aby nie "zaciągały" wody. Wiem to z praktyki, a nie z teorii i patrzenia na druty na słupach.
  • #21 1242799
    Szefciu
    Dokładnie u mnie kabel wisi prawie 3 lata na zewnątrz i nic się nie dzieje. Podczepiony jest do stalowej linki w izolacji i przeciągniety od dachu do dachu nad ulicą i linia energetyczną. Zakładając w ten sposób liczyłem się z tym, że po 2 latach trzeba będzie go wymienić. Wytrzymuje dłużej i jest ok. Jedyny prolem to długość W sumie ma 80 metrow z tego 60 na zewnątrz i powstają przepięcia, tak raz do roku musze nową sieciówke kupić (32zł). Metoda najszybsza i najprostsza, chyba że koleg a radiówke sobie zaloży:)
  • #22 1243769
    fisto
    Ocena: 26
    wiecie nie cisnijcie kitu z tym popenkanym kablem u mnie noramlnie jeden dostawca internetu naszczescie nie mój zrzcił kabel po bloku na sam duł zeby na parterze typ miał neta i ten kabel wisi juz 3 lata i raczej nie jest popenkany bo idze dokładnie koło mojego okna i strasznie napier... jak wiatr o parapet juz nie raz chciałem odciąc i powiedziec ze zakłuca cisze nocną :P wiec nie bój nic a z tym ze telekomuny wykryja kabelek albo cos to sie nie martw u mojego kumpla 2 lata podzielone śp SDI szło po słupach prawie w centrum mojego miasteczka na drugą strone jezdni a propo mozesz kabel poprostu zaczepic na lince mocno napiąc najwyzej jak sie da i nikt sie nei przyczepi przynajmniej nie powinien tylko zawies wysoko zeby nic nie zaczepiło jak bedzie jechac tak bedzie najlepiej a jak ktos sie przywali to wtedy zdejmujesz puszczasz po słupach
  • #23 1244016
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 476
    Na allegro sprzedaja skretke do uzytku zewnetrznego, czarna.
  • #24 1244459
    kasprzyk
    Ocena: 669
    witam
    arturs69 napisał:
    Są kable przeznaczone do układania w ziemi (nawet bez kanalizacji), .
    czy kolega twierdzi, że do kanalizacji można wkładać inne przewody niż typowe do ziemii???
    nic bardziej mylnego!!!! przewody wkładane do kanalizacji czy rurek PCV są najbardzioej narażone na uszkodzenia typu zalanie, zamoknięcie wodą.
    W kanalizacji np.: telekomunikacyjnej czy TV kablowej są odcinki rur, czy studnie w których "stoi" woda - przewód, który jest uszkodzony, (izolacja jest zadraśnięta czy zniszczona) bezpośrednio znajdujący sie w wodzie, bardzo szybko traci swoje parametry czy ulega zniszczeniu. Taka sama sytuacja tyczy się przewodów położonych w rurkach PCV - połączenia tych rurek nie są hermetyczne, rurka taka "zbiera" wodę na zasadzie typowego drenażu - woda niestety w takiej rurce utrzymuje się długo - skutki takie same jak wyżej :(
    tak zgodze się - np kabel komputerowy: Kabel skrętka kat.5e UTP - linka Technokabel - żółta 4x2x0,22mm nie jest przeznaczony do pracy zewnętrznej, aczkolwiek zakres temperatury w jakiej może pracować to:
    Zakres temperatury pracy kabla:
    - podczas pracy : -20 do +70°C
    - podczas układania : 0 do +50°C
    a zakres pracy przewodu telefonicznego Kabel telefoniczny płaski YTLYp 4x0,12mm to:
    Zakres temperatury pracy:
    - instalacja na stałe : -30 do +80 °C
    - instalacja ruchoma : -5 do +70 °C
    (oczywiście są jeszcze inne czynniki takie jak wilgoć)
    spokojnie, bez nerwów przecież koledze nikt tego nie zarzucił :)
  • #25 1244484
    galaxy_938
    Ocena: 15
    A zresztą czytałem na innym forum że koleś w mieście przez główną ulicę zrobił przewieszkę :D i nikt mu nic nie zrobił :D
  • #26 1244937
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 185
    Ja bym to zrobił tak. Na obu dachach domów czy innych zabudowań zamontować maszty podobne do tych od radia CB. I zrobić zwykłą przewieszke na stalowej lince albo wykorzystać do tego specjalny kabel do przewieszek. Kabel będzie wyżej od słupów elektrycznych więc praktycznie nie będzie go widać.
    Sam mam 3 przewieszki na wysokości około 6 - 10 metrów od 2 lat. Oczywiście nie nad ulicą .
    Inne rozwiązanie to WiFi. Droższe ale legalne. Na odległości do 50 m + anteny kierunkowe będzie działać bez problemów.
  • #27 1245177
    doxent
    Ocena: 35
    widocznie w tym rejonie nie bylo jeszcze zadnej mocniejszej burzy albo masz wyjatkowo odporny sprzet. Wszelkie tego typu przewieszki koncza sie predzej czy pozniej uszkodzeniami na trudna do przewidzenia skale.
