Jak stworzyć własną listę kanałów do Philipsa 3010 z softem 6.02?
servie 17 Lut 2005 19:32 2136 9
  • #1 1239236
    servie
    Ocena: 9
    Witam. Jak zacząć zabawę w tworzenie własnej listy kanałów do philipsa 3010 pod soft 6.02? Oczywiście w celach edukacyjnych. Dziękuję i pozdrawiam.
    Hirek2
    Ocena: 62
    Najlepiej od programu DSXEdit v1.4 Ma w sobie wszystko co ci potrzeba. Edycję kanałów, transpoderów, import listy z wielu plików z innych tunerów oraz możliwość importu z LyngSata.
  • #3 1241854
    servie
    Ocena: 9
    Dzięki za informację, ale chciałbym wiedzieć jak dodaje się sekcję EMU do listy kanałów i skąd ją wziąć.
    Hirek2
    Ocena: 62
    Sekcję MiniEmu możesz sobie wygenerować programem Downloader2.8 a dołączysz ją do listy programem CHANNEL_LIST-EMU-UPDATE_2_Time.
  • #5 1242527
    servie
    Ocena: 9
    Dzięki za informacje, zabieram się do roboty. Oczywiście w celach edukacyjnych.
    kefirek
    A skąd można pobrać program Channel list emu update 2 time?
    kefirek
    Dzięki. Mam jeszcze dwa pytania.
    Czy tym programem pod soft 6.02 da się wgrać emu keys- mini emu?
    Skąd można pobrać Aplikatora 6a bo ze strony lakiego wyskakuje mi error 404?
  • #10 1982161
    servie
    Ocena: 9
    Dziękuję za informacje.
✨ Dyskusja dotyczy tworzenia własnej listy kanałów do tunera Philips 3010 z oprogramowaniem w wersji 6.02. Do edycji listy kanałów i transponderów rekomendowany jest program DSXEdit v1.4, który umożliwia także import list z innych tunerów oraz z LyngSata. Sekcję MiniEmu można wygenerować za pomocą programu Downloader 2.8, a następnie dołączyć ją do listy kanałów przy pomocy narzędzia CHANNEL_LIST-EMU-UPDATE_2_Time, które jest dostępne do pobrania na stronie dvb-upload.com. Wgrywanie kluczy emu (mini emu) pod soft 6.02 odbywa się również za pomocą DSXEdit. Aplikator 6a, potrzebny do niektórych operacji, można znaleźć na tej samej stronie, gdy oficjalna strona producenta jest niedostępna. Wszystkie narzędzia i metody są stosowane w celach edukacyjnych.
