golf 3 1.4 1996 - nie działa prędkościomierz i obrotomierz reszta ok.
mattik94 04 Mar 2013 21:26 4527 9
  • #1 12017909
    mattik94
    Witam mam problem z prędkościomierzem i obrotomierzem w golfie 3 1.4 z 1996 roku. Otóż wszystkie kontrolki na liczniku działają temperature i poziom paliwa też pokazuje. Kiedy jadę to wskazówka od prędkości drży na pozycji zero a obroty zupełnie nic, ale czasami działają obie. proszę o pomoc kable przy alternatorze sprawdziłem, czy to może jakieś bezpieczniki??
  • #2 12018116
    xdf0r
    Ocena: 7
    Sprawdź wtyczkę z tyłu zegarów. Jeśli lutownica nie jest Ci obca to spróbuj ją przelutować. I przeczyść styki w złączu.
  • #3 12019497
    mattik94
    Dobrze dziś postaram się to sprawdzić :) a ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? I czy jest możliwe założenie licznika z komputerem który pokazuje spalanie temperaturę i wgl ?
    Uprzedzam że samochód wcześniej posiadał zwykły licznik tylko z przebiegiem i godzina :)
  • #4 19928628
    ryszardhanecki
    Wprawdzie "stary" post, ale problem nowy. Otóż przypadkowo zrobiłem zwarcie w zapalniczce. Przestała działać zapalniczka, oświetlenie wnętrza, wyzerował się zegar i licznik dziennego przebiegu, obrotomierz i szybkościomierz. Wymieniłem przepalony bezpiecznik nr 21 (15 A) (przedostatni) i wszystko zaczęło działać, niestety nadal nie działa obrotomierz i szybkościomierz. Szybkościomierz - po włączeniu zapłonu strzałka drga w pobliżu "0", po wyłączeniu drga jeszcze kilka sekund. Obrotomierz śpi - na postoju jak i w czasie jazdy. Co to może być - jestem bezradny, dzięki za pomoc. Czy sytuacja jest podobna i czy rada pomogła? Pozdrawiam
  • #6 20641892
    And__Kaz
    >>12017909
    Cześć Kolego ! Jakbyś jakimś cudem pamiętał jeszcze temat a może udało Ci się rozwiązać powyższy problem to podziel się rozwiązaniem. Mam identyczny problem w mk3 1,8 1996 Cabrio.
    Pozdrawiam !
  • #7 20641929
    ociz
    Ocena: 3490
    Jak się nie mylę to tam masa na zegary szła z silnika, w 1.8 patrząc od przodu to gdzieś po lewej stronie głowicy oczko m6.
  • #8 20642079
    ryszardhanecki
    >>20641892
    Dzień dobry, byłem bezradny, już szukałem nowego zestawu. Ew. naprawa dość droga i... po tygodniu SAM SIĘ NAPRAWIŁ! Tak więc, nie pomogę... Pozdrawiam Ryszard
  • #9 20642412
    And__Kaz
    @ociz
    Dzięki - postaram się po południu podłubać.. Nie ukrywam, że pewnie trochę pobłądzę bo dopiero co kupiłem staruszka ;) Jakbyś mógł jakoś naprowadzić bliżej to byłoby spoko ale i tak sprawdzę ten trop.
  • #10 20643128
    bednarus3
    Ocena: 78
    Dość częsta usterka opisywana wielokrotnie na forach dedykowanych temu modelowi, w większości powstała w samym liczniku. Jak nie dasz rady sam naprawić, to nie opłaca się zlecać naprawy komuś kto potrafi. Taniej wyjdzie kupić sprawny, używany.
Użytkownik zgłasza problem z prędkościomierzem i obrotomierzem w Golfie 3 1.4 z 1996 roku, gdzie wskazówki drgają na zerze, a czasami działają. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie wtyczki z tyłu zegarów, przelutowanie styków oraz kontrolę ładowania z alternatora. Wspomniano również o możliwych problemach z masą na zegarach oraz o tym, że usterka jest często opisywana w kontekście tego modelu. W przypadku braku możliwości naprawy, zaleca się zakup używanego zestawu zegarów.