    Dodam ze do przewieszek lepszy wydaje sie byc kabel RG58 do starej technologi 10Base2. na Allegro mozna juz za 20 zl kupic huba i postawic po jednym z kazdej strony i sprawa wydaje sie bezpieczniejsza. Podczas burzy prawdopodobnie padna tylko huby. Koszt niewielki 2 huby ~40 zl + kilkadziesiat metrow kabla po 1.5 / m. Na dodatek lepiej taki kabel z jednej strony uziemic ale solidnie czyli do grubej masy. buda komputera sie do tego kiepsko nadaje i lepiej pociagnac bardzo grubym przewodem np 6mmkw z tablicy rozdzielczej. (im grubszy tym lepszy bo minimalizuje ryzyko uszkodzen podczas burzy). Nie uziemiac tez przy wtyczce a lepiej dac 1-2m przewodu i-konektor i na nim zacisk + solidne uziemienie. ładunek splynie nie bezposrednio przy hubie.
  • #28 1248005
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 185
    Przed burzą rozpinam wszystkie kable i wyłaczam serwer i switche. Proste co ?
    Lepiej dmuchać na zimne. Jak dotąd padło z 5 kart i pare portów w switchach, ale nigdy podczas burzy. Oczywiście wszystko było pomyslnei reklamowane w serwisie :-) Sprzęt firmy Planet.
  • #29 1271232
    danon_16
    Z tego co wiem to kalble mozna rozciagac legalnie pod warunkiem ze nie sa one mocaowne na słupach. Wszystko jest legalne pod warunkiem ze sa one przeciagniete od domu do domu. Moja siec tak funkcjonuje od dłuższego czasu i jak do tej pory nikt nie miał zadnych wątówNawet sasaiedzi sie do niczego nie przyczepili a to wydaje mi sie troche dziwne :) Koszty tej sieci były tez bardzo małe wystrczyło kupic kabel telefoniczyny z linka w srodku przyczepic do niego skrętke i przymocowac do domu kilegi i po kłopocie. Nawet zaprzyjaznieni monterzy TPSA mowili ze to naj lepsze rozwiazanie :)
  • #30 1285976
    Skorek
    Ocena: 3
    Danon_16 napisałeś "wystrczyło kupic kabel telefoniczyny z linka w srodku przyczepic do niego skrętke"
    Czy mógłbym wykorzystać taki kabel telefoniczny co montuje TPSA.
    I czy mógłbyś szeżej napisaćjak przyczepić do nego srętkę.
✨ Przeciągnięcie kabla sieciowego między dwoma domami na wsi, zwłaszcza nad drogą asfaltową, wiąże się z kwestiami prawnymi i technicznymi. Oficjalne wykonanie wymaga uzyskania zezwoleń od urzędu gminy lub miasta, sporządzenia projektu, uzgodnień z właścicielami infrastruktury podziemnej (TPSA, gaz, kanalizacja) oraz zajęcia pasa drogowego, co jest kosztowne (kilka tysięcy złotych) i czasochłonne (około 6 miesięcy). Nielegalne przeciągnięcie kabla, np. napowietrznie bez zgody, jest ryzykowne – może skutkować usunięciem instalacji lub karą, choć w praktyce często pozostaje bez konsekwencji, zwłaszcza na terenach wiejskich.
Technicznie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonanie przewiertu pod drogą z użyciem rur PCV i wysokociśnieniowego przepychania rurki wodą, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia nawierzchni i instalacji podziemnych. Alternatywnie można wykorzystać istniejące słupy (np. TPSA) do podwieszenia kabla sieciowego, mocując go opaskami zaciskowymi do linki nośnej lub kabla telefonicznego, co jest szybkie i tanie, ale wymaga odpowiedniego zabezpieczenia kabla i regularnej wymiany ze względu na warunki atmosferyczne.
Kabel do użytku zewnętrznego powinien być ekranowany (STP lub FTP) i przeznaczony do pracy na zewnątrz, najlepiej żelowany, aby zapobiegać wnikaniu wilgoci. Zwykła skrętka UTP nie jest zalecana na zewnątrz, choć w praktyce bywa stosowana z różnym skutkiem. W przypadku instalacji napowietrznych ważna jest odpowiednia wysokość zawieszenia kabla, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i zakłóceń.
Inną opcją jest zastosowanie łączy radiowych (WiFi, Access Pointy), które eliminują konieczność fizycznego przeciągania kabla przez ulicę, choć są droższe. Wszelkie instalacje powinny uwzględniać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zwłaszcza w rejonach narażonych na burze.
Podsumowując, legalne i trwałe rozwiązanie wymaga zezwoleń i odpowiedniego przygotowania technicznego, natomiast metody „partyzanckie” są powszechne, ale obarczone ryzykiem prawnym i technicznym. Warto rozważyć wykorzystanie istniejącej infrastruktury słupowej lub łączy radiowych jako alternatywę dla kosztownych i skomplikowanych prac ziemnych.
