Czym skleić plastikowy zbiornik pralki Amica PA5580A520?
Axtur 17 Lut 2005 15:24 2195 9
  • #1 1238364
    Axtur
    Ocena: 4
    Witam i prosze o info czym i jak skleic zbiornik pralki jak w tytule , jest to zbiornik z jakiegos plastiku i moze juz ktos ma sprawdzony jakis klajster z gory dzieki
  • #2 1238382
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Zalezy w jakim miejscu i od czego jest pekniecie. Jezeli jest to po prostu jakas dziurka to mozna silikonem. Jezeli wieksze pekniecie i w dodatku w poblizu mocowania silnika, amortyzatorow czy obciazenia, to beda naprezenia i plastik bedzie "pracowal". Jezeli nie mozna uszczelnic silikonem to najlepiej zanies do goscia ktory spawa plastiki do samochodow (zderzaki itp) - powinien to zrobic porzadnie.
  • #3 1238426
    Axtur
    Ocena: 4
    Pekniecia niby nie ma a wyciek jest w miejscu gdzie w fabryce wlewali plastik do formy , widac jak pracownik odrywal reszte ( nadmiar ) plastiku ktory zostal poza forma wtryskarki , czyli niby ukryta wada fabryczna a otworek jest dosc spory wiec silikon chyba nie wytrzyma a pomysl ze spawaniem zderzakow jest dobry tylko czy oni spawaja plastiki odporne na temperature
  • #4 1238440
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Zaklej silikonem w takim razie, najlepiej szklarskim i na pewno wytrzyma. Nie takie rzeczy wytrzymywal :)
  • #5 1238624
    Axtur
    Ocena: 4
    Jak tylko sie za to zabiore dam znac bo narazie mnie grypa chwycila i nici z jakiejkolwiek naprawy ale dziekuje za porady najpierw proba z silikonem a do spawacza plastikow tez sie wybiore zeby sie dowiedziec o plastiki odporne na temperature
  • #6 1240050
    thomas__1
    Ocena: 144
    Jakim silikonem? Jeszcze nie widziałem żeby silikon trzymał się plastiku. Najlepiej troszkę zszorować powierzchnię i nakleić gumową łatkę klejem do gumy - np butapren, lub jak jest mała dziurka klejem dwuskładnikowym.
  • #7 1240266
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Jakim? Szklarskim, napisalem. Najlepiej wprowadzic ile sie da w szczeline/dziure (dobrze jakby wyszedl odrobine na druga-wewnetrzna strone zbiornika) i posmarowac mocno na zewnatrz. Do pelnego zwiazania nie ruszac. To fakt, ze sa plastiki do ktorych silikon moze nie trzymac ale w Amice powinien. Jezeli silikon nie zlapie wystarczajaco to juz na pewno nie dwuskladnikowy (z tych popularnych). Jest po prostu za twardy po zwiazaniu i odejdzie od plastiku. Szkoda czasu i ewentualnie silnika, ktory moze byc narazony na zalanie :)
  • #8 1244638
    thomas__1
    Ocena: 144
    Ja używam dwuskładnikowych klei za około 10zł, a nie jamiś DISTALem za 3zety. Kleję wszystko metale, plastiki itd. Nawet wytrzymują wysokie temperatury!! Po pełnym stwardnięciu tworzą coś w rodzaju włókna sztucznego. Silikon jeżeli byłby z 2 stron rozsmarowany to może jakiś czas wytrzymać, ale cały zbiornik skacze i woda wiruje - więc to kwestia czasu.
  • #9 1244761
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Proponuję użycie produktu do wyrównania i łatania karoseri samochodowych.Jest to coś w rodzaju maty szklanej oraz żywicy z utwardzaczem.Jeżeli zrobisz powierzchnię szorstką i odtłuścisz (jako odtłuszczacza używam zmywacza do klejenia rur hydraulicznych>genova<) powinno trzymać i to skutecznie.Cena kompletu naprawczego to koszt do 15PLN.Sprawdzone.Powodzenia
  • #10 1251365
    Axtur
    Ocena: 4
    Witam ponownie
    Goraczka mnie oposcila wiec wzialem sie do roboty rozebralem nieszczesna amice i rece zalamalem poniewaz ukazal mi sie widok nedzy i rozpaczy okazalo sie ze do bebna cos wpadlo i ladnie wycieralo tyl plastikowego zbiornika tak wiec dziurka przerodzila sie w dziursko na pol obwodu bebna a w tym przypadku to tylko ( a i to niewiadome ) pomoze wizyta w spawalni plkastikow lub w sklepie z czesciami do urzadzen agd wiec za wszystkie rady dziekuje a szczegolnie za porade spawania plastiku
✨ Dyskusja dotyczy sposobów naprawy plastikowego zbiornika pralki Amica PA5580A520, który ma nieszczelność w miejscu fabrycznego nadmiaru plastiku, co jest ukrytą wadą. Proponowane metody to uszczelnienie silikonem szklarskim, jednak jego trwałość może być ograniczona ze względu na ruchy i naprężenia zbiornika podczas pracy pralki. Alternatywnie sugerowano użycie dwuskładnikowych klejów epoksydowych odpornych na wysokie temperatury oraz klejów do gumy, np. butapren. W przypadku większych uszkodzeń zalecane jest spawanie plastiku przez specjalistów zajmujących się naprawą elementów samochodowych, takich jak zderzaki, z uwagi na odporność na temperaturę i mechaniczne naprężenia. Inna metoda to zastosowanie zestawu naprawczego do karoserii samochodowych, zawierającego matę szklaną i żywicę z utwardzaczem, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni (szorstkowanie i odtłuszczenie). Ostatecznie, w przypadku poważnych uszkodzeń zbiornika, konieczna może być wymiana lub profesjonalna naprawa w serwisie AGD lub spawalni plastiku.
