Matryca z laptopa do PC? Jak można to podłączyć?
easy rider 16 Lut 2005 22:59 2405 6
  • #1 1236567
    easy rider
    Ocena: 30
    Witam, mam nietypowe pytanie. Interesuje mnie możliwość podłączenia matrycy z dowolnego laptopa do stacjonarnego PC. Czy ktoś z Was próbował to zrobić. Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdr. ER
  • #2 1243649
    alek25
    Ocena: 88
    O ile masz strerownik na złączu PCI , to zadziała . Było ostatnio na allegro
  • #3 1248763
    easy rider
    Ocena: 30
    Cześć, czy mógłbyś mi nieco przybliżyć w/w temat? ojaki sterownik chodzi? nie bardzo się w tym temacie orientuję. Jeżeli podałbyś mi więcej szczegółów- będę wdzięczny. Pozdr. Piotr
  • #4 1250263
    Likon
    Ocena: 16
    pytanie:
    Interesuje mnie możliwość podłączenia matrycy z dowolnego laptopa do stacjonarnego PC...
    Nie jest to takie proste no i pytanie czy opłacalne.Niezbędny jest
    LCD controller card na slot ISA lub PCI.Po za tym
    pewnie konieczny jest inverter do podświetlania matrycy.
    Jakiś program do obsługi kontrolera też by się przydał.Koszt może
    wyglądać różnie myślę że od 100 do 500 zł , to zależy jak i co
    uda się zdobyć lub po prostu się ma.
    Jeśli Cię ten temat naprawde intersuje to pocztaj sobie.Na początek
    może tu...
    http://www.allelec.com/vgalcd.html
    http://www.flat-panel.com/skhome.htm
    Życzę udanych eksperymentów
    • LCD_CONTROLLER.ZIP (112.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Matryca z laptopa do PC? Jak można to podłączyć? LCD_KONTROLER.JPG (16.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1252271
    easy rider
    Ocena: 30
    Dzięki, niestety nie znam angielskiego. Miałem nadzieję, że gdzieś na polskich stronach znajdę potrzebne informacje. Jeszcze jedno: ten sterownik na zdjęciu jak dobrze widzę, nie ma wyjścia na LCD. Strasznie to wszystko skomplikowane. Pozdr. Piotr
  • #6 1259271
    Buszra
    Ocena: 3
    Na tych stronach hodzi o monitory LCD z mozliwością otwirania okien przez dotykanie ekranu, a ekran od laptopa to całkiem cos innego.
  • #7 1264678
    Likon
    Ocena: 16
    Wtam
    Bursza
    Mam wrażenie że kolega nie wszystko dokładie przeczytał
    pod wskazanym adresem.Polecam zatem dokładne czytanie.
    Kontroler i LCD na ISA :
    http://www.earthlcd.com/CNTEVISA.htm
    http://store.earthlcd.com/s.nl/sc.5/category.280/it.A/id.2352/.f
    Natomiast Touch Screen Products występuje jako
    propzycja jedna z możliwych.
    http://store.earthlcd.com/s.nl/sc.5/category.15/.f
    Polecam także:
    http://www.harpo.com.pl/magictouch.htm
    http://www.river.pl/touch.html#technologia%20dotykowa
Podłączenie matrycy z laptopa do komputera stacjonarnego wymaga zastosowania specjalnej karty kontrolera LCD na złącze PCI lub ISA, która umożliwia obsługę sygnału i sterowanie wyświetlaczem. Konieczne jest również użycie inwertera do podświetlenia matrycy oraz odpowiedniego oprogramowania do obsługi kontrolera. Koszt takiego rozwiązania może wynosić od około 100 do 500 zł, w zależności od dostępności komponentów. Temat jest skomplikowany i wymaga dokładnego zapoznania się z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną. W dyskusji wskazano kilka źródeł anglojęzycznych oraz polskich stron z ofertami kart kontrolerów i inwerterów, m.in. allelec.com, flat-panel.com, earthlcd.com, harpo.com.pl oraz river.pl. Warto zauważyć, że matryca laptopowa różni się od standardowych monitorów LCD, a kontrolery dedykowane do monitorów dotykowych niekoniecznie będą kompatybilne z matrycą laptopową.
