Modernizacja PC: co wymienić w GA-M61SME-S2, Athlon 64 X2, HD 4600 do Crysis 3?
Mattenn 01 Mar 2013 12:03 1587 18
  • #1 12002010
    Mattenn
    posiadam komputer:
    Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 3.00 Ghz
    Pamięć ram: 3,00 GB
    Karta Graficzna: ATI Radeon HD 4600 Series
    Dysk: SAMSUNG HD502HJ SCSI Disk Device
    Zasilacz: Ibox SL 8400 BTX
    Płyta główna: GA-M61SME-S2
    Bym prosił o jakąś podpowiedź, co mam tutaj wymienić, aby chodziły na wysokich detalach gry takie, jak: Crysis 3, Battlefield 3 czy GTA IV
  • #2 12003285
    wariato
    Ocena: 838
    Tylko i wyłącznie cały komputer (no dysk można zostawić bo się przyda). Z tego co posiadasz żadnym sposobem nie zrobimy PC do pogrania w te gry na wysokich detalach.
  • #3 12003324
    Atari65XE
    Ocena: 5
    To jest niewykonalne jak już kolega wariato wspomniał. Jakbyś sprzedał na częsci to co masz na Alle... i mógł dołożyć kilka sztuk Jagiełłów - to byśmy napewno Tobie owy zestaw złożyli :)
  • #4 12003438
    Gancus
    Po za tym nie podałeś budżetu, a bez tego nie ruszymy.
  • #5 12004488
    Mattenn
    To znaczy chodzi o to, że chciałem jakby po kolei dokupować podzespoły. Zacząć np od płyty głównej mam na nią 300 zł. Następnie co miesiąc bym dokupował. Nie bardzo się na tym znam, więc proszę o radę. A jak na full detalach się nie da, to chociaż tak zrobić, żeby bez ściny chodziło, bo jak na razie grałem w BF3 to na niskich, GTA IV tak samo.
  • #6 12004610
    wariato
    Ocena: 838
    No i co z tą płytą zrobisz ? Będzie leżeć i czekać miesiąc aż dokupisz procesor i pamięć ? Bez sensu.
    Najlepiej to zacznij od kupna markowego zasilacza bo ten obecny to się tylko do zasilania wentylatorków nadaje (jest na czarnej liście najbardziej niebezpiecznych zasilaczy).
    Po wymianie będziemy mogli ruszyć dalej.
  • #7 12004637
    Mattenn
    ok, a jaki zasilacz byś proponował? Za podaną powyżej kwotę.
  • #8 12004679
    wariato
    Ocena: 838
    Myślę że do średniej klasy PC spokojnie coś w przedziale 450-500W będzie dobry, idąc od tanich solidnych: XFX Core pro 450W - 190zł, Corsair CX500 - 205zł, OCZ SXS 2 500 - 210zl, BeQuiet Pure Power L7-530W - 230zl, max OCZ ZS 550W - 240zl, BeQuiet Pure Power L8 530W - 280zł. Którykolwiek weźmiesz wystarczy spokojnie.
    Jaką obudowę posiadasz ? Jakiś model/markę ma ?
  • #9 12004695
    Mattenn
    Wielkie dzięki, jutro udam się do sklepu i któryś z tych zakupię. Jeśli chodzi o podłączenie, to mam to zrobić tak jak jest podłączony ten który posiadam? I czy jeżeli wymienię to coś pomoże?
  • #10 12004725
    wariato
    Ocena: 838
    Podłączasz tam gdzie wymagane jest zasilanie - płyta, dyski, napęd i grafika (o ile wymaga zasilania). Możesz się kierować tym jak miałeś podłączony stary zasilacz.
    Jak wymienisz to pomoże to na dalsze modyfikacje. Używanie dzisiaj tego iboxa jest niebezpieczne dla sprzętu ale i życia - zdarzało się że zasilacze robiły zwarcie, wybuchały a iskry potrafiły zająć cały PC i wszystko co obok było a dalej całe pomieszczenie i mieszkanie.
  • #11 12004741
    Mattenn
    Ok. Jutro postaram się to wszystko zrobić i powiedzieć, czy sprawnie poszło, potem zajmę się resztą. Bo chciałem pograć w te gry bez ściny żadnej, a niestety przycinają się. Zastanawiałem się czy wymiana procka by pomogła, bo karta chyba nie jest aż taka straszna?
  • #12 12004962
    wariato
    Ocena: 838
    Nie wiem co to dokładnie za model bo seria Hd4600 to nie jeden model. Jest HD4650/4670 obie na dzisiejsze czasy słabe, 4650 to już w ogóle nie ma na czym grać.
  • #13 12004990
    Mattenn
    Ok, bardzo mi pomogłeś, jeszcze jutro się odezwę jak mi z tym zasilaczem poszło. Wielkie dzięki.
  • #15 12005865
    Atari65XE
    Ocena: 5
    Wszystkie podłącza sie tak samo, ten Corsair to świetny wybór.
  • #16 12005934
    wariato
    Ocena: 838
    Dobry zasilacz, podłączasz tak jak poprzedni, wtyczkę 24pin (najszersza) do płyty głównej, zasilanie procesora wtyczka 4pin, i do dysków/napędów.
  • #17 12006114
    Mattenn
    A gdybym chciał jeszcze ramu dokupić, mam na myśli to http://proline.pl/?p=PAMGORDR20029
    pasowało by do innych części? Czy to może tak jak zasilacz nie ma nic do siebie. Wiem, że mam 3 ramu w 1 slocie jest podpięte 1gb a w drugim 2gb, teraz chciałem jeszcze dokupić 2gb.
  • #18 12006130
    wariato
    Ocena: 838
    Ramu temu komputerowi wystarczy. Nie ma sensu dokupować starego DDR2, za te same pieniądze kupisz 4GB DDR3.
  • #19 12006359
    Mattenn
    Aha, czyli mam zacząć od podstaw potem dopiero ram? Po zasilaczu płytę, procek kartę itp?
✨ Użytkownik posiada stary zestaw PC z procesorem AMD Athlon 64 X2 6000+, 3 GB RAM, kartą graficzną ATI Radeon HD 4600 oraz zasilaczem Ibox SL 8400. Chciałby zmodernizować komputer, aby móc grać w gry takie jak Crysis 3, Battlefield 3 i GTA IV na wysokich detalach. Użytkownicy forum sugerują, że wymiana całego zestawu jest konieczna, z wyjątkiem dysku twardego. Zaleca się rozpoczęcie od zakupu nowego zasilacza, ponieważ obecny jest niebezpieczny. Proponowane modele zasilaczy to XFX Core Pro 450W, Corsair CX500, OCZ SXS 2 500, BeQuiet Pure Power L7-530W. Użytkownik planuje dokupować komponenty stopniowo, zaczynając od zasilacza, a następnie płyty głównej, procesora i karty graficznej. Wskazano również, że nie ma sensu dokupować pamięci RAM DDR2, lepiej zainwestować w 4 GB DDR3.
